Zdravim, jak je ted zima tak mi blbne startovani. Naskoci hned ale jen asi na tri valce......Za par vterin kdyz seslapnu plyn tak to chytne...... Budou asi spatny zhavicky,co????
Jak zjistim ktera je spatna?
A je treba menit vsechny najednou??
:nevim
Jednoduše bez měřáku a demontáže se dá zjistit tak že odpojíš propojovací kablíky pak vezmeš kus kablíku přiložíš na zavit žhavičky a druhým koncem škrtneš o plus baterie. Když zajiskří je žhavička vpořádku.
Původně zaslal: lamancha
je u nich dána nějaká životnost nebo doporučená doba výměny?
žádná doba stanovena není:myslim, vlastně je každý začne řešit,
když nemůže nastartovat
vzhledem k tomu, že životnost žhaviček se odvíjí od četnosti startů, kvalitě prostředí v jakém pracují (prostě stavu motoru) a materiálu ze kterého jsou vyrobeny (značka), můžeš 3x hádat. ;)
Původně zaslal: vix
díky:P no preventivně je teda asi měnit nebudu:myslim mám tam natočeno 144t. a nevím jestli je vůbec kdy měnili, teď v zimě to startuje napodruhé, baterii jsem měnil, tak jsem si myslel, že by to mohly být ony¨....
vyndej, zkus a uvidíš...
... jinak je samozřejmě nejlepší je zkontrolovat vždy, když auto připravuješ na zimu, tj. vždy na podzim. ;)
