vpa Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 Jezdim uz s 205 snad měsíc a pořád si nemohu zvyknout že pedál plynu je strašně blízko brzdy, kolikrát když stojím na plynu mám zaroveň dřu botou o pedál brzdy a protože je brzdový spínač seřízen moc na jemno tak mi asi svítí i brzový světla, otec jel jednou předemnou a mně bylo divné proč skoro pořád ty brzdy svítí. A tak se chci zeptat zda někdo zkoušel ohýbat pedál brzdy nebo zda u novějšího modelu je to lepší a nebo zda to nikomu nevadí Citovat
oddie Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 205-tek jsem měl několik, jak starý tak nový model, a nikdy jsem si ničeho takového nevšiml? Nemáš náhodou ten pedál ohnutý? Mně teda nijak blízko nepřipadá. Citovat
Kik Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 Mám 205 r. 88 a i když mám nohu celkem velko tak na blízkost pedálů si taky stěžovat nemůžu, nesmí člověk řídit ve sněhulích :D:D Citovat
mk405 Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 Jakožto bývalý 205kař s velkou nohou jsem měl ten samý problém, spíš se mi stávalo že v zimě ve sněhulích jsem šlápl na plyn a zároven jsem brzdil, to bylo velmi nepříjemné, řešil jsem to botaskama na léto a přezuovat. Tedˇ mám 405 a jsem na tom stejně. mk Citovat
impact Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 chce to poridit si extra boty na rizeni... na druhou stranu, zase se ti bude lip radit s meziplynem Citovat
Guest Filip Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 Po tom, co sem odvrtal ty rádoby sportovní pedály, nemám se vzdáleností problémy.. Citovat
vpa Odesláno 5. únor 2004 Autor Odesláno 5. únor 2004 Já to schválně změřím, protože u feldy jsem nikdy ten problem neměl a osmičky boty snad nejsou až takové ploutve, a s tím meziplynem to u mého těžce dýchajícího diesela co má na tachometru 359000 nebude tak horké Citovat
voštík Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 ty pedaly spojka/brzda jsou mekky jako maslo.. normalne ho ohni dal od plynu. Ten plynovej radsi neohybej, protoze je chycenej v plastovym ulozeni a nebylo by prijemne to urvat asi...... Citovat
Garfield Odesláno 5. únor 2004 Odesláno 5. únor 2004 Vzhledem ke své něžné tlapce č. 46 mám stejný problém - strašně záleží na tom, jaké mám na řízení boty. Do 205 můžu jenom ve sportovních, a to ještě jen v jedněch (tenisky Wilsonky, ostatní mají širší podrážku). A když někdy musím jet v kvádru a tedy se společenskými botami, pořád brkám o brzdový pedál. Tak už jsem si zvykl se do 205 přezouvat, no. Citovat
vpa Odesláno 6. únor 2004 Autor Odesláno 6. únor 2004 tak jsem to schvalně změřil a mezi plynem a brzdou jsou 3 centimetry a jeste je spojkový pedál tak tři až čtyři centimetry nad plynem a mezi spojkou a brzdou tak 10 cm. Včera jsem u kámoše se díval do 309 a tam v pohodě, když tak to teda zkusím přihnout. Ď. Citovat
Petr605 Odesláno 6. únor 2004 Odesláno 6. únor 2004 To all: Kdyz mate velky nohy, tak si kupte velky auta.:D:D Citovat
zoby Odesláno 6. únor 2004 Odesláno 6. únor 2004 no já nevím jak s tím jezdíte, ale já mám 45 nohu a no problemo:papa Citovat
oddie Odesláno 6. únor 2004 Odesláno 6. únor 2004 vpa: tak to máš ty pedály pěkně zohýbané, když mezi nimi máš 3 cm. To si ohni zpátky. A ten spojkový pedál si povol, 4 cm nad plynem je moc... Citovat
