Nazdar. Potreboval by som vediet, kolko stoji vymena spojky, komplet praca aj material.
Na Citroen berlingo motor 1.4 klasicky stary 8ventilovy(peugeotacky motor). Staci orientacna cena, nemam velky prehlad, aby som bol v obraze.
Původně zaslal: ozzy1956
Napiš rok výroby a kod motoru.
Oznacenie je myslim TU5 alebo 3 neviem, je to klasicky teugeotacky motor. Rok vyroby je 2003
Původně zaslal: Dundee
Spojková sada cca 4500,- Kč (průměrná cena z rozpětí) a práce kolem dvojky:myslim
Spojkova sada? Co je k tej spojke, lozisko? Je to nutne, nestaci samotna spojka?
není to nutné,ale ta spojka se potom dělá dvakrát... :D
lamela,přítlačák,ložisko--toto je spojková sada
Tak nějak;)
Mě se jednou povedlo vyměnit samotnou lamelu a po 11-ti měsích jsem dělal komplet spojku znova (svůj díl na tom měla i vyměněná lamela- vada materiálu):mrk
:) Dakujem vsetkym za rady, teda vlastne kamaratka, ona ma poprosila , nema sem pristup .
autofanda zvládne všechno na světě....:D,ale jestli jsi spojku nikdy nedělal,tak neradím to dělat.
chce to aspoň jednou dělat s někým a dívat se...;)
[upravil dne 12/11/08 ozzy1956]
Na výměnu spojky je třeba už mít trochu výbavu, je třeba vyndat poloosy, převodovku, tedy i zavěsit motor. V zásadně to složité není, ale přeci jen už je to malinko vyšší kutilská :)
autofanda zvládne všechno na světě....:D,ale jestli jsi to nikdy nedělal,tak neradím to dělat.
Já to zvládl napoprvé (sám a před hangárem);):D
Jen je potřeba dávat pozor na to, aby ti po složení nezůstala nějaká důležitá součástka venku;)
V první řadě je potřeba si pod kapotou udělat prostor, pak vyndat startér, minimálně levou poloosu (vyteče olej z převodovky), odpojit náhon, kabely, lanko apod. a potom se směle pustit do sundání silentbloku a oddělení převodovky od motoru. Při oddělení od motoru je ideální mít převodovku v jedné rovině s motorem a tudíž je dobrý mít převodovku zavěšenou nebo podepřenou, pak jde dobře sundat i nasadit. Ke spojkový sadě by měl být i \"trn\" pro vystředění lamely mezi přítlačákem a setrvákem (ale vystředění \"od oka\" stačí, lamela si po sešlápnutí spojky dosedne).
P.S.: V každý knížce \"Jak na to\" je postup výměny popsanej;)
[upravil dne 6/11/2008 Dundee]
Původně zaslal: jozocz
Pri vymene spojky nastavuje sa nejak pritlačny tanier , alebo je to už od vyroby nanitované ??? :roll
přítlačný kotouč se nijak nenastavuje---při výměně přítlačákem
prostrčíš středící kolík,na něj nasuneš lamelu,kolík vsuneš do
otvoru v setrvačníku a přítlačák po obvodu poheftuješ šrouby.
Postupně středíš lamelu a dotahuješ šrouby.To je vše.
Zkontroluj povrch setrváku a vyměň plastové pouzdro předlohy v
setrváku. Zkontroluj ozubený věnec,zda má všechny zuby a v jakém je stavu--ať to nemusíš rozebírat znovu. :)
