ono by chtelo napsat jakych, aspon typ auta, motoru a rok vyroby. jinak na webu je ke stazeni spousta programu, spousta z nich je i free verze
jinak pro HDicka o softwaru ale i hardwaru potrebnemu k propojeni docela siroce pojednava clen Vector, stranky http://306.frikulin.com/ v sekci Navody
[upravil dne 27/2/08 Ferry]
Ferry prosimta je niekde program na nase stare 406 ktore nepoznaju Eobd/OBDII? Ta moja MP5.1.1 cez to nekomunikuje
Původně zaslal: Ferry
[upravil dne 27/2/08 kamen22]
Ja by som chcel free program na 307 2,0 Hdi. V charakteristike mam uvedene \"palubný diagnostický systém-EOBD BEZ AUTODIAGNOSTIKY \"EOBD\", Rozvodná jednotka- BSI LIGHT COM 2000\" Neviete odkial sa da stiahnut taky program príp. ako sa volá?
Původně zaslal: kamen22
stare 406 s MP 5.1.1 se daji jednoduse vyblikat, software ani kabel jsem na to nevidel ani nevim jaky protokol je pouzit ke komunikaci, nedavno se na aukro.cz prodaval diagnosticky pristroj ktery je umel , stal tusim 12 000 ( daval jsem sem naforum tenkrat odkaz a na ten popud ho koupil jeden clen klubu )
tak bylo to tohle http://www.aukro.cz/item303953846_auto_diagnostika_citroen_peugeot_.html
lidi nebyt vas. tak to snad nikdy nenajdu. no kabel zas az takovy problem nebude, pokud teda bude nekde k mani takova koncovka co se hodi na peugeoty a ruzne druhy znacek. podle elektro navodu to pujde dat dokupy.najdou se takovy borci co se tim bavi.tim nemyslim sebe.ja o tom vim celkem kulove.:roker takze diky za pomoc. jen jeste jedna otazka nevite nekdo jaka pasuje ta koncovka???
Původně zaslal: dar.bujan
Zas tak hrrr bych do toho nešel :roker
Jedině teda, pokud budeš z ŘJ pouze číst !!!
Ty dražší mají v sobě čip se softem (nějaká epromka), lepší kabel, pozlacené konektory, ... a u těch levnějších je problém \"co když\" ...
... např. ti nedojede upload do konce ? Máš v záloze dost ŘJ a BSI ? :D
Není to přímo z mojí hlavy ale byl jsem na tohle upozorněn :super takže jenom pro informaci :roker
A na druhou stranu .... slušnější zařízení má mezipaměť a kontrolu ... pokud není soft celý a OK (CRC), tak nezapíše ... nevím jak jsou dělané ŘJ a BSI.
TiborTeam
Původně zaslal: igor.sk
mal by som mať Diag 2000, má 280 MB. bol by k niečomu?
Nemám ho kde zavesiť.
neni to k nicemu Diag2000 je kompletni diagnosticky nastroj vcetne hardware a samotny soft ti je k nicemu
Původně zaslal: vlado-.m
zacinat se ma od pyky,takze budu jenom cist.:roker
A uz mas ten soft? Na aky model a kde si ho nasiel?:myslim
nevim stahl sem jich vice. tady nahore v tomhle tematu jsou web stranky, tak tam mrknu. jsou to same freeware takze urcite nejak omezene. ale snad to s nema pujde, tedka akorat vysim na tom kablu. ale uz sem rikal znamemu at se na to mrkne a postavi ho. ale za cerrta nevim jaky typ konektoru ma ta ridici jednotka u peugeotu nad 2000 r.v.
..... ale za cerrta nevim jaky typ konektoru ma ta ridici jednotka u peugeotu nad 2000 r.v.
Na jednom tom odkazu se píše ...
Automobily splňující normu OBDII jsou vybaveny standardizovaným konektorem SAE-J1962 ....
Myslím si, že ho seženeš pouze u těch co ty kabely vyrábějí.
....V Evropě byl následně evropskou směrnicí 98/69/EC původně americký standard OBDII převzat pod označením EOBD (European onboard diagnostics). Americké automobily splňují standard OBDII povinně od roku 1996, evropská benzínová auta nejpozději od konce roku 2000, zatímco naftová povinně až od roku 2003. Většina výrobců však standard OBD II resp. EOBD zavedla ve svých vozech již o něco dříve. Stejně tak asijské automobilky, které se z praktických důvodů ke standardu přiklonily také, někdy se lze setkat s označením japonské varianty JOBD....
A něco na počtení je i tady:
http://www.carmotor.cz/wordpress/?page_id=10
[upravil dne 29/2/2008 TiborTeam]
Původně zaslal: dzavel
Konektor je na Aukro nebo RLX. Cena 250,- mi přijde celkem rozumná.
Soft jsem sháněl dlouho, ale našel:). Na jaké auto to potřebuješ?
na 206 a vlastne vseobecne by se hodilo na sikoke spektrum aut. co to mas za soft, ze si ho shanel tak dlouho???
U kabelu byl ScanTool (jednoduchý a funkční). ScanMaster ELM (umí víc), používám častěji. ScanMaster jsem nemohl dlouho najít funkční pro ELM, jinak to není nic vyjímečného;).
Určitě jich je víc, ale tyhle dva mi zatím stačí na vše.
