Spec Odesláno 5. prosinec 2003 Odesláno 5. prosinec 2003 Ještě by mě zajímala jedna věcička. Na jaký tlaky mám mít přední a zadní kola? Dík předem Citovat
jofo Odesláno 6. prosinec 2003 Odesláno 6. prosinec 2003 Mas to napisane na vodicovych dverach aj s doporucenymi rozmermi pneumatik na takom stitku. Ovsem ak si ich nestriekal. Citovat
Spec Odesláno 7. prosinec 2003 Autor Odesláno 7. prosinec 2003 Aha..dík..zkusim to najít..snad to tam bude. Citovat
Dress Odesláno 7. prosinec 2003 Odesláno 7. prosinec 2003 Já to ve dveřích také nemám uvedeno a hustím na cca 2,3 zimní pneu 195/65 R15. Citovat
Spec Odesláno 7. prosinec 2003 Autor Odesláno 7. prosinec 2003 Napsán autorem Dress Já to ve dveřích také nemám uvedeno a hustím na cca 2,3 zimní pneu 195/65 R15. Obě nápravy stejně??? Citovat
Petr605 Odesláno 8. prosinec 2003 Odesláno 8. prosinec 2003 Mam 215/55 R16 a hustim 2,5 obe napravy. Citovat
jofo Odesláno 8. prosinec 2003 Odesláno 8. prosinec 2003 Na tych dverach mam 195/65/r15 tlak 2.2 aj predne aj zadne. Citovat
Spec Odesláno 9. prosinec 2003 Autor Odesláno 9. prosinec 2003 No, pravda..taky jsem se koukal a mám opravdu na štítku na dvěřích napsáno 2x 2.2 Pak je tam ještě 2x 32, ale to nevim co je... Citovat
jofo Odesláno 10. prosinec 2003 Odesláno 10. prosinec 2003 To 2x32 je pre tych co nepoznaju Pascal. Citovat
Spec Odesláno 10. prosinec 2003 Autor Odesláno 10. prosinec 2003 Napsán autorem jofo To 2x32 je pre tych co nepoznaju Pascal. Jejda..to mě taky mohlo dojít samotnýmu.. Citovat
jofo Odesláno 10. prosinec 2003 Odesláno 10. prosinec 2003 No vidis. Pochadza to zas od najvacsich demokratov spoza velkej mlaky tak ako nepoznaju km/hod tak nepoznaju pascal. Citovat
Petr605 Odesláno 11. prosinec 2003 Odesláno 11. prosinec 2003 Kdy jsme uz u tech Pascalu a jim podobnych, tak jsem si vzpomnel na jeden vtip. Snad se nikdo nebude zlobit, ze ho davam sem. V nebi se sejdou tri fyzikove: Newton, Pascal a Archimedes. I rozhodnou se zahrat si na schovavanou. Archimedes, jako sluzebne nejstarsi, pocita u pikoly. Sotva zacne, Pascal zmizi skryt ve vegetaci. Newton jen popojde, nakresli na zem okolo sebe ctverec metr krat metr a ceka. Archimedes dopyka, otoci se a zvola: \"Deset, dvacet - Newton!\" Newton vsak zakrouti hlavou a povida: \"Kdepak - Newton na metru ctverecnim je Pascal!\":D Citovat
Spec Odesláno 11. prosinec 2003 Autor Odesláno 11. prosinec 2003 Napsán autorem Petr605 Kdy jsme uz u tech Pascalu a jim podobnych, tak jsem si vzpomnel na jeden vtip. Snad se nikdo nebude zlobit, ze ho davam sem. V nebi se sejdou tri fyzikove: Newton, Pascal a Archimedes. I rozhodnou se zahrat si na schovavanou. Archimedes, jako sluzebne nejstarsi, pocita u pikoly. Sotva zacne, Pascal zmizi skryt ve vegetaci. Newton jen popojde, nakresli na zem okolo sebe ctverec metr krat metr a ceka. Archimedes dopyka, otoci se a zvola: \"Deset, dvacet - Newton!\" Newton vsak zakrouti hlavou a povida: \"Kdepak - Newton na metru ctverecnim je Pascal!\":D Hustý :D Citovat
rimmer Odesláno 10. leden 2004 Odesláno 10. leden 2004 Se mi v garazi zdalo ze mam predni gumy prohnute nejak moc, ale jak sem prijel na pumpu, tak tlakomer ukazuje 2.2, takze jak ma by, tak sem si rek no co ..pridam tomu, dofoukl jsem na 2.5, guma je prohnuta uz jen minimalne tak jako na zadku, ale zda se mi to moc, protoze auto moc skace po silnici. Podle me by idelani tlak mohl byt tak na pul cesty..tj. mezi 2.3 - 2.4, ale spis bych se priklanel ku 2.3. Takze pri pristi navsteve pumpu jdu na 2.3. Citovat
Spec Odesláno 11. leden 2004 Autor Odesláno 11. leden 2004 Napsán autorem rimmer Se mi v garazi zdalo ze mam predni gumy prohnute nejak moc, ale jak sem prijel na pumpu, tak tlakomer ukazuje 2.2, takze jak ma by, tak sem si rek no co ..pridam tomu, dofoukl jsem na 2.5, guma je prohnuta uz jen minimalne tak jako na zadku, ale zda se mi to moc, protoze auto moc skace po silnici. Podle me by idelani tlak mohl byt tak na pul cesty..tj. mezi 2.3 - 2.4, ale spis bych se priklanel ku 2.3. Takze pri pristi navsteve pumpu jdu na 2.3. Jo, to souhlasí...já mám teď zimáky mezi 2.3-2.4 a je to asi optimální. Před tim jsem měl 2.2 a to mi přišlo málo. Každopádně letní gumy nechám asi na těch doporučenejch 2.2 Citovat
Petr605 Odesláno 12. leden 2004 Odesláno 12. leden 2004 Ja jak mam ty kola trochu sirsi, tak pod 2,5 nejdu. Pak to dela hnusnej balon mezi rafkem a povrchem vozovky. Jak to skace po silnici nemam moznost srovnat. V jiny nez moji 605 jsem se jeste nevezl. Citovat
rimmer Odesláno 12. leden 2004 Odesláno 12. leden 2004 No co to je sirsi gumy Mam tam 15 palcu, 205 na 65 tusim...to sou celkem velke balony uz. Taky se mi moc nelibilo to prohnuti..precejenom, jeste kdyz do toho pak sednou 4 lidi, tak je na jedne gume hned o 50-80 kilo navic. Asi to chce vyzkouset...navic, verze s benzin motorem 2l bude asi lehci nez treba 2.5TD nebo 3.0V6 ... takze ji bude stacit pro stejny efekt treba o 0.1 mene... Citovat
Petr605 Odesláno 13. leden 2004 Odesláno 13. leden 2004 Sirsi gumy: Je to tady o kousek vys - 215/55 R16 Citovat
rimmer Odesláno 14. leden 2004 Odesláno 14. leden 2004 Tak to je mas kapanek vetsi nez ja.. Ale vetsi balony nebpotrebuji tolik tlaku, aby udrzely stejnou vahu, maji vetsi plochu, na kterou ten tlak tlaci, takze by melo stacit kapanek mene...ale je to jenom teorie ... praxe muze byt jina Citovat
