Chtěl bych se zeptat a poradit jake jsou nejvhodnější brzdové kotouče přední,zadní a brzdové destičky(značka výrobce) na peugeot 307 1.6, 80kw, r.v.01.
díky moc
Vyber sa do predajne kde majú výber z viacerých značiek a vyber cenový stred. ( nerátam nejaké keramické, vrtané špeciály). Pri doštičkách si daj pozor aby mali nalepenú antivybračnú fóliu.
Původně zaslal: pastorek
Taky vybírám zadní kotouče s deskami a asi půjdu do ATE. Měl bych však otázku k té antivybrační fólii. Na mých starých deskách nějaká je, ale když jsem se díval do katalogu tak by u destiček měly být ještě nějaké podložky (12), které tam nemám. Mají ty originál podložky antivybrační funkci, která byla potom součástí destiček a tak je zahodili nebo mají jiný účel?
Tie podložky na obrázku by mali byť ochranné ale môžu plniť i funkciu antivybračnú. Takéto niečo (iba kruhové a zastrčené vo valčeku) používa Audi. Keby si ich tam mal tak ich nevyhadzuj. Tá fólia na doštičkách sa občas pokrčí.
Právě že je nemám a přemýšlel jsem zda tam nejsou potřeba. Takže koupím desky s fólií a podložky nepotřebuji.:papa
  • O 1 měsíc později...
Původně zaslal: mmmb
jaká je min. tloušťka kotoučů a destiček?
Malo by to byť na kotúčoch 9mm. Aspom na 405ke to tak je a toto by nemalo byť iné, ale môžem sa mýliť. Pri doštičkách v podstate môžeš ísť \"na doraz\". Pokiaľ nedrie plech doštičky o kotúč tak je to prijateľné. Ja nechávam tak 3-5 mm pre istotu.
  • O 2 týdny později...
budou stačit kotouče a desky nebo i nějaké sponky... ci válečky
Stačí kotúče a doštičky. K doštičkám dávajú i nové skrutky na strmeň alebo poistné sponky podľa typu bŕzd. Je vhodné skontrolovať prachovky na valčekoch. Ak by boli poškodené tak vymeniť a pozrieť valček či je hladký a neskorodovaný.
