405GLD Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 Čus, mam problém začalo mi hučet ložisko v přednim kole (ložisko uloženo v těhlici). Prosim potřebuju poradit jak se to ložisko dá vyměnit. Poku má s tímto problémem někdo nějaké zkušenosti prosím poraďte. Předem dík. Čus a dík za radu. Maxim:cool: Citovat
mk405 Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 ložisko cca 1000,- a protože se mi to nechtělo dělat, páč nemám lis, tak jsem si nechal vyměnit obe přední ložiska v servise. cena 2250,- ( za 250,- a 1 hodina práce se snad nemá cenu ani namáhat) Citovat
405GLD Odesláno 16. únor 2004 Autor Odesláno 16. únor 2004 To mk405: To jsi msi nechal dělat u Peugeotu a nebo jsi si to nechal dělat v nějakém normál servisu. To ti dělali přímo na autě nebo jsi jim tam přivezl jenom těhlice a oni ti tam jen nalisovali nové ložiska. Dik za objasnění. Maxim Citovat
Radek V. Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 To 405GLD, podle hodinove sazby usuzuji, ze to byl neautoris.servis a dal jsem usoudil, ze tam mk405 odvezl cele auto.........prece, co by se namahal, ma rozum.. Citovat
405GLD Odesláno 16. únor 2004 Autor Odesláno 16. únor 2004 To Radek V. : Taky se mi to zdá nějak levné. Dnes jsem volal do jednoho servisu u Teplic a za výměnu 1xložisko si řekl 2500,-. Jo Vysočina jinej kraj jiný mrav a ceny:D:. Tak nvím jestli tam dát ložisko i s těhlicí od Oddiho (jeté) nebo investovat do nového ložiska. Ach jo. To je problém. Čus maxim:cool: Citovat
trollik Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 Mohu potvrdit cenu 1000 a za praci 100,-.U neznackoveho servisu.Ale jezdim tam ze vsim.Teda spostu veci si delam sam,ale uz jsem linejsi.:-) Citovat
Bůček Odesláno 16. únor 2004 Odesláno 16. únor 2004 Pokud nemáš lis,dej to raději do servisu.Jinak je postup následující:Vyndat závlačku zajiš?ující matku na poloose,povolit poloosu,zvednout auto,sundat kolo,povolit šrouby držící brzdový třmen,sundat brzdový třmen(je -li ABS,tak i čidlo ABS),povolit a vyndat šroub držící tlumič v těhlici,povolit a vyrazit kul.čep řízení,povolit a vyrazit kul.čep těhlice(skrz rameno),vyndat těhlici,vyndat segrovku zajiš?ující ložisko,vylisovat ložisko,nalisovat nové a opačným způsobem vše složit.Je to tak 2 roky,co jsem to dělal,tak jsem možná na něco zapomněl.Zná -li někdo jednodušší způsob,tak ho sem prosím dejte.(Zapomněl jsem na sundání brzdového kotouče). Citovat
mk405 Odesláno 17. únor 2004 Odesláno 17. únor 2004 Samo že v neautorizovaném, u peugeota mají trochu jiné ceny. Takže v malém, ale se šikovným servismanem. Ctěl jsem tě pouze na vést na to aby jsi se podíval ve svém okolí jestli není nějaký podobný, ale občas to dá zabrat. Auto jsem dovezl celé. To Radek V.: na 205 (to jsem ten servis ještě neznal) jsem si dělal vše, ( a myslím že jsem docela manuálně zručný ) ale bez určitých strojů jako lis to nejde a když to ložisko namáčkneš blbě tak ti praskne nebo ho vyhodíš i s těhlicí. Citovat
405GLD Odesláno 17. únor 2004 Autor Odesláno 17. únor 2004 Já myslel že by to ložisko se vyvyřilo el. obloukem a při montáži použít autogen a nahřát těhlici a ložisko zmrazit. Myslíte že by to šlo? Dík za váše názory. Maxim:cool: Citovat
Radek V. Odesláno 17. únor 2004 Odesláno 17. únor 2004 Hm, to by taky mozna slo, delali jsme to takhle s pistnimi cepy do motorek.... Citovat
Rebik Odesláno 17. únor 2004 Odesláno 17. únor 2004 Postup je to zajímavý, ale bez lisu dost rizikový, ono ložisko není nějakej posranej silentblok, kde na setinách nezáleží. Navíc je těhlice dost nemotorná věd a ve svěráku to s přípravky na lisování budeš těžko mačkat. No a staré ložisko je vyslověně loterie a jeho cena i s těhlicí bude výrazně podobná ceně servisu s materiálem. Citovat
KoZLiK Odesláno 17. únor 2004 Odesláno 17. únor 2004 Doporucoval bych dat na pul hodky to lozisko do mrazaku a nahravat fenem zbytek.... pak to tam nabouchat... takhle sem to delal u zadniho loziska a slo to bez problemu.... Citovat
oddie Odesláno 18. únor 2004 Odesláno 18. únor 2004 Doporučuju vysrat se na nějaké mrazení, ohřívání a podobné hovadiny, a odnést to někomu, kdo má lis. Ohřívat těhlici autogenem je kravina, a navíc je to o řád dražší než ten lis... Pokud jde o starý díl, to si každý musí rozmyslet sám. může to vydržet dva roky, nebo taky klidně dva týdny. Těhlice s ložiskem a spodním čepem stojí v rozmezí 500-1000 Kč. Citovat
Guest hans Odesláno 22. únor 2004 Odesláno 22. únor 2004 Ve svěráku to jde, ale min ve 150mm- v menším nemáš šanci Citovat
