605 netpí ale topilo !!!
Caute pezotaci mam drobny problem zima za dverma a ja mam v aute stale zimu, kdyz sem si auto koupil tak topilo jako slak pak mi shorel vetrak tak sem sehnal nove trandaky naletoval a znova to psouklo tak sem obednal jine a lepsi a nez to dojde tak sem to zapojil jen tak pres externi vypinac na plny vykon ale nezatopi a nnezatopi nema to nekde jeste nejaku klapku co se musi otevrit nebo netopi to ani kdyz jedu tak naporovym vzduchem je to jakesi divne ale vim ze to topilo, tak v tom bude jen naka blbost mel ste nekdo podobny problem ? hledal sem to tu na foru ale nenasel
Já mám dojem, že se v sekci 605 řešilo něco s nakláněním klapek toho bazmeku u topení.
Jestli ti jde horká do radiátoru zjistíš tak, že u spolujezdce odděláš kryt větráku a vlevo za tunelem šáhneš na trubky k radátoru, měly by být horký.
Ještě napiš o jakej motor a rok se jedná.
Pokud máš automatickou klimu, tak servomotorek teplo/zima je z levé strany středního panelu, někde jak je spínací skříňka, tak trochu níž. Je přišroubován dvěma šrouby. Měl jsem vadný na dovolené (cesta do Itálie bez topení:bojim) - po demontáži ve vzduchu fungoval, ale po namontování ne. Tak jsem jel domů bez motorku, teplotu jsem šteloval když jsem tam šikovně vrazil ruku. Pak mi namontovali nový servomotorek - byl dost drahý.
Možná máš ale závadu v řídící elektronice. Používal jsem kalibrovanou ránu pěstí zleva do panelu, v úrovni pravého kolene řidiče.
Kdeže ty časy jsou...:papa
[upravil dne 19.11.2008 P607Olda]
ok uz mi dosly konecne novy trandaky do vetraku tak s tim zacnu neco delat a dam zpravu jak to dopadlo :myslim
jooo mam automaticku klimu a tou ridici jednotkou si myslel ten bazmek co je pod tim prvnim ovladacim koleckem jakoby na stupne rychlosti vetraku a chodu auto
Vítej v klubu:)
Koukám, že se zajímáš také o elektroinstalaci : Na 605 ti mohu vřele doporučit 7-svazkovou edici od Cimrmana : Elektroinstalace řady 605. Tebou popisovaný problém najdeš jednoznačně popsaný ve 3. svazku na straně 329 ;)
  • O 2 týdny později...
ahoj , ja mam tiez problem s topenim v HDI. mam zpalene tranzistory a neviem zistit nahradu. (neda sa to precitat), ak ta mozem poprosit o typ a cislo tranzistorov. vopred dakujem
Původně zaslal: vix
Vítej v klubu:)
Odpustit sis to nemohl, co?? :bojim
Dost přínosný..... :blicismajlik
