Viem že to tu niekde bolo preberané ale nemožem to najsť. Dal som do smeroviek LED žiarovky no blikajú rýchlo ako ked je vypálená jedna žiarovka. Skušal som tam pridat odpor no stale to bliká rýchlo. Upravoval to tu niekto?
Guest minimaxa
no obávám se, že přerušovač jen tak nějakým odpůrkem neošálíš, musel bych to spočítat, ale bude to chtít asi víc :myslim
Původně zaslal: Whitetiger
za ziarovky som dal skoro tolko a este toto aby som kupoval to asi nechám klasické žiarovky. :D
pripoj tam žiarovku čo si vybral zo smerovky a nechaj ju blikať v kufri(motore);)
Neviem co si mal za krabicky za 300, ale ja som kupil tie krabocky za 126 sk a hned som jednu rozobral a vies co tam bolo? Dva dratiky a ziarovka. Dobre nie? Tak hned som to isiel aj vratit.
Původně zaslal: jofo
:D:D:D Há... to je dobrý!!! :D
Tak jsem trošku hledal na internetu a koukám, že instalace LED blikačů není tak jednoduchá, jak se může zdát. Prakticky jde o to, jestli máš mechanický (bimetalový - to jsem teda fakt nevěděl, že něco takového existuje) přerušovač - tam je rychlost blikání odvislá od zátěže a nebo elektronický, kterému je to údajně jedno (já to ale nezkoušel). Pokud nejsi schopen nahradit bimetalový přerušovač svým elektronickým, je nutno přidat paralelně k led diodám výkonový rezistor. Psali 8 Ohmů, 21W. Jenže si myslím, že to už levněji vyjde ta žárovka v kufru :)
Edit: Proč ten bimetalový přerušovač nacházím jen u motorek a starých náklaďáků? :myslim
[upravil dne 7.3.2008 Ticcino]
Rezistor je dobra volba ale ten 21w ma jednu nevyhodu a to ze je este vacsii ako ta ziarovka a aj drahsi. Tot moja dlhorocna skusenost s elektronikou. V byvalej firme sme take mali a bol to valcek 2 cm v priemere a dlhy cca 5.5 cm. Takze by som isiel asikaj radsej do tej ziarovky.
Este by sa dalo upravit rele smeroviek a to tak ze vymenit ten odporovy drot za iny s inou hodnotou a preratat odorovy delic.
