ahoj :)
mam peugeot 406 1.8i 16v rv.1996
potreboval bych dost vedet zdali u tohoto vozu muze dojit benzin na nulu prijizde.?
mam totiz trosk nervy estlik mi neblbne palivomer :(
dekuji
Původně zaslal: QiBoN
ahoj :)
dekuji
ahoj moc nerozumim otazce, kazdopadne ten benzín se tam sam nevyrobí tak jednou dojít přece musí... ?
jestli myslis rucicku tak ta vecinou z el. hlediska je jenom meracek kerej casto muze ukazovat i mín jak 0 kdyz dostane menší napětí protože jenom zacina ukazovani treba i kousek niz jak je nula... u 406 nemam přehled
jasne ze se tam musi benzil prilivat
ale ja myslim jako ze kdy treba nekdo nema na benzin a rika si este tam dojedu a nedojede v pul cesty mu dojde benzi tak ma prazdnou nadrz
prave si myslim ze se to u nejakych vozu nesmi stat?
jak je to konkretne u peugeot 406 1.8i 16v rv.1996 prosim?
to se klidne stat muze, jak bys tomu chtel zabranit, proste to nasaje vzduch, parkrat skytne a je konec, pak je treba dolit benzin, a pri otoceni klickem pred startem se opet system natlakuje a jede se dal, nicmene trcet v polich s prazdnou nadrzi klidne zustat muzes, to neni vylouceny
Původně zaslal: Ferry
Tak me se presne tohle stalo, palivomer trochu nad nulou a konec, uz jsem to nenastartoval, takze kanystr a prochazka. Po doliti jsem mel problemy aby to nechcipalo, sice to jelo ale chcipalo na volnobeh, servismen rikal, ze kdyz dojde benal, muzou se do motoru natahnout nejaky necistoty co plavaly v nadrzi, pak to dela problemy. Taky to pak pekne smrdelo:o (oblak asi jak za 120tkou) ale po 5-10 km v pohode. Kazdopadne by se to stavat nemelo, jakmile zacne sviti kontrolka, tak docepovat, jistota je jistota.
Vyměň palivový filtr (je před zadním pravým kolem). A aby si měl jistotu, jak ti ukazuje palivoměr, tak si vezmi sebou plnej 10l kanistr a jet a až ti bude docházet benzin, tak se podívej na palivoměr, co ti ukazuje. A dolej benzin. Palivové čerpadlo se chladí právě že benzinem, ve kterém je ponořené. Pokud možno, at je to na rovině. Pokud ti ,,blbnou\" otáčky (volnoběh), tak zkus vyčistit krokový motůrek. Podívej se taky a vzdochový filtr, jestli není zanesení, popř. jej vyměň.
Guest servisman
QiBoN měl jsem dvě 406 u první mi svítila kontolka paliva a v nádrži bylo asi 10-12 l u druhé mi svítila při 8-10 l co bylo v nádrži.Prostě jízda s rafikou okolo 0 nemám rád když pak třeba je spálená žárovka a ani se ti rezerva nerozsvítí tak trčíš někde nevíš kde je benzinka.
Původně zaslal: sarkomi
no teda nevím hoši, ale mě rafika palivoměru neklesla pod půlku co pamatuju, sem myslel že máme okolo silnic dost čerpaček :myslim
Palivomeru sa 100%-ne veriť nedá, dokiľ si to neoveríš. Daj do kufra kanister s benzínom a jazdi. Keď zdochne uvidíš ako presne ukazuje palivomer.
A k tej otázke či sa môže úplne minúť palivo. Väčšinou ano. Rozdiel je napríklad pri A6, kde pri diesli je v nádrži tkzv. vzdúvacie teleso ktoré zabráni zavzdušneniu vstrekovacieho čerpadla vypnutím podávacieho čerpadla tesne pred minutím paliva.
Původně zaslal: minimaxa
když počítám spotřebu.... jinak beru tam kde je nejlevnějc doplna
[upravil dne 20.3.2008 aaischa]
QiBoN neměl asi namysli skutečnost, jestli benzín dojde nebo nedojde, ale jestli SMí dojít, tedy jestli nehrozí nějaký poškození (katalyzátor).. Asi to nebude dobře, když se jede na doraz, ale v tomhle mu neporadím..
no hlavne to nedela dobre cerpadlu, ja treba i kdyz jezdim na plyn, tak mam v nadrzi porad aspon 15litru, aby cerpadlo bylo aspon trochu ponoreny a chladilo se
Guest servisman
záleží kde jezdíš a taky kdy.Ne každá je otevřena 24 hod denně
Mně říkali, abych nedojížděl nádrž do nuly, že tam může být bordel a pak si tím zasviním přívod (nebo filtr). To, že dojde benzín bych kromě výše uvedeného nepovažoval za žádnou tragédii. Doliješ, natočíš, jedeš.
Horší to bylo s dieslovými motory. My měli auto, kde kdyby se zavdušnily přívody, muselo by se ručně pumpovat. Teď mají auta palivová čerpadla, takže růčo se nemusí, ale rozhodně jim to nedělá dobře.
Takže suma sumárum. Benzín nechť si dojde. Nafta nechť nedochází.
Guest servisman
já jezdím tak aby něco bylo v nádrži a jakmile se rozsvítí hladové oko tak směr benzinka.Nerad jezdím s rafikou na nule
tak nějak jezdím všude, když vidím že se blížím pod půlku, dokoupím. njn, jenže já najedu na jednu nádrž 1100km, takže jestli má ta či ona pumpa otevřeno neřeším, vezmu u další :super
přesně jak píše Minimaxa,jakmile to jde pod půlku tak berem.Takže ani vlastně nevím jestli mi vůbec funguje kontrolka:D
Na úplný doraz jsme to nikdy radši ani nezkoušeli.
Minimaxo Ty máš kolik nádrž?
Původně zaslal: adraj
67L dle dokumentace, 69L dle zkušenosti. Jen jednou jsem jel na doraz a to bylo vloni když jsem se pokoušel přejet celou Francii bez tankování - a povedlo se :D
Guest servisman
mohu říci že za dva a půl roku mne svítila kontrolka asi jen 3 x a to jsem vyjížděl jen z důvodu abych se přesvědčil zda je funkční
Řekl bych,že tam můsí být asi nějaká rezerva. Já mám 80l. Ukazovalo nám to jěště zbytek 20l , tak jsme zajeli k pumpě.
Vycvaklo mi to cca v 60 a jěště pres 12 jsem tam nacpal:myslim
