Zdravím vás tu všechny,
tak jsem se po dlouhé úvaze pustil do rozdělání motoru na mé 605ce, jedná se o 2,5 TD a po sundání hlavy jsem se celkem zděsil. Auto klepalo, tak jsem čekal, čím to asi bude, vahadla a hydroštely jsem vyměnil cca před 2 měsícama a klepalo to stále, tak jsem podezíral pístní čep. Ale zpět k té hlavě, když jsem jí sundal a otočil, tak jsem zjistil, že je popraskaná jako pole v suchu, je tam aspoň 8 prasklin, a to počítám jenom ty, co jsem viděl pouhým okem. Takže hlava půjde nová, stojí sice 18000, ale co už, no. Jinak klepe tam jeden píst, vypadá to, že tam praskl kroužek a píst tam má teď ve válci vůli. takže to půjde celé překroužkovat, vyměním pístní čepy a šálky, a snad to pak bude celé OK. Ještě odvezu na vyčištění a seřízení vstřiky a bude snad zase na čas klid. Celkové investice do toho motoru budou asi cca 40 000, ale bude to prakticky taková generálka. A myslím, že do takovéhoto auta se to vyplatí, není nikdy ani kousek rzi, vše fachčí, včetně klimy, takže proto jsem se tak rozhodnul. Chtěl jsem se jenom s váma o to podělit. Kdybyste měl náhodou někdo nějakou připomínku nebo dotaz, tak sem s tím.
Jo jo hlava, tyhle motory se rádi hřejou a hlavy to nevydržej, vypadáto, že jsi to podchytil za včasu, ještě než se vyvalilo. Přeju hodně zdaru.:papa
Xander Cage: Určitě se do toho auta vyplatí investovat, protože diesel bude mít svou cenu... A ta hlava - je to škoda že ty TD se takhle podělaj. A to není jen 605...
Vstřiky - seřízení? Já myslel, že se jen zkouší, a pokud jsou špatný, tak se měněj jehly... :myslim
Tak všechno nakonec špatně, jeden válec je úplně rozbitej, asi do něj kapala nafta ze špatného vstřiku a má v sobě u vrchu úplný díry, jako kdyby se tam rozdrtil koužek, a to už není ani na výbrus, takže jsem byl donucen koupit druhý motor, je komplet se vším, po GO, s novýma rozvodama a spojkou, tak snad to bude dobrý, o víkendu to tam budu pasovat. Nevíte někdo, jestli ten motor vytáhnu vrchem? Nebo jestli musí i s nápravnicí? Jinak doufám, že ten motor bude OK, ale na to všechno příjdu, až to namontuji a nastartuji.
To Marcel505: jasně vstřiky se jenom vyčistí a vyzkouší a když je špatná jehla, tak ta se vymění, špatně jsem to prve napsal
Původně zaslal: Xander Cage
Na kolik tě vyšel druhý motor,jestli to není tajné?Mám v plánu kupovat taky 2.5 td tak at vím dopředu zhruba co a jak.
Ještě, že jsem jí prodal, byla krásná, ale ten motor to byla pomsta konstruktérů. Ale fandím takovým šílencům jako jsi ty. Každopádně ten motor ti navěky nezůstane a raději bych ještě chvíly pojezdil a pak prodal dokud hlava drží.:super
  • O 1 měsíc později...
Původně zaslal: Autoškolič Dodo
Snad bych měl k dispozici jeden ale \"jen\" 2,1 TD. Pokud by jsi ho chtěl, tak dej vědět. :papa
A prevodovku nemáš? 2.1TD 12V.Díky
