Wawra Odesláno 17. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2008 když je pod nulou, tak při studeném startu jsou dost slyšet ventily, to klapání, až po zahřátí se uklidní... zdá se mi, že je to až moc výrazné a čím chladněji, tím víc to dělá! mám tam olej Total Quarz 9000 5W40, relativně čistý a je ho tam dost... je to problém??? [upravil dne 17.12.2008 Wawra] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinR Odesláno 17. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2008 Je to normální u studeného motoru s rozvodem 16V a v studeném počasí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 17. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2008 Jo, mně to dělá taky. Nijak hodně, jen je prostě studenej motor po startu hlučnější, když se zahřeje, tak je tišší a zvuk má \"měkčí\". Normální věc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 18. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2008 Taktéž. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michel Cuisseau Odesláno 18. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2008 Přidávám stejný postřeh, po startu má motor hlubší a hlučnější chod, když se zahřeje, tak mám opačný problém, třeba na křižovatkách ho vůbec neslyším a sahám po klíčku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omegaalfa Odesláno 18. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2008 mám to taky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hudy Odesláno 18. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2008 u me to bylo to same! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakub106GTI Odesláno 18. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2008 jsem na tom taky stejně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georgegg Odesláno 18. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2008 jak tak čtu tak vám to všem dělá to samý se začínám bát:bojim, mně jde motor potichu už od nastartování a vůbec o něm nevím, kdyby nebyli otáčky nahoře a ukazatel benzínu tak bych myslel že něběží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
permonik7 Odesláno 19. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2008 Na 307 mi to taky dělalo, popsala bych ten zvuk skoro jako kdyby byl motor dieselový. Po zahřátí se to uklidnilo a šlapalo normálně V servisu mi řekli, že ho mám nechat chvilku šlapat a pak teprve jet, není prý dobré nastartovat a hned jet - mysleli při těch nízkých teplotách;) Na 308 tento jev zatím nepozoruju;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 19. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2008 permonik7: vem si to z druhé strany - při jízdě se vlivem vyšších otáček zvýší i tlak oleje, plus motor se rychleji zahřeje. Nemá cenu to nějak hrotit, prostě nastartuju, rozsvítím (pokud se tak neděje samo), zapnu si pás, zařadím a jedu, to bohatě stačí. [upravil dne 19/12/08 Fakir] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2008 Původně zaslal: Fakir permonik7: vem si to z druhé strany - při jízdě se vlivem vyšších otáček zvýší i tlak oleje, plus motor se rychleji zahřeje. Nemá cenu to nějak hrotit, prostě nastartuju, rozsvítím (pokud se tak neděje samo), zapnu si pás, zařadím a jedu, to bohatě stačí. [upravil dne 19/12/08 Fakir] Taky tak to dělám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
permonik7 Odesláno 19. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2008 Původně zaslal: Fakir permonik7: vem si to z druhé strany - při jízdě se vlivem vyšších otáček zvýší i tlak oleje, plus motor se rychleji zahřeje. Nemá cenu to nějak hrotit, prostě nastartuju, rozsvítím (pokud se tak neděje samo), zapnu si pás, zařadím a jedu, to bohatě stačí. [upravil dne 19/12/08 Fakir] Však já to tak dělám jenom skoro. Nastartuju, svleču se, připoutám se, domaluju co se doma nestihlo, vyndám diář, zapnu BT a pak už hnedka jedu:D Dobrých pár minut motor stejně běží, než já se vyprdolím:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 20. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2008 Však já to tak dělám jenom skoro. Nastartuju, svleču se, ... Já kdybych se svlík, tak asi zmrznu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
permonik7 Odesláno 20. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2008 Původně zaslal: Ticcino Však já to tak dělám jenom skoro. Nastartuju, svleču se, ... Já kdybych se svlík, tak asi zmrznu. To věřím, jenže já mám to sedadlo tak blízko, že se tam v bundě nemůžu hejbat... Já se svlíct prostě musím, pak rychle nastartovat a začít topit:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 20. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2008 Původně zaslal: Ticcino Však já to tak dělám jenom skoro. Nastartuju, svleču se, ... Já kdybych se svlík, tak asi zmrznu. To záleží, jak moc se svlíkneš, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
permonik7 Odesláno 20. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2008 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Otan Odesláno 13. březen 2009 Sdílet Odesláno 13. březen 2009 Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: Fakir permonik7: vem si to z druhé strany - při jízdě se vlivem vyšších otáček zvýší i tlak oleje, plus motor se rychleji zahřeje. Nemá cenu to nějak hrotit, prostě nastartuju, rozsvítím (pokud se tak neděje samo), zapnu si pás, zařadím a jedu, to bohatě stačí. [upravil dne 19/12/08 Fakir] Taky tak to dělám l Já si ještě pustím rádio. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pa.vlos Odesláno 13. březen 2009 Sdílet Odesláno 13. březen 2009 Já si taky pustím rádio , ale to je snad naprosto běžná věc u každého auta, že je motor více slyšet než se zahřeje při nízkých teplotách. Po chvilce ani nevím, že motor běží. Když jsem přesedlal ze 405 tak se mi stalo, že jsem nastartovanou 307 chtěl startovat znovu, páč jsem neslyšel, že je nastartováno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr307 Odesláno 15. březen 2009 Sdílet Odesláno 15. březen 2009 souhlas, po startu v zime ma zvuk jako diesel ale po zahrati prede jako kocour Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
