Radek Hurvajz
Montáž rádia do 406
Mám dotazek na někoho kdo měnil autoradio ve 406 old. Jak řešíte kabeláž??
Protože já tam nemohl nové radio vubec dostat, vadili kabely od ISO a Antenní kabel, musel jsem rozebrat bočnici středovýho tunelu a kabeláž vytahat uplně ven, pak jsem tam radio nacpal a kabely nastrkal zpátky. No a dnes jsem ještě dodělával utlumení displeje po rozsvícení světel (Dimmer) a po vytažení rádio nešlo až nadoraz znova, musel jsem tentokrát rozebrat obě strany tunelu, děsny. No ale je tam a hraje super.
[upravil dne 22/1/08 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Protože já tam nemohl nové radio vubec dostat, vadili kabely od ISO a Antenní kabel, musel jsem rozebrat bočnici střesovýho tunelu a kabeláž vytahat uplně ven, pak jsem tam radio nacpal a kabely nastrkal zpátky. No a dnes jsem ještě dodělával utlumení displeje po rozsvícení světel (Dimmer) a po vytažení rádio nešlo až nadoraz znova, musel jsem tentokrát rozebrat obě strany tunelu, děsny. No ale je tam a hraje super.
jo delam to stejne tak, je to des, zatim jsem na lepsi zpusob neprisel
Původně zaslal: Ferry
Já si neumím představit kdybych tam připojil ty 3 RCA, tady je navíc zezadu kabel na Ipod a kabel USB, na nich je ještě ten valeček odrušení, či co to je. Doufám že tam ted asi tak 5 let nepolezu:D
Původně zaslal: sarkomi
jde to blbě ale musel jsem zprvu rozebrat obě strany boky.A nejednou taky jak je popelník dole,abych kabely poopravil.Radio hrálo ale jak zacvaklo tak přestalo jen blbý kontakt.Akorát mne těší že to dělám jednou za x let
Tak popelník musí ven tak jako tak, jsou tam ty boky přišroubovaný;)
No já se v tom občas hrabu a už jsem asi dostal cvik. Jen vždycky si musím pohlídat kablík od DO pod volantem aby nepřekážel. Jinak jsem použil onen gumový trn co je zezadu na origu pro vycentrování rádia, aby se nevylamovalo. Zezačátku jsem taky sundaval plastovej bok od řidiče.
ked chcem vytiahnut seriove radio v 406coupe treba mi k tomu aj dake "specialne" naradie? A potom treba aj daku ISOredukciu ci tam su klasicke ISOkonektroy?
Původně zaslal: suno
Jako klasická 406. 2 dráty nebo hřebíky do dírek a za mechaniku vytáhnout. Jinak tam je klasický ISO a nejspíš bude prohozený stálý se spínaným napětím. :papa
Původně zaslal: Dave_k
No ono pokud je ISO přímo na rádiu tak to asi jde líp, jenže tady je na radiu pidikonektor a od něj je svazek drátů zakončenej ISO konektorama, cca 25 cm dlouhej, no pak USB a kabl na připojení Ipodu nebo Jack konektoru, to se tam pak plete a plete, už jsem myslel že mi hrábne:D
je možný, že je tam origo rádio nějak přišroubovaný či jinak přichycený? V létě jsem se ho pokoušel podle návodu dostat ven, ale vůbec to nešlo. Jedna strana jako by byla volná, s tou šlo nepatrně pohnout. Ale druhá strana tam držela jak přibitá. Rval jsem to vší silou, ještě dnes mám na těch otvorech pro dráty vidět otlaky. Mám origo CLARION na CD.
Původně zaslal: Ladman
Neměl jsi ty dráty tenký, někd ypomuže je jako napružit aby ty zámky povolili
já tam rval všechno možný, i tenký šroubováky, pochopitelně vždy najednou obě strany, ale nic.
2 Sarkomi: tak já už jsem to potom nepotřeboval. Problém jsem vyřešil tím, že jsem odpojil a zase připojil konektor do displeje. Ale říkám si, co kdybych to někdy potřeboval. Těmi dráty jsem to zkoušel a fakt to na jedné straně drželo jak přibitý. Musel jsem toho nechat, protože už jsem tím tlakem deformoval ty díry v rádiu.
2Ladman: Pak jedině asi sudat ten plastovej bok a zkusit zezadu do toho rádia strčit. Ten gumovej trn je potvora a může se zakousnout. Jinak to chce jakoby kývat těma drátama a přitom se pokusit to rádio vyhrkat, ale u CD rádia to není za co chytit. :(
2RadekHurvajz:Když Ty si musíš mít vždycky něco spešl co? Tak se pak nediv že jsou problémy. :D :D :D :D
[upravil dne 24/1/08 Dave_k]
2 Dave_k: jak říkáš, asi jedině pak rozebrat ty boky. Něco to tam musí držet. Ale jak jsem psal výše, nyní to není aktuální, třeba to ani nikdy potřebovat nebudu.
ja jsem zasel do obi hausu, koupil tam za 30,- v ceskych dve takove zavitove tyčky cca 20cm dlouhe s prumerem temer identickym, jake maji ty diry v tom origo radiu, zajely tam cca 8-10hluboko, s to radio stacilo jakoby trochu zhoupout a slo krasne ven jak nuz do masla :cool:
Radek, taky macher a pyta s taketo veci, chichi??? Ja uz v tom asi tiez mam cvik, pretoze mi to nerobilo problemy. Mal som tam povodne nejaku kazetovu sunku a po \"odcreveni\" som sa nestacil cudovat ake vselijake kabely tam povodny majitel mal. Zrejme tam mal CD changer, lebo tam viedol podobny kabel. Potom tam mal dve divne krabicky, z ktorych vidli divne droty (koaxial, multi-pin, usb vstup) Samozrejme s novym radiom to nehralo, tak som to vsetko v......l von a natahal nove kable. Stare radio slo tazko, takze som pouzil VELMI hrubu silu a stare radio je nepouzitelne. Nastalo zistovanie ktory kabel je aky. Potom ma o prestalo bavit a natahal som novu kostru, permanent 12V aj ACC. Antenu som nechal na povodnom kabli, ktory je v poriadku. Kable od reprakov boli tiez oki, akurat som natahal nove do piatych dveri. Jo a sundaval som plastove kryty zo spolujazdcovej strany a pre estetiku vedenia kablov aj zo strany vodica. Radio este nemam uplne zacvaknute, lebo sa chystam napojit aj dimmer. Btw, Radku, kam si to zapojil? Do poistkovej skrine? Na ktoru poistku?
