Poraďte, jaká je provozní teplota u td? Po výměně termostatu se dostanu jen na 81 stupňů, nejvíce jen 79. Mohlo by to být špatné čidlo teploměru?
Já mám teplotu na 405 Td podle budíku 70 stupňů. V létě dávám dokonce pryč podložku pod spz aby se zbytečně nehřál. To není embéčko který ukazuje pořád 90-100. bylo mi to taky divný že tak málo, ale je prej to normální. Kdyby motor nebyl ohřátý, tak by to netopilo a já mám topení na první poloze a krásně horko v autě. Začíná topit už po 2 kilometrech(z garáže). Takže termostat je určitě Ok.V létě v koloně(30 stupňů) tak teplota vyleze i na 90, v 95 myslím zapíná větřák. ZDAR.
Já mám teplotu (teď v zimě) okolo 80°C, ale musím říct, že to není nic skvělýho, protože pokud dám ventilátor trochu rychleji tak to spíš studí. Ventilátor mám tak na druhej stupeň. Byl bych osobně radši kdyby to topilo okolo 90° auto bych měl vyhřátý na krásnou teplotu. :cool:
Napsán autorem marmen
Mno jo..jenze v 405tce je ukazatel teploty, ktera je v chladici, nikoliv v motoru. Takto to ma i otec na 405 SRi r.v. 89 125PS, takze to nemuzes porovnavat s ostatnima s teplotou motoru. Protoze v motoru je porad stejna, a termostat pusti chladnou do motoru kdyz je vyssi a opacne. Kdezto treba me v 605 TD ukazuje teplotu vody v motoru. Proto mam porad mezi 85-90, a v chladici muze byt v mrazu treba jen 50 stupnova voda kdyz jedu zlehka
Kde si prisel na to s tim chladicem ????
Takovy ukazatel by nemel naprosto zadny smysl a nastesti to tak neni. Koukni k termostatu, na te komore jsou 3 cidla a jedno z nich je i na ukazatel. Na chladici je akorat spinac ventilatoru.
V létě, v zimě mám pořád 80 stupňů. Jen v létě, když to moc ženu, tak to vyleze na 90 a pak to zase srazí sahary na tu osmdesátku.
Teď v zimě auto topí už po necelém kilometru i když stojí venku.
Ještě uvidím co to bude dělat v červenci v největších vedrech, protože ho mám od srpna, no ale větší výkyvy v teplotě neočekávám.
Jsem rád, že mám Peugeota, když si vzpomenu na svou starou Schade, která co chvíli vařila... pár km po dálnici v létě v koloně a už se vaří...
No jo, ja sem taky nemyslel ze to je nekde prilepene na chladici, ale mezi motorem a chladicem, ze to proste neni teplota motoru to co ukazuje, o to me slo to zduraznit, chapejte;)
David: já vím, to jen rejpu...
A já tam mám ty čidla jen dvě, heč, jedno snímač budíků, a druhé kontrolku přehřátí, místo třetího mám záslepku.
Při té montáži novějšího TD do staré kastle jsem tam totiž přendal všechny staré snímače, abych nemusel předělávat kabeláž - kterou jsem tam nechal původní...
Na co je vůbec to třetí čidlo u TD? U 1,9D je třetí čidlo spínač k EGR, ale ten TD EGR nemá...
