Mam dotaz pri vymene baterie sem vynuloval radio (Panasonik originam peugeot)a zadalo po mě kod ale bouzel sem se spletl a radio se zablokovalo a pise ERR CODE a skousel sem odpojit baterii pro dasli vynulovani ale uz to nejde nevite jak nato?
po cca pul hodine se objevi novy pozadavek na zadani kodu, pri dalsim chybnem zadani se intervaly prodluzuji, nech ho ted treba pres noc a zitra by melo nabehnout do modu zadavani kodu
Špatně jsi to pochopil. Rádio nechej zaplé a ono po určitém intervalu samo nabídne zadávání kódu.
Intervaly jsou 1/2, 1,5,10,20,30 minut při ZAPNUTĚM rádiu. Interval se vždy po špatném zadání kódu zdvojnásobí. Pokud ho zadáš dobře tak potom jedou intervaly nanovo.:papa
P.S. origo peugeot bylo od Philipse pro starej model a od Clarionu pro novej model. ;)
[upravil dne 12/11/08 Dave_k]
  • O 4 týdny později...
jsi si jisty, ze mas kombinaci Philips / novy model? Ono totiz Philips do noveho modelu totiz by vubec nemelo jit (tvarove). Budto mas stary model, nebo radio Clarion :) (pokud je teda original to radio)
Původně zaslal: ares_406
Ja mam 406 new model ale radio mam jeste Philips to je tez chrane kodem nebo VIN kodem z ŘJ?? Diky za odpovedi
Philips je chráněnej kódem a Clarion se musí přes diagnostiku párovat s BSI. :papa
Jinak kvůli displeji, kterej má novej model by tam snad chodilo jen rádio ze starýho 4030 nebo 4035, který mají svůj vlastní displej, ale tahle kombinace snad neexistuje z výroby, leda pokud ho tam předchozí majitel nějakým způsobem nenacpal. :myslim
Philips byl dodávaný zpočátku výroby nového modelu u výbavy SR pod označením RB2. Kazetový Clarion byl dodáván do vyšších verzí pod označením RM2 a CDéčkový byl později dodáván pod označením RD2 a RD3. Myslím, že všechny jsou kódovány VIN přes diagnostiku v BSI.
JJ sem si jist! Na radiu je napsano PHILIPS a 406ka je s cirou optikou i zadni svetla jsou cela v cervenem a tvary auta jsou new 406kove. Je to vyroba 99 psano jako model 2000. Je to auto s tou nizsi vybavou.
PS: mam to same auto jako mitch.mb tady z fora akorat v sedanu a v 66kW verzi jinak jsou to dvojcata :-D . Tady v tehle diskusi ho to radio ukazuje mitch.mb mam to same!
No vidíš. Ani jsem si toho v tom příspěvku nevšiml. Zase jsem o něco chytřejší. ;)
