hnjupis Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Zdarek,mam dotaz na rozpernou tyc na predny tlumice..nemate je nekdo a nenafotil byste mi ji i s rozmery?prijde mi zbytecne ji kupovat kdyz je to jen kus trubky s pasovinou..Delam sefa na laseru takze nevidim problem ve tvaru spodku,jde mi o tvar a jestli to ma nejakej vyznam..Je to na peugeot 306 1.8 16V.dik:papa Citovat
hnjupis Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 No ja sem myslel prave na to zpevneni..Davam autiku docela zabrat a nechci cekat az mi nekdo rekno rekne ze to mam nejaky zvlneny..na paradu nevim jestli je kus trubky...ale chtel bych to kvuli vlastnostem.A diky za tu radu ohledne bouracky-doufam ze to nebudu potrebovat ale je to uzitecne info... Citovat
Creams Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 JJ při havarii je škoda větší ale ve finale jde o plechy ? nebo zdravi, že je to pevnější ? Citovat
Béďa Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Creams JJ při havarii je škoda větší ale ve finale jde o plechy ? nebo zdravi, že je to pevnější ? samo ze jde o zdravi ale tim ze tam das tyc si ho urcite neuchranis.. ta tyc ti pomaha aby se auto nekroutilo a bylo jistejsi v zatackach atd. ale pri narazu je to opravdu spis naopak.. zbori ti to pulku auta i kdyz je to mensi naraz.. Jedina tyc co znam a ma trosku toto vyresene by mela byt tyc od OMP, ale ta je o neco drazsi.. pokud vim tak ta by se pri narazu nemela zaseknout a zborit cely auto ale mela by prasknout ve stelovacim spoji, nevim to ale zcela jiste takze me kdyztak opravte.. Citovat
.mycTD Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 hnjupis: si to odmer na aute, ne? Citovat
mio Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Béďa Původně zaslal: Creams JJ při havarii je škoda větší ale ve finale jde o plechy ? nebo zdravi, že je to pevnější ? samo ze jde o zdravi ale tim ze tam das tyc si ho urcite neuchranis.. ta tyc ti pomaha aby se auto nekroutilo a bylo jistejsi v zatackach atd. ale pri narazu je to opravdu spis naopak.. zbori ti to pulku auta i kdyz je to mensi naraz.. Jedina tyc co znam a ma trosku toto vyresene by mela byt tyc od OMP, ale ta je o neco drazsi.. pokud vim tak ta by se pri narazu nemela zaseknout a zborit cely auto ale mela by prasknout ve stelovacim spoji, nevim to ale zcela jiste takze me kdyztak opravte.. Máš svatou pravdu. Při jízdě to opravdu( líp sedí )ale jen o malinko nic závratnýho to neni.Nečekej od tyče super jízdní vlastnosti.Daval jsem jí na gti 205 ale jak říkam žádnej zázrak,A nadělá při nehodě opravdu víc škody než užitku! Už bych to na auto nedal, radši investuj např. do tlumičů kde rozdíl poznáš. Citovat
hnjupis Odesláno 14. listopad 2007 Autor Odesláno 14. listopad 2007 Původně zaslal: .mycTD hnjupis: si to odmer na aute, ne? Jasne odmerim ale myslel sem nekde sehnat ten detail toho stelovani a ten drzak...Jak to udelat aby se nechala seridit a pri prudky rane praskla? Citovat
Crack Odesláno 17. listopad 2007 Odesláno 17. listopad 2007 Praská v tom ,,spláclým,, místě,resp nepraská ale ohejbá se. http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=691 Citovat
miukoslav306 Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 Původně zaslal: mio Původně zaslal: Béďa Původně zaslal: Creams JJ při havarii je škoda větší ale ve finale jde o plechy ? nebo zdravi, že je to pevnější ? samo ze jde o zdravi ale tim ze tam das tyc si ho urcite neuchranis.. ta tyc ti pomaha aby se auto nekroutilo a bylo jistejsi v zatackach atd. ale pri narazu je to opravdu spis naopak.. zbori ti to pulku auta i kdyz je to mensi naraz.. Jedina tyc co znam a ma trosku toto vyresene by mela byt tyc od OMP, ale ta je o neco drazsi.. pokud vim tak ta by se pri narazu nemela zaseknout a zborit cely auto ale mela by prasknout ve stelovacim spoji, nevim to ale zcela jiste takze me kdyztak opravte.. Máš svatou pravdu. Při jízdě to opravdu( líp sedí )ale jen o malinko nic závratnýho to neni.Nečekej od tyče super jízdní vlastnosti.Daval jsem jí na gti 205 ale jak říkam žádnej zázrak,A nadělá při nehodě opravdu víc škody než užitku! Už bych to na auto nedal, radši investuj např. do tlumičů kde rozdíl poznáš. tlmiče to áno ale chcelo by to aj to aj pružiny a nakoniec aj tyč hmm ale čo zo zadnou nápravou Citovat
kohlla Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 A co rozpěrná tyč mezi ramena??? Já rozpěrnou tyč mam na cabriu (mezi tlumičema) a po namontování mi přestalo vrzat v palubce takže sem spokojenej:super Citovat
Capy Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 a jakou tam máš? koukal jsem po nich ale chtěj za to palbu za kus trubky s plechem. mě kabro taky občas vrže kor teď na tom podvozku. jinak si myslim že když dá někdo ránu až se mu hne uložení tlumiče tak já už bych to stejně neopravoval. a pak při přesazeném nárazu to pomáhá rozložit náraz do druhé části auta címž se zlepší deformace Citovat
vitin Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Původně zaslal: hnjupis Zdarek,mam dotaz na rozpernou tyc na predny tlumice..nemate je nekdo a nenafotil byste mi ji i s rozmery?prijde mi zbytecne ji kupovat kdyz je to jen kus trubky s pasovinou..Delam sefa na laseru takze nevidim problem ve tvaru spodku,jde mi o tvar a jestli to ma nejakej vyznam..Je to na peugeot 306 1.8 16V.dik:papa Tady máš vlákno na fotku té tyče, možná ti autor poradí. Citovat
Jiři II. Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Také jsem si vyrobil tyč.Důvody jsou asi dva:pěkně to vypadá A tak trochu doufám,že mi to při bouračce možná pomůže zachránit kokos.Jestli se zlepšila pevnost př.části kastle nedokážu posoudit.Možná jo.A že mi to pohne pri nárazu s druhým podběhem-neřeším. Citovat
bomberfun Odesláno 23. leden 2008 Odesláno 23. leden 2008 ja som si to robil tiez a celkom sa podarilo. [upravil dne 23/1/2008 bomberfun] Citovat
miukoslav306 Odesláno 23. leden 2008 Odesláno 23. leden 2008 Původně zaslal: bomberfun ja som si to robil tiez a celkom sa podarilo. http://213.215.107.72/fotoalbumy/021/297/f_21297304_5caff6d73769fed01d58900e833025cb.jpg http://213.215.107.73/fotoalbumy/021/297/f_21297308_ccc42bfd1bdc7441ffbfc0e8d58069a3.jpg nic nevidim neda sa mi to kuknuť Citovat
bomberfun Odesláno 23. leden 2008 Odesláno 23. leden 2008 miukoslav306 uz som to opravil...... Citovat
miukoslav306 Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 :myslim :myslim že asi ee neviem ako vám ale ja tam vidim iba logo azetka [upravil dne 26/1/08 miukoslav306] Citovat
bomberfun Odesláno 27. leden 2008 Odesláno 27. leden 2008 uz by tie fotky mali byt v poriadku, nejako asi zblbol server na azete Citovat
vendelinek Odesláno 27. leden 2008 Odesláno 27. leden 2008 Tak honem ,honem,tak sem zvědavej,a nikde nic,tak jak to je,já to chci vidět a chci a chci Citovat
