Hledal jsem na netu nějakou informaci k autu, po cestě narazil na jednu servisní stránečku a s chutí a nostalgií si početl :) Jestlipak podle několika vybraných indicií poznáte, o jaké vozidlo se jedná:
...každých 5.000 km ... Přezkoušet klínové řemeny, dopnout, dotáhnout upínací a přídržné šrouby dynama a držáku... Překontrolovat stav a hustotu oleje v převodovce, doplnit... Namazat vozidlo podle plánu mazání, postříkat spodek, pera, řídicí ramena, trojúhelníkové řízení atd. Za účelem mazání převodky řízení se otočí volant naplno doleva.... ...
...každých 15.000km... Dotáhnout palivové přívody, seřídit běh naprázdno na výfukový plyn, dotáhnout připevnění karburátoru, vyčistit hlavní trysku, pročistit kohoutek paliva a síto... Dotáhnout upevnění motoru, převodovky, podvozku, přední nápravy, zadní nápravy a tlumiče nárazů. ... Seřídit světlomety... ...
...Ačkoliv jsou všechny pohyblivé části vozu přesně zpracovány, doporučuje se nepřekročovat během prvních 2000 km rychlosti 20kmh na 1. rychlostní stupeň, 40kmh na druhý, 60kmh na třetí a 80kmh na 4. rychlostní stupeň. Tím máte záruku, že se všechny části během provozu stejnoměrně zaběhnou. Nejdříve za 1000 km lze krátkodobě zajet přípustné rychlosti, které se povo­lují pro zajetý motor. ...
... Nejezděte déle nejvyšší rychlostí než 15 minut. Normální výkon o přibližně 3/4, sešlápnutí plynového pedálu šetří Váš motor při dobrém tažném výkonu a nízké spotřebě paliva. ...
... Kritický stav Vašeho motoru byste způsobili, kdybyste během jízdy s kopce nebo při silném větru v zádech udržovali rychlost po delší dobu jenom nepatrným sešlapováním plynového pedálu. Motor by v tomto případě nedostával žádný čerstvý plyn podle počtu otáček a tím by se mu nedostávalo také žádného mazacího prostředku - a právě to je pro motor velmi nebezpečné. Zvykejte si proto zrychlit vůz při spádu silnice krátkou a silnou dávkou plynu na rychlost odpovídající dané situaci a stáhnout potom nohu s pedálu. Vůz pak běží ve volném běhu; tím se šetři na palivu a chrání se motor. Totéž platí pro jízdu s větrem v zádech. Vůz dostane krátkou a silnou dávkou plynu do rychlého pohybu a pokračuje pak v jízdě při plném využití volnoběžky. ...
... Motor se má otáčet jen ve vyjímečných případech déle než minutu ve volném běhu, protože by to mohlo mít za následek zaolejování, zvýšenou spotřebu paliva a větší kouř ze spálených výfukových plynů. ...
... Chcete-li sami odvléci jiný vůz, otočí se lano okolo pružiny a smyčka se posune ke středu vozidla (připevnění pružiny). ... Samozřejmě přijde v úvahu jen odvlečení vozu stejné velikosti. ...
... Trubka na nasávání vzduchu uspořádána na tlumiči sání se nasadí v letním provozu tak, aby ukazovala šikmo nahoru. ... V zimním období se trubka natočí tak, aby její otvor byl v blízkosti výfukového oblouku. ...
A HÁDAT, NE GOOGLE.COM... ;)
[upravil dne 25/11/08 *jose_106*]
Připomíná mi to trabanta 601... tuhle jsme se tím probírali s kamarádem, který trabanty miluje, má jich několik - některé sériové jako veterány a jiné zase upravené (4T verze s motorem a podvozkem z Pola GT a podobně).
Původně zaslal: Mishanthrope
Podle toho, co tam píšou, je to docela luxusní kára :roker
Kdo ho neměl, bude ho jen pomlouvat, ale je to neskutečná kára:super Dodneška na něj vzpomínám se slzou v oku a už jsem měl několik záchvatů si ho zase pořídit:D
Ja sem vedel ze je to trabi od zacatku :P
Ale zistil sem to s poslendyho odseku, kde se pred zimou ma prehadzovat hadica :P
Původně zaslal: Dundee
No,na zimní ježdění je to :super,kdysi dávno sem snim začínal(8 let nás vozil),taky na něj občas vzpomenu,projel všudy,závěj nezávěj,jel jak tank,kde nebylo prohrnuto,taky projel,měl sem Kombíka než trochu povyrostli děti,místo zadních sedaček byly 2 velký koše a v tom sme je převáželi,prostě nezapomenutelný,ale dneska už bych do něho asi nešel:D
jojo. já to taky poznal podle zimního a letního provozu - hadice. Kdysy mi to otec ukazoval a já se smál. Alesoň něco jsem si zapamatoval. A ještě nečůrat proti větru - taky hodnotná rada... :D
Původně zaslal: *jose_106*
Ano ano, trabi, ale sem kurna rikal no google ;-) no, ted mam francouzkeho trabiho s delsimi intervaly na servis.
Takže jsem vyhrál, to je super:D Co dostanu?:D:D:D
To co je napsáno nahoře :aut ale klidně pivečko, ale nevím, kde se potkáme...
