Letadlo na běžícím pásu
  1. 1. Letadlo na běžícím pásu
Převzato z TECHNETU
Zadání
Představte si ranvej, která má podobu masivního běžícího pásu. Na ní stojí letadlo, které chce, jak jinak, vzlétnout.
Letadlo míří dopředu, běžící pás pod ním ubíhá dozadu, proti směru plánovaného vzletu. Pás je schopen dosáhnout jakékoli rychlosti, kterou se letadlo vůči zemi pohybuje.
Podaří se letadlu vzlétnout? Nebo zůstane na zemi?
Pás má rozměry standardní letecké ranveje, která pro start daného letadla dostačuje, a to i ze středu dráhy, kde letadlo začíná. Maximální rychlost pásu je vyšší než maximální rychlost, které je letadlo schopno dosáhnout na zemi či ve vzduchu vlastním pohonem. Panuje bezvětří, počítáme se třením. A pro chytráky připomínáme, že se nejedná o vrtulník, ale o proudové či vrtulové letadlo, nadnášené vztlakem křídel.
Já osobně v tom mám jasno a nechápu, jakto že si lidi myslí opak. Co si myslíte vy?
Původně zaslal: Marlin
kdyz to bude harrier tak vzletne :)
Není to harrier ani jiné letadlo schopné kolmého startu ;)
Je to normální dopravní letadlo ve kterym lítaj lidi.
A já říkám, že vzlétne, jelikož je úplně jedno jestli se pás pohybuje dopředu, dozadu, jakkoliv rychle. Prostě IMO na to ten pás nemá vliv. Jelikož přenos síly neprobíhá mezi letadlem-koly-runwayí, ale mezi letadlem (motory)-vzduchem.
Proto tvrdím, že letadlo vzlétne. :)
Motory sice řvou naplno ale do vzduchu to musí dostat křídla a kolem nich nic neproudí tak:myslimžě by ten pás museli hned stopnout a pak by to byl vzlet:D
Tak ted sem ve svem oboru:D letadlo nevzletne, protoze se pouze pohybuje pas pod nim, ale jinak stoji. A kdyz stoji nevznikaji okolo kridel potrebne proudnice, a tudiz nevznikne potrebny vztlak pro to aby se letadlo vzneslo:)
Původně zaslal: Ticcino
Jiste mas recht, akorat kola se budou tocit tak 2 nasobnou rychlosti a je otazka zda to loziska vydrzi :) Ale letadlo se normalne rozjede dopredu a vzlitne :)
Původně zaslal: Matthes
Tak s tim musim nesouhlasit protoze letadlo oproti okolnimu vzduchu bude stat... JEn kola se budou pohybovat... JE to neco jako kdyz je auto na valcich....
Pravdu má Ticcino a trochu mě děsí, že agressor - ačkoliv je ve svém oboru - nedokáže pochopit, že ty \"proudnice\" vytváří motory letadla tím, že nasávají okolní vzduch.
Přesně tak! Kola se budou točit dvojnásobnou rychlostí a záleží jen na tom, zda to vydrží materiál kol a ložisek.
Ostatní přemlouvat (nebo jim vnucovat svůj názor) nechci. Ostatně stačí zadat do Google \"plane conveyor belt\" a uvidíte, že celý svět je rozdělen na dvě půlky, kde jedna tvrdí, že vzlétne a druhá, že ne.
Já bych tento příklad přirovnal třeba ke vznášedlu, které se pohybuje po klidné vodě rychlostí 50km/h (rychleji z konstrukčních důvodů nemůže) Myslíte, že po dravé řece, která teče rychlostí 50km/h se tohle vznášedlo nebude moci pohybovat proti jejímu proudu? A že po proudu si to pofrčí stovkou?
Taky myslím že odletí pač se tady k pohybu nepoužívá náhon kol ale turbíny.
Auto by stálo na místě jak na brzdě.
Představte si, že běžíte na takovým tom fitness pásu a někdo do vás zezadu žďuchne :D blbej příklad...
Původně zaslal: agresssor
Jak pise Kurt ... auto je hnane kolama ktery jsou na valcich, ale letadlo zenou motory ktere se \"opiraji\" o okolni stojici vzduch :)
Původně zaslal: Fusion
To ano, jenze on ke vzletu potrebuje vztlak a ten vznikne kdyz se letadlo pohybuje urcitou rychlosti dopredu a k tomu mu slouzi motory... Tudiz kdyz je pevna zem vokotlí motory a zacne se pohybovat a pri urcite rychlosti ma potrebny obtok kridla a tudiz vztlak na to aby se mohl odlepit od zeme.... jenze kdyz se pod nim budou pohybovat pasy tak on v podstate bude stat na miste a bude se pohybovat jen zeme a tocit kola.. A je jedno esli bude mit motory na 100 % vykonu... Proste kolem nej nebude proudit vzduch
Původně zaslal: Kurt
Jak muzou motory vytvorit proudnice??
Počkej, ty vážně věříš tomu, že pohyb dráhy má vliv na to, zda kolem letadla proudí či neproudí vzduch? To jako, že nad běžeckým pásek je vakuum? To se musí těm běžcům dost špatně dýchat, ne? :D
No ale to letadlo se prece rozjede dopredu protoze se motory maji o co oprit ... vzduch stoji tak motory rozjedou letadlo dopredu a vznikne ten tvuj slavnej vztlak :):myslim
