mam motor 1.5D a když ji studenou nastatuji a rozjedu se, tak mi cca necelej pul kilometr auto docela skube. koukal jsem, že i z výfuku jde celkem čoud. když je auto zahratý, tak už to neděla. nevíte někdo cim by to mohlo bejt? Začalo to delat nedavno jen, ale jen nekdy...ted už to děla, ale skoro pri kazdym studenym startu, zhavici svíčky mam nové...
Původně zaslal: Kurt
Naftu bereš na stejné pumpě? Nezačalo to náhodou dělat, když začalo mrznout?
myslim, že naftou to nebude, beru porad u jedny OMV, ta by snad měla byt ok, i kdyz si clovek nemuze bejt jistej nicim...
Původně zaslal: redswift
Asi nejspíš vstřiky,motor jakoby zadrhává?!!
Původně zaslal: zetor
Vynechává motor při volnoběhu za studena po nastartování!?
Ne to ne. na volnobeh jde motor uplně normalne, to začne dělat až po přidání plynu, jakoby se sníží výkon motoru a pak zase zvýší-tak to sebou škube a pri tom to ještě docela kouří. a tohle to to dělá tak přibližně pul kilometru...
Původně zaslal: M.a.R.i
no já mám benzín ale mně to dělá netěsnost na hadici sání.
ale to asi dela i s teplym motorem nebo ne?? mě to dela jen za studena a pod pridanym plynem
Myslel jsem že by to mohl být termosnímač.Snímá teplotu motoru a podle ní zvyšuje u studeného motoru otáčky při volnoběhu.To ale nebude tvůj problém! :myslim:roll
Ja mam presne rovnaky problem a to mam benzin. Ked mam chladny motor tak ked zoslapnem plyn motor straca vykon a potom zacne sklbat, musim zosliapnut spojku a radit do vyzsich otacok. Ked sa zohreje tak sa nic podobne nedeje.
