nejede jak má
Dobrý den. Sem novým majitelem P 406 rv 89. (starý model) s LPG AG autogas dovezeným z Holandska. Perfektní auto, velký pohodlný, bezva svezení, jen ten plyn mi dělá potíže. Nejde do otáček, netáhne, cuká a občas i na volnoběh chcípá. Ale někdy zase jade uplně perfektně. Bylo mi sděleno že nejspíš je vadná lambda sonda (občas funguje a občas ne) a posílá špátné informace. Řj pak posílá moc bohatou směs a motor se dusí. Je taky pravda že od té doby co mi takhle blbne LPG docela stoupla spotřeba na benzína i dynamika. Mohl by mi někdo tuhle doměnku potvrdit nebo vyvrátit? Předem děkuji.
Jo a šťasný vánoce a NR 2008:o
Lambdu bych asi hned neměnil, spíš bude rozeštelovanej ten plyn (zajeď do servisu na plyn, tam ti to seřídí).
I když úplně nejlepší by bylo zajet někam na pořádnou diagnostiku, ta ti vadnou Lambdu určitě vypíše (či jinou závadu);)
Původně zaslal: Long
406 z roku 89:o to ses nějak překlep ne?
Původně zaslal: Radek Hurvajz
tipujem preklep 98:papa
Opravdu to byl překlep. je to 98.
A když odpojím tu sondu, nemůže se stát že mi shoří katalizátor nebo nestane se jiná nepravost? Možná se ptám hloupě ale sem naprostej laik. Momentálně už to zase nejede vůbec, potvora:myslim
podle mě by to nevadilo kdyby si lambdu nachvíli odpojil, aby si to vyzkoušel. Třeba to nemusí být dobrý pro katalyzátor , ale na tu cvhíli :super . Ale zase nejsem žádnej automechanik, jen říkam co vim z doslechu ;). Mě zase říkal jeden chlap , že mi dává špatný signáli rychlostní snímač ( blbne mi tachometr ) , tak nevim :nevim
Tak to v vyskouším a uvidím. Díky za rady. Ten tachometr mi taky nějak zlobí, o tom snímači sem tady na foru četl, taky mně asi to čaká. Ještě dotaz z trošku jinýho soudku. Mám pocit že netopí zrovna nejlíp. Termostat je novej, motor se bez problému ohřeje a drží se tak mezi 70-80, ale mám pocit že bude asi "zarostlej" radiátor. Ten vzduch nefouká zrovna moc teplej. Dá se pročistit nějákou směsí, aniž bych se bál že mi to zanese kanálky pro chladící směs v bloku motoru? Nebo tak něco.
odvzdušni to odvzdušnovakem co je u přepažky mezi motorem a řidičem
Guest servisman
pro někoho je lepší foto a hned pochopí,mimochodem pod tím konektorem je malý obdélníček ,k čemu to slouží ?? je tam jeden vývod drát černý
Původně zaslal: sarkomi
nejsem si jisty ale myslim že je to senzor klepání
Mělo by to tak být,omlouvám se za mystifikaci,čidlo klepání jsou dva druhy a ani na jeden to nevypadá,žeby odrušení zap.rampy,ale fakt střílim od boku
[upravil dne 26.12.2007 subin]
Guest servisman
asi ne ten je pod sáním tam je to čidlo klepání a pochybuji že by byly dva
no podle servis boxu by to melo byt teplotni cidlo chlad kapaliny ale nevim ,pač podle obr to vypada na to čislo 6 což je ten senzor klepani ale ukazuji ze je pod sanim , tak fakt nevim
Guest servisman
čidlo klepání mám pod sáním,čidla teploty u termostatu jedná se o toto
