Xander Cage Odesláno 1. únor 2008 Odesláno 1. únor 2008 Zdravím vás tu všechny, tak jsem se po dlouhé úvaze pustil do rozdělání motoru na mé 605ce, jedná se o 2,5 TD a po sundání hlavy jsem se celkem zděsil. Auto klepalo, tak jsem čekal, čím to asi bude, vahadla a hydroštely jsem vyměnil cca před 2 měsícama a klepalo to stále, tak jsem podezíral pístní čep. Ale zpět k té hlavě, když jsem jí sundal a otočil, tak jsem zjistil, že je popraskaná jako pole v suchu, je tam aspoň 8 prasklin, a to počítám jenom ty, co jsem viděl pouhým okem. Takže hlava půjde nová, stojí sice 18000, ale co už, no. Jinak klepe tam jeden píst, vypadá to, že tam praskl kroužek a píst tam má teď ve válci vůli. takže to půjde celé překroužkovat, vyměním pístní čepy a šálky, a snad to pak bude celé OK. Ještě odvezu na vyčištění a seřízení vstřiky a bude snad zase na čas klid. Celkové investice do toho motoru budou asi cca 40 000, ale bude to prakticky taková generálka. A myslím, že do takovéhoto auta se to vyplatí, není nikdy ani kousek rzi, vše fachčí, včetně klimy, takže proto jsem se tak rozhodnul. Chtěl jsem se jenom s váma o to podělit. Kdybyste měl náhodou někdo nějakou připomínku nebo dotaz, tak sem s tím. Citovat
OK406 Odesláno 1. únor 2008 Odesláno 1. únor 2008 Taky si myslím, že budeš mít jako nové vozidlo;) A urči tě se ti to vyplatí a vrátí se to ve spolehlivosti!! Citovat
Freedy Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Jo jo hlava, tyhle motory se rádi hřejou a hlavy to nevydržej, vypadáto, že jsi to podchytil za včasu, ještě než se vyvalilo. Přeju hodně zdaru. Citovat
Autoškolič Dodo Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Snad bych měl k dispozici jeden ale "jen" 2,1 TD. Pokud by jsi ho chtěl, tak dej vědět. Citovat
Marcel505 Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Xander Cage: Určitě se do toho auta vyplatí investovat, protože diesel bude mít svou cenu... A ta hlava - je to škoda že ty TD se takhle podělaj. A to není jen 605... Vstřiky - seřízení? Já myslel, že se jen zkouší, a pokud jsou špatný, tak se měněj jehly... Citovat
Xander Cage Odesláno 3. únor 2008 Autor Odesláno 3. únor 2008 Tak všechno nakonec špatně, jeden válec je úplně rozbitej, asi do něj kapala nafta ze špatného vstřiku a má v sobě u vrchu úplný díry, jako kdyby se tam rozdrtil koužek, a to už není ani na výbrus, takže jsem byl donucen koupit druhý motor, je komplet se vším, po GO, s novýma rozvodama a spojkou, tak snad to bude dobrý, o víkendu to tam budu pasovat. Nevíte někdo, jestli ten motor vytáhnu vrchem? Nebo jestli musí i s nápravnicí? Jinak doufám, že ten motor bude OK, ale na to všechno příjdu, až to namontuji a nastartuji. To Marcel505: jasně vstřiky se jenom vyčistí a vyzkouší a když je špatná jehla, tak ta se vymění, špatně jsem to prve napsal Citovat
bisa Odesláno 3. únor 2008 Odesláno 3. únor 2008 Původně zaslal: Xander Cage Tak všechno nakonec špatně, jeden válec je úplně rozbitej, asi do něj kapala nafta ze špatného vstřiku a má v sobě u vrchu úplný díry, jako kdyby se tam rozdrtil koužek, a to už není ani na výbrus, takže jsem byl donucen koupit druhý motor, je komplet se vším, po GO, s novýma rozvodama a spojkou, tak snad to bude dobrý, o víkendu to tam budu pasovat. Nevíte někdo, jestli ten motor vytáhnu vrchem? Nebo jestli musí i s nápravnicí? Jinak doufám, že ten motor bude OK, ale na to všechno příjdu, až to namontuji a nastartuji. To Marcel505: jasně vstřiky se jenom vyčistí a vyzkouší a když je špatná jehla, tak ta se vymění, špatně jsem to prve napsal Na kolik tě vyšel druhý motor,jestli to není tajné?Mám v plánu kupovat taky 2.5 td tak at vím dopředu zhruba co a jak. Citovat
Xander Cage Odesláno 3. únor 2008 Autor Odesláno 3. únor 2008 dal jsem za ten komplet 30 000 Kč Citovat
KUBBACHER Odesláno 6. únor 2008 Odesláno 6. únor 2008 Ještě, že jsem jí prodal, byla krásná, ale ten motor to byla pomsta konstruktérů. Ale fandím takovým šílencům jako jsi ty. Každopádně ten motor ti navěky nezůstane a raději bych ještě chvíly pojezdil a pak prodal dokud hlava drží. Citovat
Freedy Odesláno 6. únor 2008 Odesláno 6. únor 2008 Pokud je ten motor udělanej dobře a nebude ho brát hned pod krkem tak mu vydrží dlouho. Hodně zdaru :papa:papa Citovat
Xander Cage Odesláno 6. únor 2008 Autor Odesláno 6. únor 2008 No uvidíme, o víkendu bych to tam chtěl napasovat, pak napíšu. Ale vypadá to, jako dobře udělaný, ale dokud to nenastartuju, tak těžko říct... Citovat
Xander Cage Odesláno 6. únor 2008 Autor Odesláno 6. únor 2008 To Freedy: jinak já jezdím pianko, tak max do 3000 ot., víc to netočím... možná tak na dálnici, ale to je hodně málo kdy... Citovat
VP605 Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 Kolik měl ten původní motor najeto? A co ten nový, jak to šlape? Citovat
mico Odesláno 26. březen 2008 Odesláno 26. březen 2008 Původně zaslal: Autoškolič Dodo Snad bych měl k dispozici jeden ale \"jen\" 2,1 TD. Pokud by jsi ho chtěl, tak dej vědět. A prevodovku nemáš? 2.1TD 12V.Díky Citovat
