zdravím, vím že se to tu řešilo, i s fotkama, ale teď to zaboha nemůžu najít.
chtěl bych se zeptat na dodělání per ke zkrutné nápravě nebo její přitvrzení aby se auto tolik nekolíbalo. jedná se o C Berlingo
díky za každé info
dík za info, docela zajímavé
já ale spíš než zvýšení zátěže potřebuji omezit naklánění - kolíbání auta. možná, že by pomohlo jen přesazení torzky. covy na to?
1.tvrdší tlumiče (sportovní) 2.nižší profil pneu ...a mělo by být po naklánění.:D Na torzky bych moc u berlinga nesahal,mam na mysli snižovaní.Přeci jenom je to \" skoro\" nákladní vůz.
[upravil dne 23.8.2008 mio]
Musíš rozlišit, co Ti vadí:
1. náklony v zatáčce?
2. houpání zadku nahoru a dolů?
3. při naložení těžkého nákladu jde zadek moc dolů?
Řešení:
1. pokud si dobře vzpomínám, Berlingo má stabilizátor na přední i zadní nápravě. Na zadní je řešen jako třetí zkrutná tyč. Zkontroluj stabilizátory, jestli tam jsou a fungují.
2. opotřebované tlumiče
3. přesadit torzky, nebo sehnat silnější torzky, nebo koupit Berlingo se zvýšenou nosností.
Tvůj problém bych přejmenoval takto: proč ostatní Berlinga slouží ke spokojenosti a Tvoje ne?
- nejezdi tak rychle do zatáček:D
- nepřetěžuj ho:(
- najdi závadu
- kup si provedení se zvýšenou nosností
[upravil dne 23.8.2008 P607Olda]
potřeboval bych omezit náklony při průjezdu zatáček a houpání zadku nahoru - dolů. Předtím jsem měl P 3O6 Break a tam to bylo docela v poho. Je mi jasné, že Berlingo je o dost vyšší auto a také o něco kratší a to má jistě svůj vliv.
Jinak to řeším kvůli dětičkám. na horších silnicích blinkají :(
Takže tou rychlou jízdou to asi nebude, snažím se jezdit opatrně.
A to opotřebení stabilizátorů a tlumičů bych asi neřešil, auto má najeto 25 tis km, tak by to snad mělo být OK.
Kdyby vás něco napadlo, tak to sem hoďte, díky tom.
Jestli ti děti v zadu \"blinkají\",tak kup tlumiče.Měl jsem stejný problém :xsara break .Po výměně vše ok ,už se nehoupe:super.
Původně zaslal: mio
mohl bys napsat značku, druh, typ, podle čeho jsi vybíral...?
díky tom
[upravil dne 24.8.2008 t.rozhon]
sachs advantage - byly mě doporučeny od známého servisáka.Při nezatížené voze jsou příjemě tvrdší (neposkakují,nedrncají).Naložením se to samozřejmě změní ,auto se ale nehoupe a nenaklání a už se neblinká.Sám osobně jsem chtěl tvrdší (sportovní) ale tyhle jsou asi zlatý střed.Najeto skoro 10000 km a zatim OK.
[upravil dne 24.8.2008 mio]
  • O 2 roky později...
řeším stejný problém. Vyměnil jsem tlumiče-byli tam ještě origo. Dal jsem tlumiče Mareli magneli nosnost 800 kg (mám osobní verzi Partnera-asi nosnost 600 kg) a bylo to výrazně horší než z origo tlumičema. Tak hodně, že jsem je vrátil. Ten co mi je prodával, nevěřil dokud jsem mu neukázal a neprojel. Co dál?
