Původně zaslal: tomike
Ahojte. Par ludi ma pri popise svojej 407 uvedene bez FAP. Jednalo sa o prve modely, alebo ako je mozne, ze nemaju fapko? Dakujem za odpoved.
na zakazku jde vse i HDI bez fapu :D , stačí mit penize.
No a chcem sa opytat to aditivum co sa dava do tej nadrzky ktore ide do paliva v nadrzi v pripade potreby co stoji. Ked budem mat nadrzku prazdnu bude mi to signalizovat.Ja davam do nafty aj vlastne aditivum a teraz ma to trochu zaskocilo jedno aditivum si davkuje auto same a druhe si davam ja.
Původně zaslal: Maroš
Aditívum stojí pár tisíc, podľa množstva. Keďže v nádržke nie je plavák, úroveň hladiny sa odhaduje podľa počtu tankovaní a tankovaného množstva. Aj keď si aditívum doleješ sám, pravdepodobne budeš musieť ísť na diagnostiku nastaviť hladinu na \"plnú\".
Obe aditíva sú do nafty, ale každé za iným účelom.
No ked nad tym tak uvazujem a pozeram si to vsetko zase je ekologia na prvom mieste.Je to dobre a tak to ma byt a kedze to iny dodrzuju ja nemusim jedna clovek hore-dole a ja si ten filter dam prec aspon na skusku a uz to mam prediskutovane s kamaratom z peugeot servisu a vlastne vsetko ako fap filter,egr ventil,katalizator su len problem pre vystup vyfukovych plynov.Mam rad technicke hracicky a viem co je pre moj motor dobre. Robim na dopravnych lietadlach a neviem si prestavit ,ze by sa taketo veci montovali do lietadla.Na ekologiu sa tam pozera pretoze letecke palivo je kvalitne,pridavaju sa tam aditiva takze nesposobuje koroziu,nepeni,atd...neobsahuje siru a zamrza az pri 55stupnoch pod nulou.asi si myslite,ze bude problem s faults ktore mi budu vyskakovat na pocitaci.Myslim ze nie necham tam aj snimac tlaku pred a za fap filtrom lebo on meria velky rozdiel tlaku a tym dava ze je filter upchany a snima sa tam aj teplota. urcite vam dam vediet ako postupujem.
[upravil dne 7/11/08 Maroš]
tak to som zvedavý či sa ti to podarí, napíš každopádne ako to dopadlo...veľa šťastia
Původně zaslal: andy 3823
Ahojte ja som pred nedávnom kúpil v Nemecku 407 2,0HDI, 4 stup. Automat. FAP tam nemám uvedené ani v COC liste nebol.
Ako sa dá zistiť či ho má?
Povedia mi to v servise?
Dik
FAP filtr tam máš
Motor VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10BTED4
Palivo NAFTA
Emisní předpis (motor) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE)
Motor (typ) MOTOR TYP EW/DW
Chlazení oleje VÝMĚNÍKEM NA MOTORU A PŘEVODOVCE
Ohřev okruhu odvodu plynů z klikové skříně BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
Změna výkonu (motor) STANDARDNÍ VÝKON
Palubní diagnostický systém EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\"
Zařízení na snížení emisí ve výfukových plynech RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ \"EGR\"
Technický emisní předpis vozidla TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4
Filtr pevných částic PYLOVÝ FILTR
Ventilátor 1 ELEKTRONICKÝ VENTILÁTOR S INTEGR OVLÁDÁNÍM 160 W
Přidružená varianta vstřikování SIEMENS ASSEMBLY
Guest Šindy 307 SW 125 kW
Jsem taky zvedavy az ten FAP a EGR vyhodí.Bude to hlasit PC.Jedine si myslim ze u Peugeota by si museli nechat postavit Software nekde v centrale a ten by se pak nahral do auta, aby to nervalo.Kdyz jsem delal v MANU, tak jsme si nechali stavet programy v Mnichove.A snad to tady pujde.Jestli mas kamose u Peugeota tak to pujde.Kazdopadne dej vedet a co to bude stat.Pujdu pak do toho taky.Litr smesy stoji u Peugeota 1000.-Kč
