Potreboval by som schému klimatizácie na 406 18/16V r.1996,lebo tie čo mám mi nesedia.Klíma je manuálna.Dal som ju aj doplniť,ale stale nechodí.Keď ručne zopnem relátko na doske ovládania klímy (pod prístrojovkou)zapne sa pompresor a klíma okamžite chladí.Snímač tlaku je OK,vymenil som už aj riadiacu jednotku(pod predným blatníkom) a stale nič.Po zapnutí klímy nespustí ani ventilátor a ani nezopne kompresor.Už neviem čo s tým... :(
Ved pisal ze tlakovy snimac je ok. Funkcnost snimaca sa da lahko odskusat. Tie kontakty co ma zopnut ak je dostatocny tlak v sustave, skusobne premosti alebo spoj cez skusacku 12V so ziarovkou a ak sa vtedy klima rozbehne, tak snimac vadny pokial predpokladam ze po naplneni chladivom niekde nefuci a teda je spravny tlak.
Ak sa ani po premosteni nespusti, tak je niekde preruseny kabel k tomu snimacu alebo k cievke rele
Původně zaslal: pastorek
Ešte skús skontrolovať vypínač a tlakový spínač. Ten spínač býva časta porucha.
[upravil dne 3/6/08 kamen22]
Původně zaslal: Alpega
mno ta krabicka v podbehu ridi jen sahary a rozsveci kontrolku prehrati na palubce, samotna ridici jednotka klimatizace je po palubkou, u nohou spolujezdce zboku na krabici klimatizeru, to schema ti muzu poslat, ale az vecer, nemam ho ted v PC
Taky muze byt v haji celej ten ovladaci panel na palubce (nebo zezadu spatnej kontakt v konektoru )
poslu ti to schema a snad neco najdes
[upravil dne 4/6/08 Ferry]
Pravdepodobne bude vadný termostat pod prístojovkou,je tam zlá dióda-dúfam,že len tá:(,lebo ma picne.Zajtra si skúsim založiť termostat z funkčnj klímy a uvidí sa...
Ku tým kontaktom spojiť môžeš krajné so strednými.
  • O 3 týdny později...
Už ma to serie ,stale nechladím a citim sa ako nepodarený steak.Je zaujímavé,že keď zapnem A/C sa nerostočí ani sahara ani keď som premostil relátko na termostate a klíma začala chladiť tak sa neroztočí...To asi nieje dobre:(Už som vymenil aj riadiacu jednotku sahary pod blatníkom a nič.Čo s tým?????
nam na Fabii nesla klima napr. koli tomu ze chybal signal zo snimaca teploty vo vyparniku.
niekde som mal info co vsetko musi byt splnene aby klima fungovala len to nemozem nikde najst, ale nasiel som aspon info kedy dojde k vypnutiu kompresora:
- ak je v okruhu chladiaceho prostriedku nizky alebo vysoky tlak. (mozu byt dva spinace alebo jeden kombinovany)
- pokial chyba signal o otackach motora
- vonkajsia teplota je nizsia ako 3-7 st.
- ked da povel jednotka automatickej prevodovky (kic-down poloha na plynovom pedale)
- prilis nizke napajacie napatie 9.5V
- teplota chladiacej kvapaliny prilis vysoka, nad 129st
- zasah RJ klimatizacie
- ak sa netoci ventilator kurenia alebo je vadna jednotka ventrilatoru cerstveho vzduchu
tak to pise skodovka ale myslim ze podoben to funguje na vsetkych autach.
Všetkým ďakujem za rady (konečne chladíme) a som happy.Už ma to nasralo a zakusol som sa do toho.Nanovo som si prekreslil schému ,podľa toho čo som nameral a zistil som,že je nefunkčné prepojenie zo snímača tlaku na termostat.Dosť ma to nasralo,lebo ten kábel je v nejakej plastovej točenej trubke tak som natiahol nový a fachá to super.Neviem ani kde sa to predralo,alebo čo ale to je jedno-hlavne že to ide.:D:roker
