Sektor Odesláno 3. srpen 2008 Odesláno 3. srpen 2008 ... [upravil dne 2/11/11 01:00 od Sektor] Citovat
ivanh Odesláno 4. srpen 2008 Odesláno 4. srpen 2008 Ked rozsvietis svetla - zatazis alternetor( odobera sa z neho viac stavy ) a on nasledne zatazi motor - zatazeny chrochta viac. vymacknes spojku - odlahcis motor - netoci kolieskami v prevodovke , nemiesa sa v prevodovke olej. Odlahceny motor chrochta menej. Vysvetlil som ti preco zmena chrochtania ale co to moze byt to fakt netusim. Citovat
marisw Odesláno 4. srpen 2008 Odesláno 4. srpen 2008 CO MA SPOLOCNE SPOJKA, SVETLA A PODOBNE VECI....IBA AK TI TO ZATAžI MOTOR ALEBO NIECO PODOBNE.... [upravil dne 4/8/08 marisw] Citovat
P607Olda Odesláno 4. srpen 2008 Odesláno 4. srpen 2008 Nám takhle klepe zastudena 1,8 benzín už dlouho. Prý je to osová vůle na klice (nebo něco tak), hlavně mi říkali, že je to běžné, a že to nemám řešit. PS: to by odpovídalo tomu alternátoru a spojce. [upravil dne 4.8.2008 P607Olda] Citovat
Sektor Odesláno 4. srpen 2008 Autor Odesláno 4. srpen 2008 ... [upravil dne 2/11/11 01:01 od Sektor] Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 4. srpen 2008 Odesláno 4. srpen 2008 Můj servisák by řekl - to starší auta dělávají... Leda komplet GO, rozborka, sborka a výměna všech ložisek... Stačí aby bylo jedno přidřené a nebo vůle a jde to znát :-) Jinak chrochtá mi to taky, ale asi investovat teď nebudu... Citovat
Durko Odesláno 4. srpen 2008 Odesláno 4. srpen 2008 skús jemne pridať plyn či to neprestane.mohliby to robiť aj o málinko menšie otačky? Citovat
hribe Odesláno 15. září 2008 Odesláno 15. září 2008 kdysi sem se u moji bejvaly 306ky (1.9TD) setkal s podobnym problemem - motor pon nastartovani bezel na volnobeh, pak ale kdyz sem rozvitil svetla tak se z nicehoz nic komplet rozvibroval celej motor, potazmo cela kastle ... teprve az kdyz sem pridal plyn a dostal motor do vyssich otacek, tak to prestalo ... Ty vibrace byly ovsem brutalni, sem si myslel, ze snad motor vypochoduje z auta .... A cim to bylo ? - Paradoxne na vine nebylo nic mechanickyho, nybrz elektrickyho - asice sahara (vetrak na chladic) diky chybe v elektroinstalaci bezela neustale, nekde v podbehu se to proste sluslo, auto bylo totiz v minulosti bourany a svazek elekriky v podbehu nemel kryci izolaci jako original. Sahara ma spotrebu asi 30 - 50 Amper, coz pri studenym motoru po nastarovani asi priliz zatizilo alternator a ten se z toho asi rozvibroval ... hribe Citovat
Sektor Odesláno 15. září 2008 Autor Odesláno 15. září 2008 ... [upravil dne 2/11/11 01:01 od Sektor] Citovat
Creams Odesláno 15. září 2008 Odesláno 15. září 2008 Kdyby to byl náhodou alternátor tak skoč do Vřesiny k Vojáčkovi ten altiky umí... dělají tam komplet elektro... Citovat
pastorek Odesláno 15. září 2008 Odesláno 15. září 2008 S alternátorom nič robiť nemusíš. Celá problém ti popísal p607Olda. Na machanizme motora môžeš mať trochu väčšie vôle. Preto je počuť to klopanie. Teoreticky by príčinou mohlo byť detonačné spaľovanie spôsobené zmenou paliva alebo nastavením zapaľovania. Ak si posledné razy tankoval na inej pumpe alebo iné palivo tak sa skús vrátiť k pôvodnému. Zmena pri zapnutí svetiel alebo vymáčknutí spojky tu bola tiež popísaná. Je to otázka zaťaženia motora. V podstate s tým neurobíš nič. Sleduj ten zvuk a ak sa bude postupne zhoršovať tak sa prichystaj na GO motora. Nieje to nič akútne, ešte vydrží i niekoľko rokov. Citovat
JohnHEWITT Odesláno 3. květen 2015 Odesláno 3. květen 2015 Pridám sa aj ja do debaty. Chalani teiž mi to začalo klepať...nepríde mi to nejaký cinkavý zvuk alebo kovový...skôr ako keby ku hluku motora sa pridal drevený rapkáč čosi také...klepe to stále pri voľnobežných otáčkach aj pri pridaní otáčok....zvuk vychádza akoby niekde od rozvodov, alebo klinového remeňa, možno ešte niekde viac zozadu na pravej strane motora..presne to určiť neviem...napadá ma x vecí prečo by to mohlo klepať..ale vzhľadom na to miesto kde to klepe, nemá niekto typ, čo by to mohlo byť? rozvody by mali mať nabehané cca 45 tis., pre komplet doplnenie aj spojka a zotrvačník boli menené asi pred rokom..bojím sa aby to nebolo niečo vážne tak to chcem zavčasu vyriešiť, aby levík zase pokojne a tichučko priadol... Citovat
