shiro Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 Caute, chcel by som sa opytat, ci mi nahodou neodchadza baterka... Dneska sa mi stala zaujimava vec. Auto stalo vo vykurovanej garazi asi tyzden, bez alarmu, len tak zamknute na centrale. Normalne slo nastartovat. Presiel som s nim po meste zo 2km, zaparkoval som a zamkol na central s alarmom. Ked som po hodine dosiel k autu a chcel nastartovat, tak skoro ani nenatocilo, budiky spadli nadol, resetlo cas aj datum. Nakoniec sa mi podarilo ho natocit, ale je blbost ze zrazu nevydrzi hodinu stat s alarmom, svetla vypnute. Baterku tam mam nejaku vartu 44Ah, no neviem o nej nic, bola v aute ked som ho kupil z bazaru. Bezne nemavam problem so startovanim ked mam auto v garazi tyzden odstavene, len toto ma prekvapilo. Asi pred dvoma tyzdnami som vytahoval radio, kedze som zapajal nove vyskace a chcel som si pozriet kable v ISO konektore. Odpojil som jedine ISO konektor, nic ine. Vyskace som zapajal na povodne kabliky v palubovke, pod mriezkou co je pod celnym sklom. Ale keby tam bol dakde problem s kablami (skrat), tak mi to nenatoci ani po tyzdni statia v garazi. Co na to hovorite? Baterka v prdeli? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 Asi jo, dej jí nabít, a pak jí nech třeba přes noc stát. Napětí by mělo být min. 11,9V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 Nabijal som ju minulu zimu dakedy v januari...ale ak treba tak testnem. Len musim vyriesit nabijacku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jup48 Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 a jak že stará je baterka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 To praveze netusim, kupoval som auto z bazaru a uz tam bola. Takze isto bude mat par rokov, nevyzera ani velmi cista, takze nova nebude. Rozmyslam ze kupim novu, hodila by sa tam tato: Varta 41Ah P, s.p.360A ,BLACK dynamic,12V,207x175x175 alebo Varta 45Ah P, s.p.300A ,BLACK dynamic,12V,219x135x225 Vojdu sa tam rozmerovo? Mam P307 hatchback 2001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jup48 Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 Myslím že novou baterií nic nepokazíš a budeš mít na dost let klid bez nutnosti shánět nabíjedlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 oki, tak sa ide nakupovat....teraz vecer som bol este vonka a mal som nejakych 20 minut zapnute vnutorne svetlo v aute (bez motora) a zase to malo problem natocit, tocil tak kadejako ale nakoniec chytil, nastastie :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jup48 Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 ve sběrně za starou baterku dostaneš na pollitrovku borovičky:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 30. září 2013 Sdílet Odesláno 30. září 2013 hmm pojdem skusit [Edited on 30/9/13 22:09 by shiro] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 3. říjen 2013 Sdílet Odesláno 3. říjen 2013 Startovaci prud je na co dobry? ked je vacsi tak potom ta baterka vladze tocit vacsie motory lepsie? Kolko by bol ideal pre auto co mam v podpise? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 3. říjen 2013 Sdílet Odesláno 3. říjen 2013 Pro auto co máš v podpisu je to úplně jedno Obecně doporučuju baterku co největší co se ti vejde do kastlíku při zachování rozumného poměru Cena/výkon. Někdy mají prodejci akci při které vykupují původní baterky protihodnotou. Takto jsem kupoval baterku v nějaké akci v Kelly, za starou mi vraceli asi 300,- nebo víc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 3. říjen 2013 Sdílet Odesláno 3. říjen 2013 okej, diky :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waldym Odesláno 7. srpen 2021 Sdílet Odesláno 7. srpen 2021 Ahoj, mám Peugeot 307 sw r.v. 2007 1.6 16V 80kw, a mám také problémy s baterií. Už tam mám asi třetí novou během tří let. Kdybych nejezdil denně, byla by po 5 dnech vybitá, v zimě i po 2-3 dnech. Nevíte někdo, co s tím může být ? Dočetl jsem se, že může vybíjet neorigo rádio. Mám neoriginální rádio, a nevypíná se s klíčkem, ale ručně. Může být ten problém zde? Po vypnutí motoru má baterie 12,3-12,5V a druhý den ráno 11,7-11,9. A na start má být 12,3 minimálně. Pokud by auto stálo více dní bez provozu, byla by zas mrtvá, stejně jako ty dvě nové předtím. Děkuji za každou odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 7. srpen 2021 Sdílet Odesláno 7. srpen 2021 Ahoj, a co to rádio prostě zkusit odpojit, jestli se něco změní? Možná je opravdu špatně zapojené, a proto žere baterku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waldym Odesláno 8. srpen 2021 Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 Zkusit to můžu no, ale pořád mi hlava nebere to, jak to může něco žrát, když je vypnutý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 8. srpen 2021 Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 Těžko říct. Může to být "chinašmejd" a i když se vypnutě tváří, pořád něco odebírá Někde se s pátraním začít musí. 307 už má ekomod, takže to bude žrát něco, co je připojené napřímo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 8. srpen 2021 Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 Jednoduše každé neorigi rádio potřebuje mít napájení na udržení paměti A tahle paměť může žrát až 200mA Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waldym Odesláno 8. srpen 2021 Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 A nestačilo by, pokud to jde, nějak napojit to rádio, aby fungovalo s klíčkem a vyplo se po vyndání klíčku ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 8. srpen 2021 Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 Napřed si změř vybíjecí proud v klidu, jestli to vůbec nadměrně vybíjí baterku. Nesmí být větší než 30 mA. Píšeš, že máš na nové baterii po zastavení motoru jen 12.3 V, což je málo. Mělo by tam být spíš ke 13V. Těch 12.5 mám na 8 let staré baterce po třech dnech, a to je tam řízený alternátor, takže dobíjí míň. Tak si proměř nabíjení, je možné, že jezdíš s baterkou trvale nedobitou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waldym Odesláno 8. srpen 2021 Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 (upraveno) Ale za jízdy dobíjí, má 13,9-14,3...A co ještě to rádio vycvakávat, to by nestačilo ? Upraveno 8. srpen 2021 uživatelem waldym Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
