Ahoj, nerad bych se zasek při plánovaný výměně testneni pod olejovou vanou jak už sem psal, šroub vypadá trošku podezřele na imbus, trochu to spíš vypadá na torx a to co je napsaný v tomhle článku z knížky mi taky moc neulehčilo... páč imbusy sem neměl v garáži tak sem to nemoh zkusit, určitě to bude hodně lidí vědět co je tam za šroub a eště jestli je nutný kupovat to těsnění pod něj nebo to bude v pohodě... ? ikdyž po těch letech asi ne...
á najeto 10 tkm a první výměna oleje :)
máš několik možností:
normal - koupíš si origo oříšek HAZET, což je čtyřhran jen o fous větší, než Gola 3/8" (koukni na cenu)
softcore verze - koupíš pevnostní šroub a flexou si ho sjedeš na čtyřhran o požadované velikosti (výhodou tohoto řešení je, že při častém shýbání pod auto uděláš i něco pro své zdraví)
hardcore verze - vybodneš se na vše předchozí a šroub povolíš hasákem ( v tomto případě ti pak nejeden mechanik při pohledu na tvůj značně ojetý šroub poklepe na rameno a významně mrkne... mumlaje přitom něco ve smyslu "Á, zase další...")
... je to jen na tobě ;)
Původně zaslal: vix
no hazet klic sem nasel za prisernou cenu, tak to se mi moc nezdá, takže to neni ani torx ani imbus je to nějakej hybrid? a ničim z toho se to vzít nedá.. ? nejspíš zvítězí hasák nebo podobný náčiní ale jak to pak zas dobře utáhnout, nebo tam pak mam dát obyč šroub tohohle průměru... ? a byl by klid :) jeslti je tam obyčejnej závit a žádný hrůzy, a to těsnění ?
Původně zaslal: aaischa
neni to hybrid, je to ctyrhran, v bauhausu bude orech na golu tak do 100Kc, medeny tesneni stoji asi 4Kc, tak to nevim proc na nem chces setrit, rozmer podlozky je 14x20mm ( 14mm vnitrni dira, 20mm vnejsi prumer )
[upravil dne 7/1/08 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
tak neni co resit koupíme a je klid, ale ten origo klíč nemá lákavou cenu
Je tam 4-hran a da sa na to pouzit klucka z dverí. Ja som si musel vyrobit vlastny kluc lebo nejaky chytrak to tak dotiahol ze nebola sanca to povolit. Tesneni je tam pouziote: hlinikova alebo medena podlozka prislusneho rozmeru. Ale ked mam pravdu povedat ze som nemal novu podlozku tak som pouzil teflonovu pasku a je to parada ziadne extremne dotahovanie a nekapka.
asi sem slepej, ale na autokelly sem to tesneni nenasel :( kde tam hledat.. ?
EDIT:
tak uz je odpovezeno, pouziju prvni co pude a je vyrizeno
[upravil dne 7.1.2008 aaischa]
Cože ??? To těsnění 4,- Kč ???? No to mě asi "šlaký tref" !!!
Já sem ho měl vymačkaný (kapal mi olej) - nikde se nedalo sehnat a ti šmejdi v "Pažout servisu" za něho chtěli 40,- Kč !!!! /Tak nevím, jestli to neprodávají i s "prací"/ :( :(
[upravil dne 7.1.2008 myryn]
co vymyslas tesnenie kupis snad v kazdej predajni s autodielmi. to je uplne obycajna medena alebo hlinikova podlozka. keby mali autokelly davat vsetky taketo drobnosticky do sortimentu tak sa z toho....
normálně ve kvelbu... měděný cu-kroušek pod obyčejnej výpušťák (a odhadnout správnou velikost)
... oni se už ty ořechy prodávaj v Bauhausu ? A že tam M7 nemají :D
Původně zaslal: Peto670
Možná jsem měl smůlu - obešel jsem X železářství a mototechen /i když se to už tak nejmenuje/ - ale nic.
Někde mi dokonce řekli že je to "korunová položka" a že to ani neobjednávaj.
a do diferáku nasypte dubový piliny !!! :D
Cu-kroužek ve kvelbu, spešl pod výpušťák platím 8,- Kč, ten aluminiovej by mohl stát fakt ty 4,- (mno, možná po zdražení od novýho roku 5,- :cool: )
mmmch, ty O-kroužky kupuju vždycky dva, už jich mám skoro plnou krabičku ...
Původně zaslal: myryn
kupoval jsem ho v patek
rozmer medene podlozky je 14x20mm ( 14mm vnitrni dira, 20mm vnejsi prumer )
daj tam teflonovu pasku a uz si s tym nelam hlavu.;)
Původně zaslal: vix
Ferry: a to měděný těsnění má v sobě gumičku, nebo je to jen "nařezaná" trubka ;)
To co mi prodali za 40,- Kč / ale na 306/ by byla v řezu elipsa.
Původně zaslal: MatrixChose
Původně zaslal: vix
Jen ta trubka :P
jo jen trubka :D
