longstarr
LPG
405 na LPG karburator při přeřazení rychlosti jak jdou otačky dolů motor chcípne jinak na volnoběh jsou v pořádku nemate někdo zkušenosti s LPG co se tam dá nastavit? vzduch asi jenom na karbecu?
Měl jsem LPG ve Fáčku a byl tam škrtící ventil na hadici s LPG, která vedla do karburátoru. Ventilem šla nastavit bohatost směsi při volnoběhu. Na směšovači je šroub, který by se měl aspoň jednou za rok vytočit a vypustit nečistoty, které se na něm zachycují. POZOR - mazlavá, černá tekutina intenzivně zapáchá. Možná by ti pomohlo přečíst si www.lpg.cz
jestlï nemáš tak si oddělej hadici sání co vede od masky ke klapce co přepíná studenej/teplej vzduch, lpg nemá rádo náporový sání a dělá to právě to že když stojíš tak je volnoběh v poho ale za jízdy to chcípá
je to takova ta harmonika mezi predni maskou a vzduchovym filtrem, ja 405ku prodal v roce 2001 takze uz si to presne nepamatuju jak to tam je ani nemam zadnej obrazek
každopádně i kdyby to náhodou nepomohlo, tak do nastavení plynu nehrab a nech si to radši seřídit v servisu. mohlo by ti to potom střílet do sání a podobně, není to jak nastavovat karburátor
