redswift Odesláno 12. leden 2008 Sdílet Odesláno 12. leden 2008 mam motor 1.5D a když ji studenou nastatuji a rozjedu se, tak mi cca necelej pul kilometr auto docela skube. koukal jsem, že i z výfuku jde celkem čoud. když je auto zahratý, tak už to neděla. nevíte někdo cim by to mohlo bejt? Začalo to delat nedavno jen, ale jen nekdy...ted už to děla, ale skoro pri kazdym studenym startu, zhavici svíčky mam nové... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kurt Odesláno 12. leden 2008 Sdílet Odesláno 12. leden 2008 Naftu bereš na stejné pumpě? Nezačalo to náhodou dělat, když začalo mrznout? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macik.83 Odesláno 12. leden 2008 Sdílet Odesláno 12. leden 2008 i kabely mas nove? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 12. leden 2008 Sdílet Odesláno 12. leden 2008 Původně zaslal: macik.83 i kabely mas nove? Jaké...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luig Odesláno 12. leden 2008 Sdílet Odesláno 12. leden 2008 Původně zaslal: macik.83 i kabely mas nove? 1.5D jako Diesel;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
redswift Odesláno 12. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2008 Původně zaslal: Kurt Naftu bereš na stejné pumpě? Nezačalo to náhodou dělat, když začalo mrznout? myslim, že naftou to nebude, beru porad u jedny OMV, ta by snad měla byt ok, i kdyz si clovek nemuze bejt jistej nicim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mio Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Původně zaslal: redswift mam motor 1.5D a když ji studenou nastatuji a rozjedu se, tak mi cca necelej pul kilometr auto docela skube. koukal jsem, že i z výfuku jde celkem čoud. když je auto zahratý, tak už to neděla. nevíte někdo cim by to mohlo bejt? Začalo to delat nedavno jen, ale jen nekdy...ted už to děla, ale skoro pri kazdym studenym startu, zhavici svíčky mam nové... Asi nejspíš vstřiky,motor jakoby zadrhává?!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chotemicak Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Nebo vůle ventilů???:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zetor Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Vynechává motor při volnoběhu za studena po nastartování!? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
M.a.R.i Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 no já mám benzín ale mně to dělá netěsnost na hadici sání. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
redswift Odesláno 13. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Původně zaslal: zetor Vynechává motor při volnoběhu za studena po nastartování!? Ne to ne. na volnobeh jde motor uplně normalne, to začne dělat až po přidání plynu, jakoby se sníží výkon motoru a pak zase zvýší-tak to sebou škube a pri tom to ještě docela kouří. a tohle to to dělá tak přibližně pul kilometru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
redswift Odesláno 13. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Původně zaslal: M.a.R.i no já mám benzín ale mně to dělá netěsnost na hadici sání. ale to asi dela i s teplym motorem nebo ne?? mě to dela jen za studena a pod pridanym plynem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zetor Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Myslel jsem že by to mohl být termosnímač.Snímá teplotu motoru a podle ní zvyšuje u studeného motoru otáčky při volnoběhu.To ale nebude tvůj problém! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyberfly Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Ja mam presne rovnaky problem a to mam benzin. Ked mam chladny motor tak ked zoslapnem plyn motor straca vykon a potom zacne sklbat, musim zosliapnut spojku a radit do vyzsich otacok. Ked sa zohreje tak sa nic podobne nedeje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
