OK406 Odesláno 8. leden 2009 Autor Odesláno 8. leden 2009 Původně zaslal: MatrixChose Takovej dotaz, nenašel jsem to. Když ráno otočím klíčem tak tam hned skočí režim AUTO. Nejde udělat něco s tím aby tam zůstalo poslední navolený? Díky, novej model - digiklima... Pokud je velký teplotní rozdíl, tak se digi klima sama zapne. Jeli teplotní rozdíl stejný či minimální, tak se nezapne. Jinak teplota + nastavení zůstává. Vypnout auto klimu nejde. Pouze ručně. Citovat
MatrixChose Odesláno 8. leden 2009 Odesláno 8. leden 2009 Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: MatrixChose Takovej dotaz, nenašel jsem to. Když ráno otočím klíčem tak tam hned skočí režim AUTO. Nejde udělat něco s tím aby tam zůstalo poslední navolený? Díky, novej model - digiklima... Pokud je velký teplotní rozdíl, tak se digi klima sama zapne. Jeli teplotní rozdíl stejný či minimální, tak se nezapne. Jinak teplota + nastavení zůstává. Vypnout auto klimu nejde. Pouze ručně. Díky, to jsem NEchtěl slyšet Citovat
OK406 Odesláno 8. leden 2009 Autor Odesláno 8. leden 2009 Původně zaslal: MatrixChose Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: MatrixChose Takovej dotaz, nenašel jsem to. Když ráno otočím klíčem tak tam hned skočí režim AUTO. Nejde udělat něco s tím aby tam zůstalo poslední navolený? Díky, novej model - digiklima... Pokud je velký teplotní rozdíl, tak se digi klima sama zapne. Jeli teplotní rozdíl stejný či minimální, tak se nezapne. Jinak teplota + nastavení zůstává. Vypnout auto klimu nejde. Pouze ručně. Díky, to jsem NEchtěl slyšet Pokud byla poslední volba v A/C, tak se po nastartování ráno se zapne režim auto. Citovat
BoneDaddy Odesláno 8. leden 2009 Odesláno 8. leden 2009 Původně zaslal: MatrixChose Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: MatrixChose Takovej dotaz, nenašel jsem to. Když ráno otočím klíčem tak tam hned skočí režim AUTO. Nejde udělat něco s tím aby tam zůstalo poslední navolený? Díky, novej model - digiklima... Pokud je velký teplotní rozdíl, tak se digi klima sama zapne. Jeli teplotní rozdíl stejný či minimální, tak se nezapne. Jinak teplota + nastavení zůstává. Vypnout auto klimu nejde. Pouze ručně. Díky, to jsem NEchtěl slyšet Je tak na to jsem se taky chtěl zeptat. A z výsledku jsem asi tak nadšen jako kolega. Kdyby ta klima alespoň nejela na max výkon a nedělala takovej randál tak to přežiju. Vždycky mě trvá tak 10 vteřin než opadne počáteční zděšení co se to zase děje. :D:aut Citovat
MatrixChose Odesláno 8. leden 2009 Odesláno 8. leden 2009 Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: MatrixChose Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: MatrixChose Takovej dotaz, nenašel jsem to. Když ráno otočím klíčem tak tam hned skočí režim AUTO. Nejde udělat něco s tím aby tam zůstalo poslední navolený? Díky, novej model - digiklima... Pokud je velký teplotní rozdíl, tak se digi klima sama zapne. Jeli teplotní rozdíl stejný či minimální, tak se nezapne. Jinak teplota + nastavení zůstává. Vypnout auto klimu nejde. Pouze ručně. Díky, to jsem NEchtěl slyšet Pokud byla poslední volba v A/C, tak se po nastartování ráno se zapne režim auto. A/C + AUTO se zapne vždy, ať tam bylo cokoliv Citovat
OK406 Odesláno 8. leden 2009 Autor Odesláno 8. leden 2009 Původně zaslal: MatrixChose Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: MatrixChose Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: MatrixChose Takovej dotaz, nenašel jsem to. Když ráno otočím klíčem tak tam hned skočí režim AUTO. Nejde udělat něco s tím aby tam zůstalo poslední navolený? Díky, novej model - digiklima... Pokud je velký teplotní rozdíl, tak se digi klima sama zapne. Jeli teplotní rozdíl stejný či minimální, tak se nezapne. Jinak teplota + nastavení zůstává. Vypnout auto klimu nejde. Pouze ručně. Díky, to jsem NEchtěl slyšet Pokud byla poslední volba v A/C, tak se po nastartování ráno se zapne režim auto. A/C + AUTO se zapne vždy, ať tam bylo cokoliv Nevím jak u nového modelu, ale u starého se mi zapne buď A/C(musím zapnout) a nebo auto. Oboje najednou ne. Citovat
kupák Odesláno 8. leden 2009 Odesláno 8. leden 2009 Mě u nového modelu ráno naskakuje AUTO s A/C. Ale když není vypnutý klíček moc dlouho, zůstává původní nastavení. Citovat
ChodeC Odesláno 8. leden 2009 Odesláno 8. leden 2009 Původně zaslal: BoneDaddy Kdyby ta klima alespoň nejela na max výkon a nedělala takovej randál tak to přežiju. Vždycky mě trvá tak 10 vteřin než opadne počáteční zděšení co se to zase děje. :D:aut Tobe se spousti rano klima na plny vykon? Mne se pusti AUTO s A/C, ale otacky dle ucha tak na 1. ci 2. stupni. Na plno jede jen kdyz dam ofuk skla. kupák ... todle dela i mne. [upravil dne 8.1.2009 ChodeC] Citovat
BoneDaddy Odesláno 9. leden 2009 Odesláno 9. leden 2009 Původně zaslal: ChodeC Tobe se spousti rano klima na plny vykon? Mne se pusti AUTO s A/C, ale otacky dle ucha tak na 1. ci 2. stupni. Na plno jede jen kdyz dam ofuk skla. No když je větší teplotní rozdíl, tak po nastartování 5 vteřin taky jakoby na 1.-2. rychlostní stupeň ale po těch 5 vteřinách na max. Dokonce naběhnou všechny \"listy\" na větráku na displeji. Citovat
kupák Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Tak mě tohle nedělá, není tam nějaký problém? Ten plný výkon ti nabíhá i teď v zimě? Citovat
BoneDaddy Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Původně zaslal: kupák Tak mě tohle nedělá, není tam nějaký problém? Ten plný výkon ti nabíhá i teď v zimě? Nevím jestli to je problém. A dělá to ať je léto nebo zima. Citovat
kupák Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Tak nevím, třeba mám poruchu já, ale logičtější mi přijde chování mojí klimy. Nemáš třeba porouchané nebo něčím \"oblblé\" jedno z těch teplotních čidel v kabině? Citovat
BoneDaddy Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Původně zaslal: kupák Tak nevím, třeba mám poruchu já, ale logičtější mi přijde chování mojí klimy. Nemáš třeba porouchané nebo něčím \"oblblé\" jedno z těch teplotních čidel v kabině? Nemám ponětí. Stejně to hned vypnu. Citovat
jarco623 Odesláno 20. březen 2009 Odesláno 20. březen 2009 ccital som si to a vie mi niekto povedat preco sa mi zapina teplota stale na 29stupnou co je teplo ci je zima,stale sa tak chova a raz da ventilator auto/ac a raz naplno!! a klima mi nefunguje!!! a este dalsia otazka!ked vyberiete kluc so zapalovania,vypne sa vam ten ovladaci panel topenia alebo ostava svietit?? mne stale svieti az pokial nenabehne ten rezim co vsetko vypne.mam 406 r.v.1999 new model digitalna automaticka klima.a ked som bl v garazi a v nej som mal cca 18stupnov tak klima sa mi aj tam ani nerozbehla a a ani vetlilator mi nerozbhne.vie mi v tom niekto pomoct?lebo uz neviem co robit!! vopred dakujem Citovat
prritt Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Mám taky jeden dotaz.Mohl by mi někdo poradit proč se mi zapne automaticky klima sama na nejmenší rychlost ventilátoru a není to teplotně znát ?Po zahřátí si musím sám přidat ryclost ventilátoru aby tam bylo teplo?Poradí někdo proč to.Není chyba třeba v čidle? Citovat
kajvet Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Původně zaslal: prritt Mám taky jeden dotaz.Mohl by mi někdo poradit proč se mi zapne automaticky klima sama na nejmenší rychlost ventilátoru a není to teplotně znát ?Po zahřátí si musím sám přidat ryclost ventilátoru aby tam bylo teplo?Poradí někdo proč to.Není chyba třeba v čidle? Kriste pane tak až budeš mít auto zahřátý,tak si tam nastav maximální teplotu a uvidíš jak se ventilátor rozjede. Všechno řídí automatika a čidla dle nastavené teploty, pokud si ručně zvýšíš rychlost ventilátor tak se ti zdá že je tepleji,ale to je jen subjektivní pocit,že ti to fouká na tělo a obličej. Takže jestli ti je zima přidej na teplotě a na ruční ovládání zapomeň a nebo si kup auto s manuální klimou. Citovat
bobo7 Odesláno 4. prosinec 2010 Odesláno 4. prosinec 2010 U mé 406 new mě nejde do hlavy ted v zimě,když je auto už ohřáté mam nastaveno auto a A/C a teplota je nastavena na 22 stupnu a pak nastavím třeba na 30 tak bych předpokládal že se ventilátor roztočí na max aby se dosahla rychle požadovaná teplota a po dosažení požadované teploty ubere otáčky.Chodí to tak někomu nebo mám něco v pr.....Děkuji za info. [upravil dne 4/12/10 14:43 bobo7] Citovat
koblih69 Odesláno 4. prosinec 2010 Odesláno 4. prosinec 2010 To je přece nesmysl, když to máš na auto tak kdyby to takhle fungovalo tak ti v létě hned začne naplno foukat mráz a v zimě horký vzduch ( pokud bude zahřáto ) to by teda zrovna komfortní nebylo, ne? Ta klima fouká jen mírně teplejší ( nebo mírně studenější ) vzduch ( tučím, že rozdíl je max 2° od stávající hodnoty v autě požadovaným \"směrem\". Ventilátor se sice roztočí na vyšší otáčky, ale ne na max. Jakmile se teplota srovná začne se točit zase pomaleji. Jeslti chceš teplotní šoky, nastav teplotu a ručně větrák na Max. Mě to teda nebaví - nechci poslouchat zbytečnej randál.... Jo ještě poznámka: pokud je rozdíl velkej zavírá se automaticky sama vnější klapka aby se to rychleji srovnalo... [upravil dne 4/12/10 13:25 koblih69] Citovat
groovred Odesláno 4. prosinec 2010 Odesláno 4. prosinec 2010 ja pouzivam ted v zime dalkovej start a po nastartovani to mam taky na auto co mi docela vadi ze kdyz pridu k autu tak ve vnitř je jiz docela hezky teploucko ale jelikoz vetrak fouka jen tak slaboučko jak tady řikate tak okna jsou jeste zamrzle a odmrzaj hned po pridani na vetraku byl bych radsi kdybych prisel k uz kompletne vyhřatimu a rozmrazenimu autu Citovat
