tak to je tech 120 000
taky se ted na ne chystam, na stejnem motoru ale ve 406 ;)
rozvodova sada SKF vyjde cca na 4500 + vodni pumpa SKF 1600, jeste musim zjistit ke komu to dam vymenit
[upravil dne 1/7/08 Ferry]
Jofo83, no bohuzial, cas pravdepodobne nemas...
Pokial je to rok vyroby 98, a mas tam originalne rozvody, tak v knizce jasne stoji, ze rozvodovy sa menia kazdych 120 000km ALEBO 10 rokov. Pokial mas origo rozvody, tak tymto rokom uz maju alebo budu mat 10 rokov.
Ja mam 98 cku, benzin, sedan a budem mat len 59 000km. Ale rozvody idem menit v auguste /septembri.
Urcite by som sa s nimi nezahraval. Preventivne vymenit.
Vodni pumpu menit v podstate nemusis. Vodni pumpa by mala tych 120 000km vydrzat bez ohladu na vek pumpy. Ale remen starym popraska a neni tak pevny, jako novy...
Inac rozvody si chcem menit sam. Mam 1.4, pri motore je vela miesta. Chcem si to sam prehodit, a len skocim do peugeotu, nech mi skontroluju podla toho ich pristroju napnutie, a nech ho dosteluju ...
Co som sa predbezne informoval, tak remen cca 900SK, kladka cca 1100SK. Vodnu pumpu menit nebudem, lebo ako hovorim pazout ma len 59 000Km, a pumpa je jak nova. Aspom tak vyzera :D Ale s ohladom na to, ze s autom jazdim len mesto a blizke okolie, tak ju menit nebudem. Na dlhsie trasy jazdim tatkovim ACCeNTOm :D
No dik za radu, to som nevedel ze kazdych 10 rokov by sa to malo, a nevies cenu zhruba aj vodnej pumpy, nepozeral si to niekde, lebo ja mam najazdenych zhruba 108000 a to uz sa asi oplati vymenit aj to.
cabrio 2.0 16V - menil sme si rozvody sam i s pumpou a muzu rict jen 2 postrehy !!!
1 - malo mista
2 - musel sem sundat predni kolo a stejne bylo malo mista
pokud mas 1.8 16V mas tam nedostatek mista a pokud si neveris doporucuju to nekomu dat osobne me to trvalo nejaky 2-3 hodiny a prakticky to jsou jen 2 kladky 2 teseni pumpa a remen
TFUJ
No jasne, pokial mas malo miesta, tak by som to dal asi vymenit do servisu :D Ja mam len 1.4 ku :D :D :D Tam je miesta a miesta :D Aj celu hlavu tam mozem pichnut :D
Vodna pumpa stoji tak ako kladka... Cca 1100 alebo 1200Sk.
(ESTE OTAZKA PRE MNA)
Pokial sa nemylim, 1.4 ma len jednu kladku nie ???? Alebo som sa pomylil ????
  • O 1 měsíc později...
Cafte ja to budem riesit koncom roka,mam 1,4-ku 98rv tak je tam jedna kladka remen a pumpa.Ale ja vymenim aj pumpu lebo sa mi tych 1200-1500sk nevidi az tak vela,a urcite to dam vymenit u kamarata v servise a mam istotu.Su to ludia ktori s tym maju skusenosti;)
na 1.9 TD rozvod stoji priblizne 4000 sk
remen 750sk Goodyear
kladka Febi 1400sk
kladka Fegi 1600sk spanovacia
(ceny su orientacne podla znamosti :super)
da sa zohnat aj lacnesia sada ale na rozvode sa nesetri
vodnu pumpu nejdem menit s tym nebivaju problemi
:aut
Původně zaslal: kanes
kladka Febi 1400sk
:aut
Správně,s vodní pumpou nebývají problémy :myslim......do výměny řemenu,ale po výměně řemene ta stará pumpa začne
obyčejně téct :D
:D,nooo,když to děláš rád dvakrát.....:)
ako dlho mas peugeota???
a kedy naposledy ti zacala tiect vodna pumpa???
po 300 000km by som o takomniecom zacal uvazovat skor nie:P
Mám pežota druhý den,zatím se s ním učím :P:)
Původně zaslal: ozzy1956
jaj Ozzy aky si ty vtipalek...;)
No ja vodnu pumpu nemenim len kvoli stavu KM, mam 59 000km ... Vodni pumpa sa ma menit pri 120 000km, a nemala by byt nejak moc ovplivnena starobou auta, teda aspom to v kizce nepisu...
Pri remeny je jasne napisane, treba menit po 10 rokoch, pri pumpe nie. Takisto si myslim, ze i kladka vydrzi tych 120 000km bez ohladu na vek vozu, tj by my teoreticky stacilo menit len remen :) Ale s tym sa zahravat nebudu, kladku menit budem, len vodnu pumpu vynecham.
S autom se jazdi 70 - 80 procent mesto, zvysek vecsinou blizke okoli, raz za cas niekde dalej :) ...
Ja by som sa chcel opytat te neakuho odbornika ci je dvolezite po vymene dat skontrolovat to napnutie remena.....a ten kto to uz robil do akej mieri ste to napinali....staci to dospanovat na oko???? Ta spanovacia kladka nie je nahodou urobena tak ze sa to samo spanuje neakou strunou...myslim ze fordy alebo ople to tak maju urobene.....
