f3Rd@ Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Cau, nemate nekdo pls nejake schema dvoustavoveho regulatoru? Nemuzu nejak nic najit. Nebo klidne neco jineho, potrebuju regulovat vykon peltierova clanku co ma odber 10A, nevim jestli by to slo normalne potakem + proti - ? Citovat
oddie Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Dvoustavový??? To jako zapnuto - vypnuto? To je dvoustavový... Nemáš náhodou na mysli něco jiného - jako proporcionální, stupňový atd? Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. červen 2008 Autor Odesláno 5. červen 2008 dvoustavovy psali v tom manualu co je k tomu na netu. Me je v celku jedno co. Proste nejak regulovat vykon, cili nejspis snizovat napeti, ale zarazi me tech 10A. Napadlo me dat potak mezi + a - tak jako volume u zesilovace, ale nevim jestli by to fungovalo. Citovat
Ferry Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 nebyla by lepsi nejaka PWM ? s vykonovym tranzistorem Citovat
oddie Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Pokud dáš do série potenciometr, tak jsem zvědavej jakej - 10A dejme tomu při 10V je ztrátový výkon 100W, to by byl pořádnej poťák Koukni na stavebnice či moduly pulzních regulátorů, jinak ti to bude topit jak blázen. Mohl by to nabízet třebas Flajzar (www.flajzar.cz), nebo podobní prodejci, stačí pohledat. Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. červen 2008 Autor Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: oddie Pokud dáš do série potenciometr, tak jsem zvědavej jakej - 10A dejme tomu při 10V je ztrátový výkon 100W, to by byl pořádnej poťák Koukni na stavebnice či moduly pulzních regulátorů, jinak ti to bude topit jak blázen. Mohl by to nabízet třebas Flajzar (www.flajzar.cz), nebo podobní prodejci, stačí pohledat. prave ze ne do serie, ale paralelne, jako ze do skratu, to by myslim mohlo jit Citovat
oddie Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: oddie Pokud dáš do série potenciometr, tak jsem zvědavej jakej - 10A dejme tomu při 10V je ztrátový výkon 100W, to by byl pořádnej poťák Koukni na stavebnice či moduly pulzních regulátorů, jinak ti to bude topit jak blázen. Mohl by to nabízet třebas Flajzar (www.flajzar.cz), nebo podobní prodejci, stačí pohledat. prave ze ne do serie, ale paralelne, jako ze do skratu, to by myslim mohlo jit No to je samozřejmě blbost jak noha. Citovat
vix Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Není nad pulzní regulátor ... za celých 170,- Kč budu regulovat elektrické potahy (tahle myšlenka mě ještě neopustila ) Potenciometr je pro děcka ! Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. červen 2008 Autor Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: oddie Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: oddie Pokud dáš do série potenciometr, tak jsem zvědavej jakej - 10A dejme tomu při 10V je ztrátový výkon 100W, to by byl pořádnej poťák Koukni na stavebnice či moduly pulzních regulátorů, jinak ti to bude topit jak blázen. Mohl by to nabízet třebas Flajzar (www.flajzar.cz), nebo podobní prodejci, stačí pohledat. prave ze ne do serie, ale paralelne, jako ze do skratu, to by myslim mohlo jit No to je samozřejmě blbost jak noha. proc? u regulace hlasitosti to funguje... EDIT:kua nejak mi to uz elektrikarsky od skoly nemysli [upravil dne 5/6/08 f3Rd@] Citovat
vix Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Mno, v Rusku, když je -40 °C tak jak jsou za výkonový potenciometr 2 kW rádi, že ? Vlastně mají dvě věci... regulátor VOLUME a přímotop (jen to nesmějí pouštět moc nahlas) Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. červen 2008 Autor Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: vix Není nad pulzní regulátor ... za celých 170,- Kč budu regulovat elektrické potahy (tahle myšlenka mě ještě neopustila ) Potenciometr je pro děcka ! kde ho maj? u flajzara jsem ho nenasel Citovat
vix Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Tak, od března ho zdražili ... holt inflace ... ale i tak, 190,- Kč je krásných Citovat
oddie Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: oddie Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: oddie Pokud dáš do série potenciometr, tak jsem zvědavej jakej - 10A dejme tomu při 10V je ztrátový výkon 100W, to by byl pořádnej poťák Koukni na stavebnice či moduly pulzních regulátorů, jinak ti to bude topit jak blázen. Mohl by to nabízet třebas Flajzar (www.flajzar.cz), nebo podobní prodejci, stačí pohledat. prave ze ne do serie, ale paralelne, jako ze do skratu, to by myslim mohlo jit No to je samozřejmě blbost jak noha. proc? u regulace hlasitosti to funguje... EDIT:kua nejak mi to uz elektrikarsky od skoly nemysli [upravil dne 5/6/08 f3Rd@] Nikde to takto nefunguje. Potenciometr můžeš předřadit buď jako předřadný proměnný odpor, nebo jako dělič. Pokud jej zapojíš jako paralelní proměnný odpor, záleži nej na tvrdosti zdroje, jak se to bude chovat - defakto v sérii s ním bude jen vnitřní odpor zdroje. Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. červen 2008 Autor Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: oddie Nikde to takto nefunguje. Potenciometr můžeš předřadit buď jako předřadný proměnný odpor, nebo jako dělič. Pokud jej zapojíš jako paralelní proměnný odpor, záleži nej na tvrdosti zdroje, jak se to bude chovat - defakto v sérii s ním bude jen vnitřní odpor zdroje. A jako delic je to jak? Nebo ze bych to zapojoval jako delic... Citovat
Vvitty Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 na potenciometr pro 10A zapomen. A nebo si zajdi pro nejaky vyrazeny odpor z tramvaji, kde se palil vykon pri brzdeni motorem Citovat
oddie Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Dělič je jako jeden odpor sériově se spotřebičem, a jeden paralelně - a měníš velikost těch dvou odporů vůči sobě. Celek musí být pochopitelně zase dimenzován na tepelnou ztrátu odpovídající příkonu spotřebiče. Citovat
Pata Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: Vvitty na potenciometr pro 10A zapomen. A nebo si zajdi pro nejaky vyrazeny odpor z tramvaji, kde se palil vykon pri brzdeni motorem :D:D Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. červen 2008 Autor Odesláno 5. červen 2008 Původně zaslal: Vvitty na potenciometr pro 10A zapomen. A nebo si zajdi pro nejaky vyrazeny odpor z tramvaji, kde se palil vykon pri brzdeni motorem to vim, ze by to vyhorelo... no zkusim doma jeste neco vymyslet.. pokud vas jeste neco nenarocneho napadne.. jnak asi vitezi ten delic Citovat
Ferry Odesláno 5. červen 2008 Odesláno 5. červen 2008 podle mne vitezi PWM jak uz bylo receno nahore ve vice prispevcich Citovat
f3Rd@ Odesláno 6. červen 2008 Autor Odesláno 6. červen 2008 peltier jsem odzkousel, jede paradne, akorat jak jsem predpokladal moc topi a chladic to trochu nestiha. Napadla me vsak jeste jedna vec, na chladic dat snimac teploty a pri dosazeni treba 80°C by to vyplo peltier, jel by jen vetrak a chladil by dal chladic, az by to zchladlo, tak by se zas peltier sepnul. Spinany by to bylo asi pres rele. Ale nevim jak se ta potvora soucastka jmenuje. Termistor? Nebo jak? Kdopak si vzpomene jako prvni? Citovat
