Ferin007 Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Má s tím někdo zkušenost. Chci naházet kola přes zimu na stojan, ale středy tomu brání. Drží tam docela fest. Jak na ně? Šroubovat? Páčit? PS: Mám origo 17" Challengery. Citovat
Béďa Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 podle me je vyrazis z druhe strany treba nejakou kulatinkou nebo tramkem.. teda aspon tak to delaj v servise kdyz to davaj na vyvazovacku, vyrazej to o tu tyc na kterou to nasazujou.. urcite bych to nepacil, ponicis si lak.. Citovat
PaloLM Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 ide to celkom ľahko tak ako píše Béďa je to len plastový výlisok Citovat
Ferin007 Odesláno 12. listopad 2007 Autor Odesláno 12. listopad 2007 Tak dík, zkusím to, snad u toho nevezmou za svý ty pacičky, kerý to zevnitř drží. Citovat
Ticcino Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Jen se neboj, přímo to můžeš vyrazit o tu tyč (stojan), na kterou to budeš nasazovat. Citovat
Ferin007 Odesláno 12. listopad 2007 Autor Odesláno 12. listopad 2007 OK. Kdyžtak vám pošlu účet. Citovat
Medvěd Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Buď rád že drží - mě držely cca 500 km po té, co jsem liťáky RONAL koupil (cca jednu cestu na Slovač) a od tý doby je nemám Citovat
Marcel505 Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Původně zaslal: Béďa podle me je vyrazis z druhe strany treba nejakou kulatinkou nebo tramkem.. teda aspon tak to delaj v servise kdyz to davaj na vyvazovacku, vyrazej to o tu tyc na kterou to nasazujou.. urcite bych to nepacil, ponicis si lak.. Ferin007: Nemáš fotku z obou stran těch středů? S tím vyrážením v pneuservisu - no to je nejlepší, to vyrazit o tu tyč, protože po několikáté ti to začne praskat. Pokud možno, tak dostatečně velkou kulatinou, ne nějakým debilním šroubovákem... Citovat
Ferin007 Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 Nemám, ale zkusím udělat. Mám je v tmavým sklepě. Takže vyražení o tyč nedoporučuješ? Jestli sem to dobře pochopil... Citovat
svanovsky Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Ferin007 Nemám, ale zkusím udělat. Mám je v tmavým sklepě. Takže vyražení o tyč nedoporučuješ? Jestli sem to dobře pochopil... Ahoj, no nevím jak v jiných pneuservisech, ael tam co jezdím já mi nikdy nic nevyráželi. Na vyvážení elektornů právě tu jejich tředící tyč demontovali a nasadili nějaký spešl bazmek a přez všechny čtyři díry to přítáhli. Navíc když vezmu bývalou Xantii, tak tam žádny "vyrážecí" střed nebyl. Kola byla kopmlet jeden odlitek, takže tam by ani ta klasická středící tyč použít pro vyvážení nešla. Citovat
Béďa Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Marcel505 S tím vyrážením v pneuservisu - no to je nejlepší, to vyrazit o tu tyč, protože po několikáté ti to začne praskat. Pokud možno, tak dostatečně velkou kulatinou, ne nějakým debilním šroubovákem... jaky rozdil je jestli to vyrazis o tyc na kterou to nasazujes a kulatinou ktrerou to vyrazis??.. stejne je to jen kulatina.. Citovat
Béďa Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: svanovsky Ahoj, no nevím jak v jiných pneuservisech, ael tam co jezdím já mi nikdy nic nevyráželi. Na vyvážení elektornů právě tu jejich tředící tyč demontovali a nasadili nějaký spešl bazmek a přez všechny čtyři díry to přítáhli. Navíc když vezmu bývalou Xantii, tak tam žádny "vyrážecí" střed nebyl. Kola byla kopmlet jeden odlitek, takže tam by ani ta klasická středící tyč použít pro vyvážení nešla. pokud jsou kola v kuse tak jinou moznost nez dat protikus nemaj, ale je to pro ne kazdopadne zdrzeni.. takze jsem jeste nevidel ze by nekomu kdo ma vyndavaci stredy je tam nechali.. jestli to dela tvuj servis tak ano, pro tebe je to asi dobre ale jinak jdou proti sobe.. Citovat
Neon Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Tip od NEONA: já jsem si udělal "vyrážeč středů" z víčka od spreje, který má stejný průměr, jako je průměr středu liťáku a podélně jsem ho 2x řízl, takže když se potom zatlačí tyčí dovnitř kola, tak se roztáhne a zmáčkne ty umělohmotné packy a jde to ven samo ... Citovat
Ticcino Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 no nevím jak v jiných pneuservisech, ael tam co jezdím já mi nikdy nic nevyráželi. Na vyvážení elektornů právě tu jejich tředící tyč demontovali a nasadili nějaký spešl bazmek a přez všechny čtyři díry to přítáhli. Navíc když vezmu bývalou Xantii, tak tam žádny "vyrážecí" střed nebyl. Kola byla kopmlet jeden odlitek, takže tam by ani ta klasická středící tyč použít pro vyvážení nešla. Typický případ Citroena. Origo liťáky nemají uprostřed díru. Z každého druhého pneuservisu tě pošlou do háje, poněvadž ten "bazmek" jak píšeš stojí dost peněz a proto ho ne všude mají. Jinak ty středy se dají o objdenat sólo. Četl jsem to na www.elektrony.cz Cenu nevím. Citovat
Béďa Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Ticcino: cena na neorigo litak je myslim kolem 100Kc ale origo pude podstatne drazsi.. Citovat
PaloLM Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 a ešte mám otázku - prečo chceš disky vešať za stredovú dieru, máš tam dosť iných dier na zavesene a nebudeš riskovať poškodenie výliskov :myslim [upravil dne 13.11.2007 PaloLM] Citovat
Ferin007 Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 Já je nechcu věšet. Koupil jsem si stojan na kola a ty se na něho nasouvají středovou dírou. Ležení na sobě asi těm (pěkně těžkým) kolům úplně dobře nedělá. Citovat
PaloLM Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 pokiaľ viem, tak pneu na diskoch môžu byť uložené na ležato aj na sebe, ja mám skúsenosť, že gumy dofúkam na 2,5 atm poukladám na seba a nič sa im nestane, takto skladujem aj zimné gumy cez leto Citovat
Hammet Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Brácha má 206 a na ní origo disky Peugeot bez středové díry. Nevím co je to za tip. Mi to jde celkem lehce i prstem. Citovat
