BADE
problem brzdy
máš několikero možností. Buď použiješ ten rádoby závitník, který se levotočivě zatočí do díry vyvrtané do toho alonemého šroubu, nebo ho odvrtáš a přeřízneš závit, nebo - pokud ti ještě neco vyčnívá obrousíš a požiješ menší klíček..
zlom vaz
no kamo vsetky tieto moznosti som vyskusal ale nic s toho mi nepomohlo jeden mechanik mi vravel ze tam man narezat normalni zavit a dat tam skrutku a medenu podlozku ze on si to tak spravil na žigulaku a doteraz to funguje
Původně zaslal: BADE
přiznám se , že jedno kolo jsem taky takhle sbastlil. Když potřebuješ jet a spícháš !
neviem vazne neviem si s tim rady a uz je tam aj navrtane mozno skusim povodni zavit a dam tam novy ovzdusnovak ale fakt neviem to je len teoria asi to spravim ako na tom zigulaku pomali mam doma sklad takychto brzdovych strmenov toto je treti
když ten starý odvzdušňovák odvrtáš a uděláš normální závit-M 8,nebo M10,šoupneš tam normální šroubek a měděnou položku-jak už to tady někdo psal,bude to fungovat bez problémů,jen odvzdušňování jde trošku hůř,ale v pohodě.ale musíš vytáhnout píst ze třmenu,jinak by tam zůstaly špony!!!
jo,a co se týká navařování plocháčků a matiček-tak s tím asi neuspěješ,pokud ho jednou ukroutíš,je to většinou v pr*eli,utrhne se to zase kousek od svaru....
Jak už tady bylo řečeno,odvrtej ho,dojdi si koupit do mototechny jinej o číslo větší ,bude novej,prořízni si novej závit podle toho co si koupíš a máš po starostech
Původně zaslal: vendi.stejskal
to by mě zajímalo,jak tam chceš udělat ten kužel,kde normální odvzdušňovák těsní.... :myslim
asi nijak
Kdysi tu někdo nabízel, že na umí na CNC laseru vypálit do toho utrženého odzvdušňováku šestihran, kterým to pak jde povolit. Povolit klasickým vytahovákem to toiž většinou nejde, stejně tak navařit matici se povede málokdy. A jen tak mimochodem - už tu bylo několikrát popsáno, že na to máte myslet PŘEDEM, a když je jasné, že se to dlouho nepovolovalo, rovnou na to povolení vzít autogen.
