orkan Odesláno 12. duben 2004 Odesláno 12. duben 2004 čauec,mám problém. Při jízdě mi z ničeho nic \"zatuhl\" brzdový pedál.Brzdí to, ale jako by bez posilovače.Může to být podtlakové čerpadlo,hlavní válec, vývěva. Nemáte s tím někdo zkušenost? Jak můžu zjistit čím to je, aniž bych musel postupně všechno vyměňovat? Díky za jakoukoliv radu. Citovat
oddie Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 405D starší model, s vývěvou hnanou řemenicí? Tak to bude tutově vývěva... Zjistíš to jednoduše - vymontuj jí, a nebo z ní sundej řemen, a zatoč s ní rukou. Pokud jde zcela volně, nebo se dokonce zasekává, je to jasné... Dost drahá a nedostatková sranda, po inzerátech min. za 2.500,-, nová 4.000,-. Citovat
sarkan Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 Nebo ještě jednodušší řešení, sundej podtlakovou hadici z posilovače, nastartuj a ucpi ji prstem. Pokuď nesaje, je to vývěva. Pokuď saje, a auto brzdí šmykem při zatlačení pedálu nadoraz, je to prasklá membrána posilovače. Citovat
orkan Odesláno 13. duben 2004 Autor Odesláno 13. duben 2004 Pánové díky za rady. Je to starší model s pohonem řemenem. Zkoušel jsem to nejjednodušší. Odpojil jsem hadici a nahodil motor. Saje, ale nevím jak hodně to má sát.Při volnoběhu to nebylo nic moc, až při zvýšení otáček to bylo lepší.Je nějaká hodnota podtlaku co to má produkovat? Brzdit smykem se mi nepodaří,takovou sílu nemám.Fakt to jde dost z tuha. Fakt to přestalo brzdit z ničehonic.Tam muselo něco \"prdnout\". Ještě zkusím sundat řemen z té vývěvy jak radil oddie. Citovat
Warmann Odesláno 16. duben 2004 Odesláno 16. duben 2004 orkan: Tak to bude membrána ve vývěvě. Pokud je to v pořádku tak to saje dost i na volnoběh. Memrána může být starší a styří a udělají se tam kolem toho plechu co ji drží prasklinky a tama to uniká. Mě se to stalo u 205 2x. Napřed jsem koupil novou asi za 500 a ta za půl roku odešla. Teď jsem si sehnal pryž s látkou. Metr mě vyšel na 120 k, takže memrána asi na 12 Kč. Už je to dalšího půl roku a drží to. Jinak to byla firma Gumex. Citovat
olda Odesláno 16. duben 2004 Odesláno 16. duben 2004 Tak tohle se mi nedávno stalo taky,ještě to občas přibrždovalo,vyzkoušel jsem snad všechno a nakonec jsem zjistil,že jsou ucpaný brzdový hadičky,tak jsem dal nový a je to dobrý.Ty hadičky tam pasujou z favorita,tak to vyjde levnějš. Citovat
Petr605 Odesláno 16. duben 2004 Odesláno 16. duben 2004 Už to tady padlo, ale zeptám se ještě jednou: Dá se nějak bez měření podtlaku určit, jestli je ta membrána ještě OK, nebo už podchází? Například, že když tam dám prst, tak mi to má vcucnout celou ruku, nebo něco podobného. U otcovy 205 to sice nějak saje, ale mně se to zdá málo. On je sice s brzdami spokojený, ale když v tom jedu já a brzdím, tak mám neodbytný pocit valícího se kamene... Citovat
Marty Odesláno 16. duben 2004 Odesláno 16. duben 2004 U mé 205 měla přesně tyhle symtomy prasklá membrána v té vývěvě. Citovat
