Milan407
Mám filtr FAP?
Peugeot se chlubí, že všechny jeho naftové motory mají filtr FAP, tak jsem ho i koupil údajně s FAP filtrem.
Na Serviceboxu jsem ke svému VIN našel toto:
Motor TURBO DIESEL DW10BTED4 BEZ FILTRU FAP
Palivo NAFTA
Emisní předpis (motor) ODST EMISÍ EU 2000 (MOTOR)
Motor (typ) MOTOR TYP EW/DW
Chlazení oleje VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU
Ohřev okruhu odvodu plynů z klikové skříně BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
Změna výkonu (motor) STANDARDNÍ VÝKON
Palubní diagnostický systém EOBD AUTODIAGNOSTIKA "EOBD"
Zařízení na snížení emisí ve výfukových plynech RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ "EGR"
Technický emisní předpis vozidla TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4
Filtr pevných částic BEZ PRACHOVÉHO FILTRU
Ventilátor 1 ELEKTRONICKÝ VENTILÁTOR S INTEGR OVLÁDÁNÍM 150 W
Přidružená varianta vstřikování SIEMENS ASSEMBLY
Jak vizuálně poznám, že v autě je FAP? (ne že by na tom zas tak záleželo, to jenom pro pořádek, nejsem příznivec zelených Khmerů)
Motor je 2.0 HDI, tady jsou další údaje ze Serviceboxu:
Sériové výrobní číslo motoru 10 DYTJ 4069893
Sériové výrobní číslo převodovky 20 MB02 0272814
Všeobecné informace
Druh výrobku OSOBNÍ VOZIDLO
Obchodní značka / typ orgánu PEUGEOT
Modelová řada 407
Typ karoserie KOMBI 5-DVEŘOVÝ
Úroveň výbavy HS PACK
Převodové ústrojí MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 6
Modelový rok MR 2004
Typ laku LAK METALICKÝ LESKLÝ
Barva karoserie LAK MODRÝ CHINE
Typ vnitřního vybavení/obložení VELUR FANGORN + TABRE "RQ"
Barva čalounění "FY"
Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML6 CL
Různé
Základní koncepce (CS) ČESKÁ REPUBLIKA
Kritéria variací, cílová klientela STANDARD
Atmosféra NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
Strana řidiče (místo řidiče) ŘÍZENÍ VLEVO
Jízda ŠŤASTNOU CESTU
Vnější doplňky VNĚJŠÍ KLIKY + VNĚJŠÍ ZRCÁTKA V BARVĚ KAROSERIE
Rozvodná jednotka BSI COMM 2003
nazdar, podla tohto mozno usudit ze mam FAP filter pevnych castic??
Motor DIESEL TURBO DW10BTED4
Palivo NAFTOVÉ PALIVO
Emisný predpis (motor) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE)
Motor (typ) EW/DW
Chladenie oleja MONTÁŽ VÝMENNÍKA VODY A OLEJA NA MOTORE
Ohrev okruhu odvodu plynov z kľukovej skrine BEZ OHRIEVANIA PLYNOVÉHO OKRUHU KRYTU
Zmena výkonu (motor) ZNÍŽENÝ VÝKON
Palubný diagnostický systém EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\"
Zariadenie na zníženie emisií vo výfukových plynoch RECIRKULÁCIA VÝFUKOVÝCH PLYNOV \"EGR\"
Technický emisný predpis vozidla L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
Filter pevných častíc ČASTICOVÝ FILTER
Ventilátor 1 ELEKTRONICKÝ VENTILÁTOR S INTEGROVANÝM OVL 150W
Pridružená varianta vstrekovania MONTÁŽ SIEMENS
Původně zaslal: denoo
Motor (typ) EW/DW
Ty asi mít taky nebudeš ,jelikož já ho tam mam a mám to vedený pod položkou
....Katalyzátor KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU
Ty jak tam máš vedeno ....Filter pevných častíc ČASTICOVÝ FILTER.....tak to znamená že tam máš prachovej filtr (kabynovej) .U týto položky já tam mam vedeno........Filtr pevných částic PYLOVÝ FILTR....tak možná že tobě nebude zadržovat pil,pouze prach.
[upravil dne 27.6.2008 sekaj]
takze tam mam klasicky vzduchovy filter , ktory by som mal asi po 130 000 km menit? Nechapem ako to funguje , bavime sa o pelovom filtri ktory je kde umiestneny?
[upravil dne 27.6.2008 denoo]
Dobrý den, myslím, že máš FAP podle emisního předpisu L5. Bez FAPu bývá F4. Ještě tam máš napsáno \"L5 vehicle technical depollution\" což by mělo značit že tam je. S jistotou to zjistíš na Service boxu, když zadáš VIN a půjdeš do náhradních dílů a tam ti to ukáže co tam máš.
Ještě jsem si všiml, že tam máš snížený výkon. To auto je z venku přivezené? Viděl jsem v autobazarech 407 2.0HDI s výkonem asi 93kW. Ty byly asi z Francie.
no a co je to ten FAP filter, ako casto ho treba menit , cistit? To je pelovy filter, alebo vzduchovy ? S tymto este nemam skusenosti, tak preto sa pytam.
S tym vykonom to je 93 kw , a je z francie ako vravis, neviem preco zo 100 dali na 93 , asi kvoli spotrebe alebo bohvie co, ale vobec mi to nevadi, auto ide super a taha dobre.
Přečti si toto......http://www.autorevue.cz/default.aspx?article=3490.........dost už tady o tom bylo popsaný a stačilo by i trošku zaGooglovat :D.
Zadej si do vyhledávání FAP a zjistíš vše co potřebuješ vědět. Jinak jestli tam máš FAP zjistíš v servisboxu - třetí odstavec a asi třetí řádek odspodu by mělo být napsané \"Filtr pevných částic PYLOVÝ FILTR\"
[upravil dne 1/7/08 Laďa]
no sak som pisal ze tam mam napisane Filter pevnych castic - casticovy filter , cize nemam FAP , je tak?
V češtine je tam zlý preklad. Nemá tam byť peľový filter (pylový) čo je v prípade motora samozrejme nerelevantný filter, ale tak ako v slovenčine tam v prípade FAPu má byť to čo uvádzaš, teda FAP máš. Tie preklady sú tam ináč otrasné, treba pozerať v angličtine. Som sa pobavil aj napr. na preklade
Jazda DOBRÁ CESTA (sk)
Jízda ŠŤASTNOU CESTU (cz)
Surface conditions GOOD TERRAIN (en)
Samozrejme, že v preklade to má byť
podmienky povrchu (cesty) - dobrý povrch (terén). Tj. že auto nie je určené na lesné cesty.
[upravil dne 2.7.2008 AnotherOne]
