Chtel bych se zeptat, obcas me jde hur radit jednicka a zpatecka, vzdy pomuze pustit spojku a znovu seslapnout, na 90% staci toto udelat jednou. Myslite, ze by pomohla vymena oleje v prevodovce, auto ma najeto kolem 150tis. Jedna se o P406 2.2 HDI Combi. Jaky olej a kolik tam dat? Pak dotaz ohledne klimy, cim ji vystrikat proti plisni? Jak to provest? Naposled me to delali v servisu pred 2 mi lety…
Dik za info!
Petr
Guest servisman
přesně tak klika od dveří to jistí,mám ji ve výbavě auta
Třeba Ti to pomůže, i když máš trochu jinou převodovku:
Jinak mně to Valeo na klimu moc nepomohlo. Více se mi osvědčily pěnové přípravky. Nejlepší je prý vyčistit komplet auto ultrazvukem.
Ten problém z radením jednotky a spiatočky ak sa prejavuje hlavne po naštartovaní spôsobom: Zošlapneš spojku, naštartuješ, radíš jedna - nejde, povolíš spojku, radíš jedna - ide. Tak toto nieje žiadna závada. Platí to i pri spiatočke.
Pred naštartovaním všetky hriadele v prevodovke stoja. Vymačkneš spojku, naštartuješ a oni sa stále nehýbu, vtedy sa môže stať že nesadne synchrón. Keď v neutráli pustíš spojku roztočíš hriadeľ a pri radení si synchrón sadne. To isté platí i pre spiatočku, tiež sa oprie zub na zub a nejde zaradiť.
Obdobne je to i pri jazde a dlhšom stlačení spojky napríklad na križovatke.
Přesně tento problém mám také, jako by jste mi mluvili z duše, a dokonce mám přichystaný i ten olej, jenže já nemohl povolit tu potvoru (šroub), ale s tou klikou to zkusím, jenže se asi hloupě zeptám, kudy ten olej nalít to tý převodovky?
Snad né přes ten boční vypouštěcí otvor?
ne přes vypouštěcí ne nad ním někde nahoře je kontrolní šroub a plní se to po jeho výši
1 - kontrolní
2 - vypouštěcí
[upravil dne 10.5.2008 KoNG]
Ten boční není vypouštěcí,ale kontrolní a může být i napouštěcí. Je na tom plechovém deklu,za levým př.kolem.
Ten kontrolní šroub je jediný na tom deklu,co má hlavu na 17klíč--myslím. Zbytek šroubů má hlavu na 13klíč.
Po vyšroubování kontrol.šroubu vsuň do otvoru hadičku-průměr asi 10mm-,na druhý konec trychtýřek a POMALU lej olej.
Okolí toho šroubu očisti ocel. kartáčem a olej před vypuštěním zahřej jízdou.
Původně zaslal: KUBBACHER
Ak máš ten problém ako som popisoval, tak olej meniť nemusíš, je to úplne normálne správanie prevodovky.
no ale v chytré knížce je že olej v převodovce se nemnění :o samo je dobrý ho mněnit ale nemusí se a nebo jsem to nějak špatně pochopil?
[upravil dne 10/5/08 zzipCZ]
Původně zaslal: zzipCZ
V princípe si to pochopil správne. Ak je olej v prevodovke ako celoživotná náplň tak nemusiš meniť. Zostáva iba určiť čo považoval výrobca za životnosť auta.
Původně zaslal: pastorek
Právě to slovo „celoživotní“ je ten interval. V servise mi řekli, že ho mění po 100000km. Nevím přesně, ale někde se tu psalo, že životnost auta se předpokládá něco mezi 100000 – 150000km, což už máme většinou za sebou. Určitě výměnou správného oleje nic nezkazíš.
s tím problematickým řazením mám taky problém, ale není to olejem - ten už mám prověřený a taky to zřejmě není závada vevnitř převodovky pač nepomáhá prošlápnutí spojky - problém je zřejmě ve vlastním řadícím mechanizmu vně převodovky :myslim
