problém s internetovým prohlížečem - vyřešeno!
od včerejška mám problém s internetovým prohlížečem. Krátce po jeho zapnutí se začnou stránky pomalu načítat, procesor začne makat na 100% a tím pádem comp nelze už v podstatě použít. Řešením je pouze reset. Používám už léta Mozzilu Firefox, tak jsem zkusil použít Microsoft Internet Explorer a výsledek je stejný. Zajímavé je to, že jinak lze na compu normálně pracovat. Ostatní programy a hry fungují bez problémů. Nevěděl by někdo co s tím?
[upravil dne 3/4/08 Ladman]
Guest servisman
a co provozovatel net připojení nevolal jsi jim zda není chyba u nich ??já řešil asi před měsícem a chyba byla tam u provozovatele,něco předělávaly.
Možná nějakej červ? Zkoušels AdAware nebo něco?
Pak doporučuju www.hijackthis.de - zdarma, vypíše procesy a upozorní na ty prapodivný.
A každopádně CleanUp! - zdarma, smaže temp soubory, historii, cookies a podobný svinstva.
Kámošovi sem dělal CleanUp! a spláchlo mu to 4GB humusu :) Já mívám kolem 600mb měsíčně.
Řek` bych, že máš zablešené PC.
Předpokládám, že jsi zkoušel projet PC kvalitním antivirem. Slovem kvalitním mám na mysli např. NOD32, který je v trial verzi na 30 dní zdarma a na tohle je jak stvořený.
Doporučuji navštívit tyto stránky:
http://www.hijackthis.cz/ www.viry.cz/forum
A pak zkusit třeba tohle:
Browser Hijack Recover 2.3
Užitečný nástroj, který dokáže opravit nastavení MS Internet Exploreru po napadení tzv. Hijacky a dalším škodlivým spyware a adware. Hijacky jsou prográmky, které mění většinou nastavení homepage internetového prohlížeče.
PS: Pozdravuje tě Franta Š, dnes jsem s ním mluvil.
Nepoužíváš náhodou taky Skype? Měl jsem podobnej problém a tak jsem hledal na netu a zjistil jsem, že nejsem jedinej a jak mi kdosi poradil ze stránek viry.cz tak určitá verze tohoto programu si totiž po připojení k netu sama odněkud stáhne jakousi aktualizaci, která se chová jako vir a blokuje pc, tak že zaměstnává procesor na 100 proc. a nedá se používat. Pomohlo kompletní odinstalování danýho programu ze systému a je klid. Už jsem tohle vyzkoušel asi u třech dalších lidiček a zatim to bylo pokaždý ono.
Ten problém nebyl se Skypem jako takovým ale pravou příčinou byl odkliknutý souhlas se stažením souboru od neznámého uživatele. Ten soubor byl vir. Jeden čas toho byl Skype plný.
PS: Skype používám již několik let a BZ. Chce to být \"Vždy ve střehu jak Nick Carter!\" ;)
Všem děkuji za rady, problém vyřešen. Problém způsoboval zapnutý webový rezidentní štít antivirové ochrany Avast!. Po jeho odpojení je vše OK. Proč ale tak zatěžoval procesor, netuším. Avast! jsem měl pár let a zatím naprostá spokojenost, dokonce mi kdysi našel i viry, které předtím neodhalil NOD32. Takže se asi poohlídnu po novém antiviru. AVG předem odmítám, NOD32 mne, jak jsem zmínil, moc nenadchl, když mi po něm Avast! ještě našel další viry, tak nevím.
Kdoví co to ten avast našel, bych věřil tomu že to viry nebyli, dej si klidně Noda pokud tu možnost máš, lepší budeš těžko hledat, každej antivir bude nějakou tu mouchu mít, a Nod nebo Kaspersky u uživatelů vede;)
Původně zaslal: Ladman
Webový rezidentní štít Avastu mám zapnut též a žádný problém. Být tebou, tak ho znovu zapnu, spustím prohlížeč, nechám procesor běžet na 100% a jdu na pivo. Buďto si dochroustá co potřebuje nebo ne. Pokud ne, pak bych přistoupil k podobným krokům, jako chceš ty.
Původně zaslal: Ticcino
právě, že jsem to včera nechával běžet v podstatě celý den a nic.
Původně zaslal: Fusion
:mad:Tak jsem zkusil ten cleanup:D 4.60GB svinstva:mad::D
Diky Ferry za tip:super
Tak jsem tam dal zatím Kasperskyho, toho jsem ještě neměl.
Kaspersky je dobrá volba.
Ovšem jako mínus bych uvedl vysokou cenu a řekl bych skoro až dost složité nastavení. Pořád se na něco ptá, pořád se mu něco nelíbí.
Tak šel...
