Prosim o info pokud nekdo ví kde hledat kod immo,,, Stala se mi takova vec kamarad koupil auto a immo bylo vyrazeno. Byla totiz nezapojena klavesa k zadani kodu,,,ja nevedel a neuvedomil ze kdyz ji zapojim ze se mi immo znovu aktivuje !!! Proste me to netrklo. V klavesnici je motorola HC705 ,, kdyz ji vyctu eeprom
najdu tam kod immo prosim ???
Nebo to hledat v ridici jednotce Bosch MP5.1.1. - 96 245 183 80 - - 0 261 204 063 - motoru tam je eeprom M27C512 a M93c46 a nevim kde je kod ukryt jestly v 1- 2. eeprom.
P.S. Jaky mam prosim moznosti ???
Pochybuju že ten kód někde najdeš. Tan co to auto měl před tebou tam mohl dát jakýkoli kód a toho už se nedopátráš.
Já koupil auto taky s odpojenou klavesnicí a nijak sem to neřešil hodil jsem ji do garaže a kdo ví kde je jí konec.
Ono se to často se.. tak to bude jeden z duvodu proč je odpojen.
Nevim jak je to z odblokováním.
[upravil dne 23.7.2008 čakom]
No to jsi si pěkně zavařil. Kód immo je v ŘJ. Koukni sem. :papa
Jestli jsi dost zručnej tak se Ti to myslím povede. Jinak ta eeprom by měla podle vectora být 93C46.
[upravil dne 23/7/08 Dave_k]
Původně zaslal: Romanky
Už jsi nějaký kódy zkoušel? Pokud né, tak zkus osvědčený 1111 - tím nic nezkazíš, max. to neprojde.
Jinak upřímnou soustrast :(
[upravil dne 23.7.08 MJSytic]
Původně zaslal: čakom
Má to omezenej počet zadání kódu?
Ne. Jen po 3 špatným se to na 30 minut zablokuje, ale to se prý dá obejít odpojením baterie.
je to ulozeny v ty M93c46
zde vypis
IMO 93C46 W
0000: 0F 00 0F 00 0F 00 27 00 27 00 27 00 66 04 66 04
0010: 66 04 66 04 66 04 66 04 00 F8 00 F8 00 F8 0E D4
0020: 0E D4 0E D4 08 27 08 27 08 27 08 27 08 27 08 27
0030: 02 F0 02 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0050: FF FF FF FF FF FF FF 73 00 00 FF 00 FF FF FF FF
0060: FF FF 6B 55 C5 DE 03 02 09 07 60 01 10 10 99 09
0070: 07 60 FE 10 00 00 01 1B FF FF FF FF FF FF 09 44
66 04 66 04 66 04 66 04 66 04 66 04 KOD 6604
08 27 08 27 08 27 08 27 08 27 08 27 KOD 0827
foto dam pokud to klapne,,, kod 1111 to nebere ten je myslim u kazdeho s vyroby dan. eeprom jsem vycetl kod snad mam az to odskousim. Ted jeste zkusim vycist klavesu,,, jestly se to povede,,,je pry i program na zjisteni kodu podle vypisu bin,,,ale volne ke stazeni nenasel Dongle 1.1. tak nejak cena 7.000,-
hele na klavesnici nezalezi, na tu se vykasli, staci vycist EEPROM v ridici jednotce motoru. Ze zkusenosti vim ze se da bez jakychkoliv uprav nacpat klavesnice z citroena xantia do peugeot 405 a funguje to, dulezity je jen kod v RJ motoru ;)
Ja myslel ze kdyz se treba rozbije klavesa a da se z vrakoviste s jinym kodem uvnitr tak ze to nejde jsou dva kody odlisny,,, takze pri vymene klavesnice tedy dat kod vzdy ktery je v ridici jednotce.
Přesně tak. Takže když by jsi tam dal stejnou ŘJ u který znáš kód tak v poho nastartuješ. :papa
Klavesnice byla nejaka vadna a vynechavala ,, sehnal jsem kodem jeste 1111 a zadal kod ridici jednotky a nastartoval,,, takze to jde. Kod se zada co je r.j. Ale pokud nekdo uz zmenil kod na klavese tak nevim jestly to pujde pokud ji tam dam. Kod je v prvnim radku v eeprom M93c46. NO V KAZDYM R.J. ASI NEBUDE 93C46 ALE I PROCESORY MYSLIM.
00 1B 00 1B 00 1B 00 27 00 27 00 27 64 64 64 64 - KOD 6464
[upravil dne 23.7.2008 Romanky]
jak rikam, zdejsi clen Mefisto koupil na vrakaci klavesnici z citroena xantia a dal ji do peugeotu 405 MI16 a klavesnice fungovala a normalne s ni odkodoval a nastartoval, takze fakt asi nezalezi co je v pameti klavesnice
jinak casto zlobi prelamane dratky u konektoru klavesnice
Jinak kdybys jeste potreboval a mel zajem mam na prodej funkcni klavesnici ze 406 break , i s konektorem a kusem svazku dratu ;)
jinak zdravim krajana, z Pocatek to mam do Jihlavy 30km a mam tam spoustu pribuznych :)
[upravil dne 23/7/08 Ferry]
Tady je vypis i s klavesnice ale uz ani neni potreba ,,protoze to chodi.
procesor HC05B6 52 pin
FF OF 00 FF 00 00 00 00 06 04 06 04 06 04 06 04
00 00 00 00 F3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF :super
p.s. POKUD BUDE MIT NEKDO PROBLEM TAK TO IMMO VYRADIM.
NEBO ZJISTIM KOD POBLIZ JIHLAVY. TREBA VYMENA R.J.
Ano ,,,, celou jednotku opatrne rozebral ,pak mam horkozdusnou pajecku kde si dam
teplotu 295 C a uzto taham. Obycejnou pajkou to da zabrat,,, taky nekdy se na eeprom
napojim na plosnym spoji,ale kvuly presnymu cteni je lepe vyndat. A pak mam programator
kolem 5 000,- Elnec slovenky vyroby. Ale to je jen na eeprom 93c46. Pokud pujde o jinou jednotku kde je HC 05 a 11. tak zas jiny programator a ten me stal zas 9000,- a pak jeste jsou TMS 370 vyrobce TEXAS a to je dalsi programator. A kdyz to spocitas tak te to pak vyjde priklad 25 000,- :myslim
[upravil dne 24.7.2008 Romanky]
Ale je vidět že jsi klasa,aspoň člověk ví,v případě potřeby kam se obrátit....
Prosim o radu: mam podobny problem, ale s P306. V rj Bosch MP 5.2 som ziadnu eepromu nenasiel, do klavesnice sa pozriem dnes vecer, ale ak je RJ nadradena klavesnici, tak mi to aj tak nepomoze. Skuste ma pls trochu nakopnut. Dik
