Zdravím. Mám problém s pc, a na netu jsem nenašel řešení: Známy chtěl přidat do pc DVD-RW LG která má připojeni Sata, protože zakl.deska nema dost ide. To šlo bez problémů. Ale problém nastal při spuštění pc. Když jsem dal cokoliv kopírovat z cdromky (pripojeni sata) tak to co se normalne kopiruje 5min, tak to jelo 20 min a s pc se nedalo pracovat, cely zaseknuty.Kdyz to same cd dam do stare ide mechaniky, tak to funguje normalne.
K desce není žádny sata řadič, ani stáhnou nikde nejde. Díky za rady...:nevim
Některé základové desky vyžadujou nainstalovat driver(ovladač)pro ten port sata.Mrkni se na CD od základové desky jestli tam němáš nějaký ovladač(driver) :super
A takisto to moze byt vadnou mechanikou :) Skusal si tam dat i inu SATA mechaniku ??? A aky tip zakladnej dosky to je ??
To Hurvajz: Mechanika je v dobrem modu tz. Udma5
To Lubko: Mechanika je uplne nova, a mam doma jeste jednu a dela to same. A typ zakl.desky je biostar.
To Demo: Covece ja su jeste doma, do brna valim az koncem zari...:)
Viděl bych to na problem s driverem desky k SATA řadiči koukni na web výrobce desky měla by tam být někde podpora kde najdeš přesně ten typ co máš a ztáhneš driver a mělo by být OK ;)
Původně zaslal: Welis
suhlasím, pripadne ešte zmeniť firmware na dvd-rw na adrese www.cdr.cz by sa mal dať stiahnuť najnovší a tam sa aj dočítaš prípadne rady,skusenosti,postupy od iných:super
[upravil dne 5/9/08 MrVain]
Pozri sa do logu udalostí či sa tam neobjavujú nejaké chyby. Podľa toho sa dá identifikovať čo blbne. Taktiež ak má doska v biose možnosť zmeniť režim pre sata porty IDE-AHCI tak to urob. Pozor ak máš aj sata disk tak to nemeň na AHCI inak budeš potrebovať doinštalovať ovládač sata radič a bez neho to nenabútuje.
zkus dat do jine sata zastrcky... nebo nainstalovat sata driver na desku
nejsem žádnej expert,to je rada od syna
[upravil dne 5.9.2008 vendi.stejskal]
SATA driver je potrebný iba ak radič pracuje v režime AHCI, pre režim IDE má Windows ovládač v sebe, za podmienky že bol nainštalovaný Intel INF update (ak máš Intel čipset). Ešte skús v správcovi zariadení pozrieť, či nemáš nejaké konflikty - výkričníky pri zariadeniach prípadne nenainštalované zariadenia.
Napíš aký máš čipset na doske a či pevný disk je IDE alebo SATA.
Chipset je tam intel 965. A na strankach vyrobce zadny radic na sata neni. Kdyz do tech slotu pripojim hdd, tak ty bezi normalne ( i kopirovani mezi nimi jede rychle), ale jakmile dam jakoukoliv dvd rw, tak to proste nejede. Jinak pevny disk je tam zapojen pres ide. a jeste jedna cd rom je pres ide. Kdyz se podivam do systemu, tak i podle pripojeni neni nikde chyba. Pro pripojeni ide me to ukaze nazev hdd a cdromky, a pro pripojeni sata me to ukaze dvdrw a vse bez problemu. Dival jsem se i do manualu jeste neni nikde na desce switch, ale nic...
