Pe.Tr Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: kanes ako dlho mas peugeota??? a kedy naposledy ti zacala tiect vodna pumpa??? po 300 000km by som o takomniecom zacal uvazovat skor nie:P Mám pežota druhý den,zatím se s ním učím Kanes: kdyz mas zvlnene kotouče tak destičky taky neměníš? Pumpa se má měni s každou výměnou rozvodů , kdo to nedělá ať se pak nediví . mimochodem jak tady čtu o tom dodržování intervalů , airbagy,pásy a pyropatrony taky měníte po deseti letech jak předepisuje výrobce? Asi ne co . [upravil dne 8/8/08 Pe.Tr] Citovat
kanes Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Chalani tak naco potom kupovat ojazdene auto ked po 10 rokoch podla knizky treba menit takmer vsetko...okrem kasne. Vyrobca musi z niecoho zit a je to len prevencia nikde nie je napisane ze tie diely nevydrzia aj 20 rokov. A v niektorzch pripadoch je originalny diel ovela kvalitnejsi aj ked je starsi ako ked ho nahradite novucickou nahradou ktora je smejdova takze to je moj nazor... ano treba menit vsetko ale pootm si rozmyslite ci sa neoplati kupovat racej novucicke auto a mete pokej na 10 rokov urcite........ Citovat
agresssor Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: kanes ako dlho mas peugeota??? a kedy naposledy ti zacala tiect vodna pumpa??? po 300 000km by som o takomniecom zacal uvazovat skor nie:P Mám pežota druhý den,zatím se s ním učím Kanes: kdyz mas zvlnene kotouče tak destičky taky neměníš? Pumpa se má měni s každou výměnou rozvodů , kdo to nedělá ať se pak nediví . mimochodem jak tady čtu o tom dodržování intervalů , airbagy,pásy a pyropatrony taky měníte po deseti letech jak předepisuje výrobce? Asi ne co . [upravil dne 8/8/08 Pe.Tr] Mno jako asi 20 000 na pyropatrony a airbagy nemam:D Citovat
EXI.60 Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Já mam erbegy už dávno vystřelený a jsem rád že tam nejsou,starost na víc...(odpojování baterky,diagnostika,musel bych hlídat zda ho mám vyplej u spolujezdce,aby to synovy neustřelilo hlavu,atd...Dříve jsme se taky bez toho obešli,pokud je ti souzeno to nejhorší,tak tě možná policajti vyfotí s vystřeleným erbegem.A možná se to ani nedovíš...Na našich silnicích je i v tanku nebezpečí(lidi prostě kašlou na předpisy a na pohřby se naučili chodit).Je to jen můj názor. Citovat
AnotherOne Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Že vraj pyrotechniku už nie je potrebné meniť vyhlásil Pežot, niekde tu na fóre som to čítal. Citovat
standa Odesláno 9. srpen 2008 Odesláno 9. srpen 2008 Po 120 tis. udává výrobce.Pokud hodně jezdíš ve městě tak se to snižuje. Ale to se týká pokud použiješ originál díl resp. značku ,kterou používá Peugeot.Takže pokud použiješ jinou značku tak by určitě stálo za to zjistit životnost jakou udává výrobce té konkrétní značky. Citovat
tiburtius Odesláno 15. srpen 2008 Odesláno 15. srpen 2008 mám otázku continental rozvodový remeň je dobrý ? Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. srpen 2008 Odesláno 17. srpen 2008 tiburtius - urcite ... A len k porovnavaniu zvlnenych kotucov + platnicky s vodnou pumpou... Nemam rad tieto prirovnania... Ano, keby som menil kotuce, menim aj platnicky. Je to otazka bezpecnosti v aute, a brzdy k nej prispievaju s mojho pohladu asi najviac. S takymi vecami neriskujem... Ale vodna pumpa ? No keby aj prislo na tvoje slova, a pokazi sa chvilu po vymene tak sa nic nedeje. Pumpa najskor zacina kvapkat, nerozije sa hned uplne... A aj keby, moju bezpecnost to nijako neovlivni. Akurat si ponadavam do debilu, a stravim par hodin rozdelanim a znovu poskladanim rozvodov... Samozrejme, pokial by som to daval robit do servisu kde si za robotu slusne pytaju, tak by som vymenil aj vodnu pumpu, ale pokial si to robim doma sam, tak nevidim dovod preco to nerisknut... Airbagy a pyropatroni taktiez prispievaju k mojej bezpecnosti, ale airbagy vo vybave vobec nemam, a bez pyropatronou sa zaobidem, staci ked sa pas zasekne ... Citovat
whizz80 Odesláno 20. srpen 2008 Odesláno 20. srpen 2008 No mna tiež čaká výmena rozvodov a tiež vodnej pumpy, kedže som kupil staršieho pežotíka a neboli na nom ešte menené a to má už nabehané 165tis. km. Rozvody aj s pumpou mám už kúpené a vyšli ma 4800 Sk, takže už len zájst do servisu... Citovat
306xn Odesláno 20. srpen 2008 Odesláno 20. srpen 2008 No je nechcem byt mudry ale,dakde som pocul ze ked prdne pumpa=roztrhnuty remen(neviem ci som pako ale co az odide lozisko,moze sa stat ze povoli remen a to uz je problem nie? 1500slovenskych penazi ze to nestoji! Moj nazor. Citovat
whizz80 Odesláno 21. srpen 2008 Odesláno 21. srpen 2008 No jasne. Ked už sa to rozoberie tak pre istotu aj tu pumpu vymeniť. Ved aj tá má už voľačo nabehané Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 21. srpen 2008 Odesláno 21. srpen 2008 306xn, este som o tom nepocul Podla mna je to dost nepravdepodobne... Nakolko vodnej pumpe odchadza tesnenie. Zacne presakovat voda, az to prdne uplne, a voda odtial vytecie prudom. To ty sposoby problemi s tym, ze stracas vodu s chladica. Pokial zacne iba slzit, kupis na pumpe flasu destilky a dojdes s tym v najvecsej pohode domov, este si mozes vybehnut kupit novu pumpu ... Ale kapajici voda rozvodak neroztrhne A tesneni vodni pumpi vydrzi viacej , ako samotne lozisko na ktorom sa remen toci. Citovat
satan1984 Odesláno 27. srpen 2008 Odesláno 27. srpen 2008 ja som menil rozvody pri kupe auta mal nabehane 128 tisic...... Citovat
