nesvítí počítadlo kilometrů
Nějak jsem se dostal k tomu, že vyměním žárovku signalizující rozsvícení tlumených světel a po návratu přístrojovky zpět do původní pozice se mi nechce prosvítit počítadlo kilometrů. Mám tam diodovou variantu (červený číslice) a pokud mi nesvítí, tak prostě není vidět kolik jsem ujel kilometrů. Jezdím na LPG a denním počítadlem jsem si kontroloval dojezd. Zkoušel jsem už několikrát znovu pročistit a nasadit konektory, pojistky, ukostření i zahýbat přívodním káblem a stále nic ...... Všechno ostatní totiž funguje normálně, tak mám podezření, že ten jeden kabel je špatný případně má špatný kontakt .......................... ale kde??? :myslim:myslim:myslim
Případně jestli někdo neví, který drát je ten pravý a odkud kam vede, zkusím ho proměřit.
Ani vyhledáváním na tomto fóru jsem se ničeho nedopídil tak snad někdo ví a pomůže .......................... DÍKY MOC :super
Původně zaslal: tomino
jéééééééééééééééééé sorrrrrrrryyyyyy ................... 406 kombajn r.v. 1999 old model
[upravil dne 16.12.2008 tomino]
Tak si to dej do podpisu;)
tak doplněno :myslim:myslim:myslim .................. popis auta ......................................... počítadlo nefachčí dál .................. :roll:roll
Hmm, těžko říct:myslim Mě třeba nesvítí tak jak by měla v poloze klíčku 1 (svítí hodiny a hraje rádio), ale rozsvítí se jen při zapnutých světlech. Ale já tam mám žárovičku. Původně jsem myslel, že je prasklá (to taky byla), ale po její výměně se rozsvítí jen při zapnutých světlech - záhada:nevim. Mám sice taky starý model, ale ty když máš 99, tak budeš mít asi už trochu jiný budíky, asi jako má honza406:myslim Každopádně u mé varianty jsou číslice taky oranžový, ale to je způsobený folií potaženou přes \"digi displej\" počítadla km (viz moje www) ;)
[upravil dne 16.12.08 MJSytic]
A jinou objímku se žárovičkou jsi tam zkoušel? :myslim
Pokud tam máš LED. Neotočil jsi polaritu? :myslim
Měřákem zkusit jestli tam jde šťáva. :myslim
Původně zaslal: MJSytic
čoveče ......................................... já mám stejný číslice jako Ty ........................... já jsem asi úplně blbej .................... že by to byla žárovka podsvícení počítadla ............................. já jsem žil v domění, že jsou to diody (jak jsou diodový displeje). No jestli je to opravdu jenom ta žárovka, tak Ti dám asi pusu ................................................... no ještě to přehodnotím ............. ale díky za radu, zítra budu v práci celej den přemýšlet a modlit se aby to bylo ono .................. mám sto chutí se tam jít podívat HNED!!!!! ..................... :grr:grr:grr
tak běž,člověk nikdy neví...... ale to bude jenom žárovka,vyměň a budeš svítit.... :D
Čoveče. Pokud máš starej model tak tam je obyč displej kterej je prosvícenej zezadu žárovičkou jako zbytek palubovky. :papa
Guest servisman
budíky mám skoro ty samé jako VY taky svítily oranžově,jen nemám vzadu tu folii s tištěným spojem ale rovnou tišták ,žároky tam jsou taky.Až budu doma hodím foto .
