Vyměnil jsem motor u 205tky,je to 1,1 jednobodovej vstřik.Motor v původním autě jsem si projel a žral kolem 6 litrů.Potom jsme ho dali do mího a nešel teplej nastartovat.Jeden to trochu pošteloval.Teď to jede ale má to nepravidelnej chod na volnoběh při jízdě pocukává a žere kolem 10 litrů.Nevím si stím rady.Poraďte co s tím.
No jak jsem na to koukal tak to mám zapojený správně,akorát tu hadičku označenou červeně v tomto přispěvku -třetí obrázek,jsem odpojil.Nasávala vzduch a volnoběh se sklidnil,dokonce i při jízdě se cukání uklidnilo.Spotřebu jsem ještě neměřil.
[upravil dne 28/11/07 Jepík]
Nevíte jaký vliv na spotřebu má podtkaková membrána na rozdělovačí.Zdá se mi že je v čudu.při profouknutí i nasátí se otáčky neměnily.
Původně zaslal: Jepík
Pusou neuděláš takovej podtlak, jakej je na volnoběh pod klapkou....
Už jsem z toho na nervy,nejhorší je že tady kolem nás nikdo neví co s tím je.Každej se v tom pošťourá veme si za to hromadu peněz a stejně to nefunguje jak má.
Přes zelenej konektor u baterky se zapnutým klíčkem na druhý poloze,přesně podle návodu který byl tady na sránkách.Jo a řídící jednotky mám dvě.Jednu z mého auta a druhá byla u motoru co jsem tam dával.
[upravil dne 29/11/07 Jepík]
