ja z toho dal v alpach z delsiho kopce mirne pres 190kmh , byl to posledni facelift - 120nm
jinak 170-175 se z toho dalo vytahnout na rovine
vsechno tacho udaje - melo to uz digitalni tacho - tim myslim ze to nebylo lankem ...
  • O 1 měsíc později...
tak uz mi jezdi taky lip.. po vymene filtru a hlavne tankovani lepsiho benzinu od shell (predtim od tesco-levny vodnaty benzin) tak jsem taky rad.. i vic tahne.. a jak uz nekdo psal tak mam taky problem dat plnou nadrz.. 60l je moc penez :nevim
mohl bych se zeptat, mam neco podobneho, nedavno se mi stalo, ze mi auto nepalilo, jelo na 3 valce a kdyz sem se koukl pod auto, tak katik byl uplne do cervena, byl spatnej rozdelovac, takze uz se nerozpaluje, ale kdyz jedu, tak uz ani trojka mi moc nejde za plynem, je to hrozne liny...a jeste ke vsemu, kdyz se auto zehreje, tak se mi strasne hada motor,ale jenom na volnobeh, ve vyssich otackach jde klidne...mohl by to skubani taky delat katik, ze by se nak po... tim zahratim???diky moc za odpoved, sem z toho zoufalej:(:(:(:(
Původně zaslal: Lubos77
Mam 306 XS 2,0 HDi a pri 130 aj 150 este celkom dobre zrychluje, cez vikend som isiel tachometrovych 190-195 ... natrel som volvo XC 90 :))) ... od 170 uz mu to nejako netahalo :)
:roker Klid kamo, XC 90 jelo na pulku plynu, to mi ver. :super
  • O 2 měsíce později...
1,4 a tech 140-150 to jede uplne v klidu... na tachometru mam max 180 a nekde tam se mi uz jedenkrat taky rucicka pohybovala.. ale je pravda ze uz je to o nervy.. kazdopadne 150 to lita bez problemu
No ja 306 ku mam asi len pol roka, je to 98cka, sedan, 1,4 8v, 55KW. Ziadne specialne filtrem, benzin normalny 95 ka bezolovnaty. Nic extra, ziadne aditiva.
Asi pre mesiacom som sa vracal o pol jednej s noci s oravy s lyzovacky, isiel som ja, frajerka, nejaka batozina a lyze (samozrejme nie na streche ale v kufri :D )
A skusal som co to da, no a podla tacho nieco nad 180 km/h. Tachometer mam len do 180:D a ked som ju troska podrzal tak isla asi 2km/h nad 180...
Kolesa mam original rozmer, tacho ma len 1 percentnu odchilku od GPS, tak neviem.
Ale jako 170 potom som sa nahanal s jednou 307ckou, a 170 som za nou isiel v pohode 5 minut, motor sa neprehrieval, a tak strasny hukot to vobec nebol.
Ale toto vsetko som skusal len raz v noci na skoro prazdnej dialnici.... :D
Původně zaslal: agresssor
Když sem měl 1.4ku tak sem s ni jel maximalne 170 kdyz sem se snazild drzet NEona, Johna, a bohouše po cestě do kostelce....... Byla to fakt zabijarna........Sice trvalo dyl nez sem se na tu rychlost dostal, ale udrzet se nechala...... jinak v tuchvili byla spotreba asi nejakejch 9 nebo 10 litru....
:D:D:D koukám že máme oba stejný zážitky z jízdy za Neonem, čím to bude?:D:D:D A vyzkoušel jsem, že 205 1.9D jede skoro 190:D:D:D
tak jsem dnes zkusil svou 306 1.4 rv99
mírný kopeček a šla v poho na 170 pak jsem raději ubral, jinak auto sev v té rychlosti chovalo uplně :super
( při 150 bylo ještě pěkně cítit jak zrychluje)
Jako ako som povedal, ja som dal nad 180 :D A ako si napisal, pri 170 ke sa chovala uplne super... Ziadne namietky. Ja som ju asi 3-5 min na 170 tke drzal, a bez problemov, ani motor sa neprehrieval :)
