BADE Odesláno 6. listopad 2007 Odesláno 6. listopad 2007 mam takovej problem zatrhol som ovzdusnovaci sroub na prednom kolese brzdy bendix ako to mam napravit nove stoji okolo 2500 poradte prosim Citovat
kobra Odesláno 6. listopad 2007 Odesláno 6. listopad 2007 máš několikero možností. Buď použiješ ten rádoby závitník, který se levotočivě zatočí do díry vyvrtané do toho alonemého šroubu, nebo ho odvrtáš a přeřízneš závit, nebo - pokud ti ještě neco vyčnívá obrousíš a požiješ menší klíček.. zlom vaz Citovat
BADE Odesláno 6. listopad 2007 Autor Odesláno 6. listopad 2007 no kamo vsetky tieto moznosti som vyskusal ale nic s toho mi nepomohlo jeden mechanik mi vravel ze tam man narezat normalni zavit a dat tam skrutku a medenu podlozku ze on si to tak spravil na žigulaku a doteraz to funguje Citovat
vix Odesláno 6. listopad 2007 Odesláno 6. listopad 2007 navařit na to matku a vytočit by nepomohlo ? Citovat
kobra Odesláno 6. listopad 2007 Odesláno 6. listopad 2007 Původně zaslal: BADE no kamo vsetky tieto moznosti som vyskusal ale nic s toho mi nepomohlo jeden mechanik mi vravel ze tam man narezat normalni zavit a dat tam skrutku a medenu podlozku ze on si to tak spravil na žigulaku a doteraz to funguje přiznám se , že jedno kolo jsem taky takhle sbastlil. Když potřebuješ jet a spícháš ! Citovat
vix Odesláno 6. listopad 2007 Odesláno 6. listopad 2007 tuším, že jsou tam závity M8 a dají se ještě přeřezat na M9 - v dávných dobách se to tu popisovalo. Citovat
BADE Odesláno 6. listopad 2007 Autor Odesláno 6. listopad 2007 neviem vazne neviem si s tim rady a uz je tam aj navrtane mozno skusim povodni zavit a dam tam novy ovzdusnovak ale fakt neviem to je len teoria asi to spravim ako na tom zigulaku pomali mam doma sklad takychto brzdovych strmenov toto je treti Citovat
MichalKozel Odesláno 6. listopad 2007 Odesláno 6. listopad 2007 Původně zaslal: vix navařit na to matku a vytočit by nepomohlo ? Nevím, ale chtělo by to někoho hodně zručného, aby na to trefil matku a ta se pak neutrhla, pokud je to zarezlý. [upravil dne 6.11.2007 MichalKozel] Citovat
Hafity Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 Původně zaslal: vix navařit na to matku a vytočit by nepomohlo ? Včera jsem takhle zachránil prasátko na Civicu.... Citovat
Martin.405 Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 matku, plocháč, cokoliv.. já na to vařil asi 10cm dlouhej tenkej plocháč s dírou na konci, jde to i kdyz to je zapuštěný Citovat
klumir Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 když ten starý odvzdušňovák odvrtáš a uděláš normální závit-M 8,nebo M10,šoupneš tam normální šroubek a měděnou položku-jak už to tady někdo psal,bude to fungovat bez problémů,jen odvzdušňování jde trošku hůř,ale v pohodě.ale musíš vytáhnout píst ze třmenu,jinak by tam zůstaly špony!!! jo,a co se týká navařování plocháčků a matiček-tak s tím asi neuspěješ,pokud ho jednou ukroutíš,je to většinou v pr*eli,utrhne se to zase kousek od svaru.... Citovat
vendelinek Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 Jak už tady bylo řečeno,odvrtej ho,dojdi si koupit do mototechny jinej o číslo větší ,bude novej,prořízni si novej závit podle toho co si koupíš a máš po starostech Citovat
klumir Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 Původně zaslal: vendi.stejskal Jak už tady bylo řečeno,odvrtej ho,dojdi si koupit do mototechny jinej o číslo větší ,bude novej,prořízni si novej závit podle toho co si koupíš a máš po starostech to by mě zajímalo,jak tam chceš udělat ten kužel,kde normální odvzdušňovák těsní.... asi nijak Citovat
oddie Odesláno 7. listopad 2007 Odesláno 7. listopad 2007 Kdysi tu někdo nabízel, že na umí na CNC laseru vypálit do toho utrženého odzvdušňováku šestihran, kterým to pak jde povolit. Povolit klasickým vytahovákem to toiž většinou nejde, stejně tak navařit matici se povede málokdy. A jen tak mimochodem - už tu bylo několikrát popsáno, že na to máte myslet PŘEDEM, a když je jasné, že se to dlouho nepovolovalo, rovnou na to povolení vzít autogen. Citovat
