Pepa919 Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Zdarec,je zpusob jak poznat opotrebene lozisko na prednim kole?Popr. Jak slozita je vymena...kdyz chytnu kolo z prava a leva tak je tam vule...DIK druhe kolo OK Citovat
ozzy56 Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Opotřebené nejde poznat nijak. Ale vadné už jde--zvedni to kolo a roztoč ho,vadné ložisko hučí,zadrhává se a bude mít vůli. Citovat
AnotherOne Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Mám zato, že opotrebované je to isté čo vadné. Citovat
ozzy56 Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Napsal opotřebené--podle mne je opotřebené každé ložisko,které jelo např. 1 hodinu Opotřebované--vadné ložisko Citovat
pastorek Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Nedá mi to aby som sa nepridal do vašej debaty. Podľa mňa opotrebené je také ktoré javí známky používania ale je funkčné. Vadné také ktoré javí známky poruchového stavu ovplyvňujúceho funkčnosť. K pôvodnej otázke: Zakývaním z bokov kolesa spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu čapov riadenia. Zakývaním zhora a zdola spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu zvislého čapu, prípadne ramien. Ja osobne chytím koleso zhora a zakývam. Ak cítim vôľu alebo počujem klepanie tak si privolám pomocníka aby kýval a pohľadom na rameno zistím stav čapov ramena. Najpresnejšie sa to dá zistiť až po demontáži kolesa a kotúča. Nakoľko je to pracné tak to používam iba ako potvrdenie diagnózy tesne pred výmenou. Citovat
ozzy56 Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Jinak výměna ložiska př. kola je práce na cca 2 hodiny (ve vybavené garáži) V servise snad méně--mají přípravky na výměnu bez demontáže těhlice.... [upravil dne 23/8/08 ozzy1956] Citovat
vendelinek Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Jinak výměna př.ložiska kola je práce na cca 2 hodiny (ve vybavené garáži) A minimálně o 1000kč levněji [upravil dne 22.8.2008 vendi.stejskal] Citovat
Marky Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Původně zaslal: pastorek Nedá mi to aby som sa nepridal do vašej debaty. Podľa mňa opotrebené je také ktoré javí známky používania ale je funkčné. Vadné také ktoré javí známky poruchového stavu ovplyvňujúceho funkčnosť. K pôvodnej otázke: Zakývaním z bokov kolesa spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu čapov riadenia. Zakývaním zhora a zdola spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu zvislého čapu, prípadne ramien. Ja osobne chytím koleso zhora a zakývam. Ak cítim vôľu alebo počujem klepanie tak si privolám pomocníka aby kýval a pohľadom na rameno zistím stav čapov ramena. Najpresnejšie sa to dá zistiť až po demontáži kolesa a kotúča. Nakoľko je to pracné tak to používam iba ako potvrdenie diagnózy tesne pred výmenou. www.slex.sk opotrebovať, opotrebiť dok. (častým) používaním znehodnotiť: opotrebovať súčiastky, opotrebované/opotrebené mince; opotrebovaná fráza; opotrebovanie/opotrebenie ložísk; nedok. opotrebúvať -a // opotrebovať sa, opotrebiť sa: organizmus sa rýchlo opotreboval; nedok. opotrebúvať sa Citovat
Pepa919 Odesláno 22. srpen 2008 Autor Odesláno 22. srpen 2008 Kyvanim se shora to vuli nema jinak pri prejeti nerovnosti na silnici je vule citit i ve volantu Citovat
pastorek Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Původně zaslal: Marky Původně zaslal: pastorek Nedá mi to aby som sa nepridal do vašej debaty. Podľa mňa opotrebené je také ktoré javí známky používania ale je funkčné. Vadné také ktoré javí známky poruchového stavu ovplyvňujúceho funkčnosť. K pôvodnej otázke: Zakývaním z bokov kolesa spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu čapov riadenia. Zakývaním zhora a zdola spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu zvislého čapu, prípadne ramien. Ja osobne chytím koleso zhora a zakývam. Ak cítim vôľu alebo počujem klepanie tak si privolám pomocníka aby kýval a pohľadom na rameno zistím stav čapov ramena. Najpresnejšie sa to dá zistiť až po demontáži kolesa a kotúča. Nakoľko je to pracné tak to používam iba ako potvrdenie diagnózy tesne pred výmenou. www.slex.sk opotrebovať, opotrebiť dok. (častým) používaním znehodnotiť: opotrebovať súčiastky, opotrebované/opotrebené mince; opotrebovaná fráza; opotrebovanie/opotrebenie ložísk; nedok. opotrebúvať -a // opotrebovať sa, opotrebiť sa: organizmus sa rýchlo opotreboval; nedok. opotrebúvať sa To je dobré. Vôbec to nevyvracia môj výklad. Opotrebovaná minca je stále platná a opotrebovaný organizmus má i živý človek. Citovat
ozzy56 Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Původně zaslal: Pepa919 Kyvanim se shora to vuli nema jinak pri prejeti nerovnosti na silnici je vule citit i ve volantu Tak to není ložisko. Citovat
AnotherOne Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Původně zaslal: pastorek Původně zaslal: Marky Původně zaslal: pastorek Nedá mi to aby som sa nepridal do vašej debaty. Podľa mňa opotrebené je také ktoré javí známky používania ale je funkčné. Vadné také ktoré javí známky poruchového stavu ovplyvňujúceho funkčnosť. K pôvodnej otázke: Zakývaním z bokov kolesa spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu čapov riadenia. Zakývaním zhora a zdola spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu zvislého čapu, prípadne ramien. Ja osobne chytím koleso zhora a zakývam. Ak cítim vôľu alebo počujem klepanie tak si privolám pomocníka aby kýval a pohľadom na rameno zistím stav čapov ramena. Najpresnejšie sa to dá zistiť až po demontáži kolesa a kotúča. Nakoľko je to pracné tak to používam iba ako potvrdenie diagnózy tesne pred výmenou. www.slex.sk opotrebovať, opotrebiť dok. (častým) používaním znehodnotiť: opotrebovať súčiastky, opotrebované/opotrebené mince; opotrebovaná fráza; opotrebovanie/opotrebenie ložísk; nedok. opotrebúvať -a // opotrebovať sa, opotrebiť sa: organizmus sa rýchlo opotreboval; nedok. opotrebúvať sa To je dobré. Vôbec to nevyvracia môj výklad. Opotrebovaná minca je stále platná a opotrebovaný organizmus má i živý človek. Aj vadné ložisko sa ešte točí. Podľa mňa na to čo vravíš sedí výraz použité. Ale to autora príspevku asi nezaujíma. [upravil dne 22.8.2008 AnotherOne] Citovat
vendelinek Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 To by mohla bejt spojovačka,v to m usazení Citovat
pastorek Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: Pepa919 Kyvanim se shora to vuli nema jinak pri prejeti nerovnosti na silnici je vule citit i ve volantu Tak to není ložisko. Presne. Skôr to bude guľový čap na riadení. Citovat
pastorek Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Původně zaslal: AnotherOne Původně zaslal: pastorek Původně zaslal: Marky Původně zaslal: pastorek Nedá mi to aby som sa nepridal do vašej debaty. Podľa mňa opotrebené je také ktoré javí známky používania ale je funkčné. Vadné také ktoré javí známky poruchového stavu ovplyvňujúceho funkčnosť. K pôvodnej otázke: Zakývaním z bokov kolesa spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu čapov riadenia. Zakývaním zhora a zdola spoznáš vôľu ložiska ale i vôľu zvislého čapu, prípadne ramien. Ja osobne chytím koleso zhora a zakývam. Ak cítim vôľu alebo počujem klepanie tak si privolám pomocníka aby kýval a pohľadom na rameno zistím stav čapov ramena. Najpresnejšie sa to dá zistiť až po demontáži kolesa a kotúča. Nakoľko je to pracné tak to používam iba ako potvrdenie diagnózy tesne pred výmenou. www.slex.sk opotrebovať, opotrebiť dok. (častým) používaním znehodnotiť: opotrebovať súčiastky, opotrebované/opotrebené mince; opotrebovaná fráza; opotrebovanie/opotrebenie ložísk; nedok. opotrebúvať -a // opotrebovať sa, opotrebiť sa: organizmus sa rýchlo opotreboval; nedok. opotrebúvať sa To je dobré. Vôbec to nevyvracia môj výklad. Opotrebovaná minca je stále platná a opotrebovaný organizmus má i živý človek. Aj vadné ložisko sa ešte točí. Podľa mňa na to čo vravíš sedí výraz použité. Ale to autora príspevku asi nezaujíma. [upravil dne 22.8.2008 AnotherOne] Ja to chápem tak že použité alebo opotrebené je ešte funkčné. ( napr. opotrbené ložisko hučí, má miernu vôľu ale dá sa s tým jazdiť) Za vadné považujem také ktoré je nefunkčné. ( vypadávajú guličky, rozšrotovaná klietka a pod.) Príliš akademická debata. V garáži i tak povieme že je to na p.. alebo to ešte ujde. Citovat
P607Olda Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Zvedni kolo a zatoč, vadné ložisko hučí. Kýváním kola a pohledem zvenku zjistíš mnoho různého, ale nic konkretního. [upravil dne 22.8.2008 P607Olda] Citovat
Pepa919 Odesláno 23. srpen 2008 Autor Odesláno 23. srpen 2008 Dik vsem je to cep rizeni a za to nepresne vyjadreni-vadne-opotrebene se omlouvam Citovat
pastorek Odesláno 23. srpen 2008 Odesláno 23. srpen 2008 Původně zaslal: Pepa919 Dik vsem je to cep rizeni a za to nepresne vyjadreni-vadne-opotrebene se omlouvam Namáš sa za čo ospravedlňovať. To sa tu iba rozbehla taká akademická debata. Hlavne dokázal identifikovať problém. Výmena čapu riadenia je jednoduchšia ako výmena ložiska, no mal by si ísť potom na geometriu. Stačí zbiehavosť prednej nápravy. Citovat
lipnicak Odesláno 24. srpen 2008 Odesláno 24. srpen 2008 male doporuceni, vem auto a projed se na STK, tam ti za cca 200,- projdou predni napravu, zahejbou ti s cepama na tech hejbacich plotnach a reknou ti presne co je v haji. Kromne technicky delaj i jednotlive operace zvlast. Citovat
