Ahojte vsetci, mam 206 1.1. r.v 2002, a takyto problem ... vcera mi zostali po vypnuti svetiel na ovladaci svetiel, aj po vytiahnuti kluca zo zapalovania, svietit svetla, pricom ton oznamujuci zapnute svetla nepistal ... skusal som laicke pokusy o odstranenie problemu ako bolo nastartovat auto znova, preblikavanie dialkovych svetiel, kopnutie do pneumatik, posielanie kliatieb na vyrobcu a nic nepomohlo ... stiahol som si dnes knizku Ako na to-206, ze podla nej skontrolujem aspon poistky, ale moje poistkove skrine sa s tymi co su v knihe vobec nepodobaju, takze neviem identifikovat ktora poistka obsluhuje stretavacie svetla ... dnes som navyse zistil, ze mi nehra ani radio, vcera som ho pustene nemal, takze neviem ci je to novy problem alebo pokracovanie vcerajska ... stretol ste sa uz niekto s tymto problemom, pripadne skuste poradit co dalej, skor ako to vzdam a pojdem s tym do servisu ... dakujem ... ostatne veci tykajuce sa elektriky vyzeraju, ze funguju
Poistky nemusíš pozerať- to je asi zbytočné. Tie by som kontroloval keby sa mi svetlá nezapínali.
Ten spínač, ktorým zapínaš/vypínaš svetlá je podľa teba dobrý? - nezistil si že chodí inak ako predtým? ( Napr. že s ním ide lahšie otočiť) Podľa mňa môže byť problém len v ňom.
PS- Kde si prosim ťa stiahol tú knihu?
Původně zaslal: JuloI
...packa je na prvy pohlad ok a ani fyzicky ziaden rozdiel necitim, ale za vnutro nerucim :-) ... pozri si odkaz pod Tvojim prispevkom, je to link na stiahnutie navodu na 206
Původně zaslal: MrVain
odpoj konektor na pačke, prestane to svietiť??
...packa je ok, chova sa normalne, ked vytiahnem kluc zo zapalovania a svetla su v polohe \"svietenie\" tak mi auto piska, ze svietim ...ako nahle prepnem ovladac do polohy \"tma :-)\" piskanie prestane a aj zeleny indikator svetiel na pristrojovke zhasne...len bohuzial svetla svietia dalej
Původně zaslal: AnotherOne
Nezhasnú do minúty?
...nie svietia si dalej aj po 5minutach, rozobral som veniec volantu aby som kable skontroloval, poodpajal som ich od volantu, ale nic, vsetko vyzera byt ok ... dokonca ked som v aute pocujem, tiche cvak, ked sa odpoji napajanie a zapne eco mode, ale svetla si svietia dalej ....mrchy :bacha
Skús relátka v poistkovej skrinke. Vytiahnuť a zastrčiť. Možno je niektoré zlepené. Inak ma napadá už iba skrat na kábloch. Možno by pomohlo i odpojenie baterky na pár sekúnd.
Původně zaslal: pastorek
Tiež si myslim že je to neake relátko.Ale skusil by som pomykat mierne skablami či ozaj nieje niekde pruser zo skratom
Podle toho, že mu nesouhlasí nákres a čísla pojistek v chytrý knížce s tím, co má v autě, tak má nejspíš multiplex a z BSI/BSM moc relátek nevytáhne. :)
Odpojils baterku? Na podobný blbiny pomáhá často reboot elektroniky.
Původně zaslal: Fakir
...ku rele(ak tam nejake ako pises, su) som sa este nedostal lebo sa nam tu pustil pekny dazd...a kablami som hybal statocne aj vcera a uspech ziadny ... ked nejazdim baterka je odpojena, ved by mi ju vymlatilo za chvilu a jej odpojenie nic nezmenilo ... no nic vyzera to na servis ... ved potom napisem kde bola zrada
Původně zaslal: peugeotkovic
Původně zaslal: ozzy1956
Poslední možnost vypnutí--KRUMP\'AČ--ale musíš se trefit......:)
:D protože-kdyby se netrefil-TO BY BYL TEPRVE MALéR !!! :D:mrk:D
...a to som sa viezol pred 4 dnami v taxiku a bola to prave 206ka, tak sme s vodicom pokecali o aute a ja reku, ziadne vazne problemy nemam, okrem zamku na lavych zadnych dverach a on, ze vraj \"chlapci\" sa stazuju na elektriku v aute a ja , ze hohoooo, mna to obchadza oblukom, ale kuaaa som si nezatukal na drevo a uz to tu mam ... :myslim
...tak som bol u elektrikara a on mi tvrdi, ze je chybna BSI jednotka, ze ju bude treba vymenit ... a cena na moj typ je vraj cca 10500 Sk :o... tak som opravu zatial zrusil, ze sa stavim po vyplate ...ale teda nedalo mi to a tak som este do toho vrtal a zistil som, ze ked odpojim stredny zvazok kablov(su tam tri viac zilove) v BSM-B2 krabici, svetla mi zhasnu ...tak som to demontoval, rozobral a zistil, ze mala cast \"noziciek\" pripojenych na plosak tym strednym konektorom je z oxidovanych...tak som to ocistil, dal naspat a UPS! ono to je uz v poriadku ... neviem ci bola chyba na 100% tam, ci len pohyb kablov tomu pomohol, ale zatial to funguje ako ma...
zřejmě ti tam někama nateklo a oxiduje to doporučuji pořádně očistit a projistotu zatřít lakem na plošné spoje (nevodivím) a překontrolovat jestli někama nezatíká do té krabice
