Tak jelikoz sem svou 405tku neprodal tak si koupim jeste jednu natruc :D :D :D cu neco v nafte abych mel co nejmensi spotrebu pac ted se pod 9 nedostanu :/ .Radeji asik i bez turba normalniho ropaka aby se tam nemelo moc co podelat kerej sice nepojede ale to neni rozhodujici.Na co si dat u tech motoru a celkove u nafty majzla?Kolik to dokaze nabehat nez je motor zrajel do srotu a jaka je realna cena?Staci me starej model bude to auto do prace kazdej den tak kolik je rozumna cena ? Chtel bych se zajet podivat na tohleto http://auto.bazos.cz/inzerat/1351275/Peugeot-405-19-GRD.php tak snad to bude dobry:)
Původně zaslal: goodfeel
tak zrovna tohle vypadá na první pohled dost dobře.....
Jinak ty motory najedou klidně půl miliónu-pokud měly olej.
nečekej zázraky,ale ND jsou poměrně levné a když budeš mít štěstí,budeš jen jezdit...... :papa
já měl 405 1.9D,nejdřív ji měl táta který ji koupil jako 5 let starou a měla najeto 80tis. pak ji sdědila máma, já ji dostal když měla najeto něco málo přes 400tis. a co se týče motoru tak to nemělo chybu, absolutně bez problému, v zimě bezproblémové starty a co se týče ostatního tak kromě základních věcí jako brzdy oleje rozvody a tak, sme opravovali alternátor, starter, obě poloosy a dvakrát renovace zadní nápravy, to je myslím problém u těchto vozidel. byl to taky starší model, rok 89. ale jinak to bylo celkem auto bez investic. záleží na jaký narazíš a co všechno na tom budeš muset udělat.
  • O 2 týdny později...
Ja mám 405 SRDt 1.8. r.v 1990 Otec ju doviezol z Belgicka. Potom som ju zdedil ja. Dával som do toho čo si žiada. Má najazdené ccá 330.000km. Občasná výmena tesnení, hadíc, žhavičov, čapov a nemal som problém. V zime po žhavení natočil po jednom, dvoch pretočeniach motora. Spotreba 7 - 7,5 a to som na úsporu nepozeral.Kúpil som 406 1.8 16V r.v2003. Živiť dve autá je na mňa moc. Keby sa dalo nechal by som si obe, ale 405 musím predať. Veľmi nerád ale musím.
Původně zaslal: mario158
ocuj a v akej vybave mas tu 405???
ja mam tiez 405 srdt ale novy model, a spotrebu mam 6-7 a to jazdim jak chcem....
Dle svých a zkušeností z okolí-teplé i studené starty (jak startuje v mrazu a potom po zahřátí motoru),další je zadní náprava,nemoc od 205 přes Bx,ZX,309 a další modely,nesmí mít z.kola do A.Na rizdíl od Fáva (ty už rv 88 snad nejezdí)tyto jsou ještě téměř netknuté korozí.Viděl jsem dost,ale tak korodovanou 405 jako fáva event.feldy jsem ještě neviděl.
