vlado307sw
NEMA VYKON 2,0 HDI/79kw
Zdravim chapci a mozno aj nejake dievcata.
Uz dlhsiu dobu ma trapi slaby tah motora ale nemal som vobec cas sa tomu venovat,snad az teraz si najdem cas. Diagnostika mi nic nevyhodila a vaha vzduchu, turbo, vstrekovace mali podla technika hodnoty dobre. Vela som precital o EGR. Moja zavada sa javi tak ako by som mal hladky diesel. Vobec nepocitujem ziaduci tah od 1800 ot a je pocut ,ze motor si nepradie tak ako predtym ale sa trapi /taky klepotavy zvuk/ .No skratka nie je to zdravy zvuk pre usi. Plynovy pedal mi reaguje az v nizsej polohe, predtym plynule od jemneho stlacenia. Ale k tomu EGR- asi je treba rozlisit el.mag. ventily a samotny regul. ventil. Ventily tam mam styri. Pristup, az ked vyhodim nejake hadice. Netusim ktory je k EGR, pretoze EGR vobec nevidno pri pohlade z predu.Mozem ich nejak preskusat? ? resp.ich medzi sebou poprehadzovat? Je pravda ze EGR je otvorene a pri stupajucich otackach sa uzavrie? Ake su to otacky? Ak by bolo seknute EGR malo by to vplyv aj na pozdnejsiu reakciu plynoveho pedala?? a dalo by sa nejak bez demontaze rozchodit?
Prosim mudrcov typu "pouzi hladanie" aby sa neunuvali...
Hm..., nikto nic. Tak som sa na to pozrel sam a snad moje poznatky niekomu pomozu. Vpredu na motore su styri ventily. Vytiahol som ten najpristupnejsi /z pravej strany prvy pri pohlade na motor z predu/, samozrejme po demontazi niektorych hadic, krizujucich priestor k ventilom. Pripojil som vodice k ventilu a jeden koniec k baterii 12V.Napichol som hadicku k oznaceniu VAC a prstom zapchal dierku s oznacenim OUT. Ustami som som vytvoril podtlak na hadicke a pripojil druhy koniec druheho vodica k baterii. A nic sa nestalo. Tak som ten ventil rozobral a ked som videl aky je znecisteny....., v takom stave nemohol fungovat/ Na zeleznom jadre bola asi zaschnuta vazelina a ta fungovala ako lepidlo/. Vycistil som co sa dalo, zlozil a opisanym postupom odskusal. Fungoval dokonale. To iste som zopakoval aj na zvysnych troch. Dva boli v pohode, na tom tretom el.mag. ventil pracoval ale bola uplne upchata jedna dierka. Nie zamerne ale, od necistot. Ak budem vediet hodim tu aj foto.
Vysledok:
Myslel som si ze bude vadny ventil ovladajuci ERG, ale ten bol v poriadku. Nefunkcne boli ine dva. Po ich sfunkcneni plyn.pedal reaguje od jemneho stlacenia. Vykon isiel hore aj ked neviem ci naplno.
Původně zaslal: vlado307sw
Vysledok:
Tak to vypadá po provedení tuningu.:super:super:D
Vysledok:
Nejdůležitější je dodat si odvahu kouknout se problému na zoubek.
[upravil dne 7.1.2008 mares]
Dik, ani nie lebo pri pri precviknuti mi tam vznikol taky lievik, akurat pre ten drat. Na opacnej strane som kusocek tej objimky prihol aby ten drat vosiel medzi ten prihyb a teleso ventilu.:super
