Není na našich vozech nějaká roletka před chladičem o které nevím:myslim?Topí sice dobře:super,ale ukazuje max 75°C :bojima to více méně jen při jízdě do kopců,při jízdě po rovině do 70° a sjezdy ještě méně.
Mimo prvních dvou vozů (F125P 1300, Seat ibiza 1,8GLD) mi to dělalo na všech.Na š105 vlétě OK a vzimě málo,z bídou do 80,BX14RE-tam jsem neměl přepážku co je před chladičem a nyní P405.U škodné to vyřešila dečka,u citra kus kartonu před chladič a potom byla teplota OK.Ale tyto modely měli větrák za chladičem nebo masku přes kterou to šlo utěsnit.Mohla by to být taky závada nebo proměřování teplměru.Jsem rád že stejnou věc má více Pežotů.
Původně zaslal: dýzl
mám to uplně přesně taky tak;)
Měl jsem dva nové termostaty z druhovýroby a oba dva byli vadné!Až origoš byl ok.Vidím to taky na závadu termostatu. :myslim
Zjišťoval jsem to i na bxclubu com,jak víte bx má stejné motory jako 405,a tento problém mají i na nich,dokonce i na 1,9 ZX.Tudíž to nebudu řešit jako vadu.
ja mam 405 gld teplotu mam 80 a kdyz stojim kolonu v hicu tak 90 jo a roletka je je to spis doplnek ale origo když se sunda maska tak se ze zadu nacvaknou takovy ledviny z plastu a ty ucpou pruduchy takze motor se rychleji ohřeje a pomalu vystydne:super
  • O 2 týdny později...
mne sa teplota mota okolo 75C ked je zima a okolo 80 v lete ale jednu chybu to ma ze v zime ked zacnem kurit( po vasom topit) tak sa mi z dnu vsetky skla orosia a neviem cim to je a to nemusim pustit topeni uplne naplno
[upravil dne 2.2.2008 banan1987]
No může blbnout čidlo, ale když pak poznáš rozdíl v tom, jak dlouho trvá než se auto vytopí... Prostě v pořádný zimě to trvá fakt dýl než třeba na podzim... :(
To banan 1987 je logické že se ti orosí skal.Z topení jde teplejší vzduch a sráži se vlhkost,ale také dříve oschnou.Osobně jsem po radě při dojezdu nechal větrat studeným vzduchen+ otevřít okna (hlavně po dlouhé jízdě).poté se tak nerosí pokud vůbec.
no ale inym sa to tak nerosi ale mne sa hned ako to zacne hriat a potom to neuschne ale ked dlhsie hreje tak to normalne tecie z okien dole az tak silno sa to rosi preto mi to nejde do hlavy kamaratovi sa to orosi len troch hned na zaciatku a potom to hned oschne
Původně zaslal: banan1987
todle mě dělá když zavřu přívod vzduchu z venku a nechám jen vnitřní cirkulaci. mrkni jestli ti dobře vunguje ta regulace nasávání vzduchu z venku nebo vnitřku
[upravil dne 2.2.2008 zzip]
